Автор Тема: Рулевые наконечники кончились в продаже. Как жить будем?  (Прочитано 80982 раз)
Оффлайн kan
Так вроде родные грибки с металлической втулкой.
А эти ГАЗовские втулки амортизатора - без, и даже на вид не такие.
СВР Renault F3R272XN
Когда пишут про газовские имеют ввиду полиуретановые. Втулки остаются от старых грибков. А то что форма не такая - при затяжке принимают нужную форму (только полиуретан, не резина). Проверенно неоднократно многими весьма успешно.
Оффлайн dimons594
Ездил на резиновых,хватает на 1.5 года каждодневной езды
Дальше трескаются,и теряют упругость.Подвеска становится дубовее и не такая собранная
Вставлял в них,точнее забивал родные металлические втулки
Втулка после этого чуть увеличивается в диаметре и норм садится в рычаг
 Всегда обрезал их,со стороны маленького конуса,где то наполовину от шва
Чтоб металлические втулки торчали внутрь рычага из резинок,примерно так же как и на родных грибах.Тогда ничего не порвётся и гарантировано обожмется.Последними пробовал тоже самое,но из монотана.Похож на молоко,откатал 2 года снял износ минимальный,ходит лучше резины
Но на жаре чувствуется некая плавучесть передних колес,зимой разницы нет потому что все остальное тоже дубовое))
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2022, 21:29:53 от dimons594 »
Оффлайн kan
...Когда пишут про газовские имеют ввиду полиуретановые...
CS20 06174
Полиуретан 1803008
Такие? Или кто-то ещё отливает полиуретан? Разное же качество, наверное...
То что выше скорее всего монотан, ниже более похоже на полиуретан. Полиуретан получше, но даже монотан вполне, учитывая цену).
То что с верху,  белый. держал однажды в руках.  Более или мене податливым становится при температуре около +30. При более низких температурах твердый как пластик. Как он будет зимой даже боюсь представить
Нормально с ним всё зимой. Сколько лет уже катается без проблем и жрать не просит.
Про форму уже написали - принимают нужную при затяжке и сидят там лучше родных.
Вот я как раз и брал в газовском магазине на Горького очень давно. Менял их разок для приличия когда подвеску обслуживал.
Возможно мне попался не правильный экземпляр
 Наконечники As Metal 17MS0500 опять в продаже
https://www.autodoc.ru/price/5851/17MS0500
Оффлайн Keks
кайф спасибо) странно что только наконечники) шаровые бы еще
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Asmetal 10MS0500
ОПОРА ШАРОВАЯ - 1100р примерно, пришла партия в 100шт.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2023, 11:45:19 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
