Автор Тема: Рулевые наконечники кончились в продаже. Как жить будем?  (Прочитано 80983 раз)
Оффлайн kan
Ребят, подскажите, эти - на Реногор 1999гв точно подойдут?
asmetal.com/catalogue/product/17MS0500
извиняюсь - фотку с драйва стянул..
Сейчас у меня стоят 2141-3414152 NOBEL 305 22 01
Лет по 8-10 им точно. Но, похоже, правый "приехал".
« Последнее редактирование: 11 Июля 2021, 15:49:36 от kan »
СВР Renault F3R272XN
Подойдут. Куда ж они денутся-то? На всем 41-м семействе наконечники одинаковые.
Оффлайн Fox
Поделитесь пожалуйста, какие рулевые наконечники на сегодня приемлемые по качеству. И где можно их приобрести.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
Поиск.
Да или вон даже на пару сообщений выше глаза поднять - код на наконечники As-Metal. Если не получится такие найти, то только переделывать на VW T4.
Оффлайн Fox
Спасибо большое Вам.
Бди!
Оффлайн PrizraK
  • ~DJ~
Fenox в наличии на данный момент: SP30167C3 и SP60020C5
  • ЗелЁнЫй RenoГор 2.0i <F3R>
Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случиться 🚗
Оффлайн алекsей
As Metal 17MS0500 в продаже на Экзисте и в Автодоке.
https://www.drive2.ru/c/620838142185901589/
Оффлайн kan
У меня показывает 932 руб. за штуку.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2022, 00:04:58 от kan »
Оффлайн Keks
кайф шаровые бы еще завезли)
Оффлайн kan
Один заказал, на второй - отказ.
Всё, финита ля комедия.
Закончились...
Да чем от VW Т4 не устраивает-то?
Судя по наблюдениям ас метал на любую позицию периодически делает. На шкоду тоже стойки стаба периодически пропадают. Частенько народ интересуется из недорогого ходимое можно ставить - я их сразу туркам отправляю.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Рулевые наконечники Ас-метал на Логане прошли уже 70 тыс км. Как новые)
  奥列格
Оффлайн kan
Так. Ну всё жь удалось затариться кой-чем...
РТИ, правда, "0.5ЭДР", но другого нет.(
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2022, 21:07:17 от kan »
Вместо родных "грибков" полиуретановые втулки амортизатора ГАЗ-53 прекрасно себя зарекомендовали.
На втулки стабилизатора есть аналог от Kia, по вполне разумной цене и с достойным качеством.
На сайлет-блоки рычагов тоже есть замена и на СВх-рычаги, и на обычные...
На втулки стабилизатора есть аналог от Kia...
случаем не AMDSB986? На весту такую ставил в отпуске в Ростове, подвеска сейчас отлично работает, наконец то избавился я от мерзкого скрипа при проезде лежачих полицейских!
Оффлайн germ
 У АЗЛК-2141 диаметр штанги стабилизатора - 21 мм. Отверстие в подушке штанги - 19 мм. Подушка AMDSB986 имеет маркировку 21,5 мм. Это диаметр отверстия в подушке? И подскажите диаметр штанги стабилизатора Весты...
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2022, 15:26:09 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
... Подушка AMDSB986 имеет маркировку 21,5 мм..
По стабу весты - ХЗ, я не измерял , там их два или три вида, вестоводы сами путаются на форуме. У меня стояли типо новые ПУ подушки, хорошо что не наваренные на скобы ( пишут и такое было) после москвича, на весте та еще камасутра- заменить РТИ на стабе.
Оффлайн kan
Дайте артикулы. Через агрегаторов можно заказать?
Оффлайн _STALKER_
  • У меня несколько
