Автор Тема: Рулевые наконечники кончились в продаже. Как жить будем?  (Прочитано 80981 раз)
Позаезжал в крупные магазины - все, ФАДовские наконечники кончились и, по сведениям с Волгоградки, "больше не будет". Чем заменять? Где брать?
Оффлайн Viciouspriest
AS-Metal 1.1799.24.05.00 есть в экзисте. Себе ставил, проблем нет. То же самое и с шаровыми.
  • Святогор F3R 1999гв
АСМетал -это макет рулевого наконечника. Установка этого изделия в ездовую машину чревата смертельным исходом. То же самое про Нобель.
Оффлайн Wolfgrey
А мужики то не знают,ездят годами без проблем.Их просто есть 2 вида цельные и состыкованные, состыкованные тож не рискнул бы ставить.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2014, 16:03:12 от Wolfgrey »
Оффлайн Igor_Sh
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
C помошью токаря легко можно поставить при желании рулевые наконечники от нивы короткие. Родные отрезать болгаркой на станке нарезать резьбу и состыковка с помощью втулки от той же нивы. Или еще способ  тоже на токарном станке, на точиле снять завальцовку родного рулевого пальца и выкинуть его, затем на станке разверткой рассверлить отверстие под рулевой палец волги газ 24 вместе с корпусом, он кстати с регулировкой износа, т.е. при появлении люфта его моржно подтянуть и ездить дальше.
Адвокат
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
в сабурово один есть
https://www.avtoall.ru/nakonechnik_rulevoiy_tyagi_m_2141_narujnyiy_fad_yugoslaviya-060802/
или вот человек комплект герцога продает
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/nakonechnik_rulevoy_tyagi_2141_svyatogor_324084820
так что проблем нет
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2014, 16:25:07 от Vrot »
  • Гнилая копейка
так что проблем нет
Если на всю Москву есть одна единица запчасти, которую по регламенту меняют парами - это и называется ПРОБЛЕМЫ. За ссылку на Авито спасибо, хотя он и не берет трубку, но что будет делать следующий после меня?!!
Варианты с резанием, точением и заколачиванием позвольте не рассматривать до проведения сертификации полученных изделий. Ну, как минимум, испытаний. Это все-таки _рулевое управление_, а не стеклоподъемники, тут баловство недопустимо.
как часто вы их меняете?
  • Карма: 25
Кстати у меня когда стоял герцог рулевые наконечники пробежали под 100 тысяч. И менять пришлось только потому, что порвался один резиновый чехол и правый рулевой палец начал болтаться. Просто поставил новые югославские пару и все. А насчет переделок скажу у хорошего друга от нивы надежно и долго служили, волговские выдерживают тысяч 40 точно.
Адвокат
Сейчас стоит герцог с пробегом около 80 ткм, уже просится менять. Применительнь к рулевой системе вопрос прежде всего не в пробеге до момента разрушения, а в вероятности разрушения как таковой.
Оффлайн Raul1327
Так герцог есть
 на просп. Буденного
https://www.resavto.ru/index.php?cat=119&on_page=50
Наконечник рулевой наружный М-2141 HM14150 Herzog (Германия)
 и в Железяке
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/q-query=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%7Cq-type=2
Наконечник рулевой тяги М-2141 наружный HERZOG
Я не понял... В чём проблема? Рулевые наконечники? А подобрать религия не позволяет... Тормоза колхозить можно, подвеску можно... А рулевые нельзя?  🤣
Сразу вспоминаю фордопружины и фиатоцилиндры....  🤣
Пойду искать рулевые ещё...
После праздников...
ну хоть Герцог общими усилиями нашли... хотя, конечно, надо искать нормальный каталожный эквивалент, не дело это - на авито запчасти покупать
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
что же,  действительно в Железяке в каталоге нет ФАДа,  но   хренцога хоть опой жуй и кинешма  🤣 😲i:
посмотреть в Автокаталоге
Наконечник рулевой тяги М-2141 наружный HERZOG   2141-3414150   580.00
есть в наличии
041874
Наконечник рулевой тяги М-2141 наружный Кинешма   2141-3414150   320.00
есть в наличии
З.Ы.  скоро будем с разборки брать  😁
Оффлайн leon 11
увидел тему хотел тоже самое написать, делал преждний хозяин, у меня машина уже два года, пока не трогал, работает
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Герцог ходит не хуже фада, если его предварительно разобрать, смазать и разработать шарнир. А так он на сухую запрессован - только в этом его проблема.
ЗЫ. Про то что фада (никакого) нет и больше не будет Коля-Бам сказал еще перед НГ...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2014, 19:00:54 от Geyf »
стыдно сказать. но у меня стоит кинешма.(т.к. других нет и не было) уже 50 т км. и работает нормально.
видимо я делаю что-то не так.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
А у меня стоят регулирумые, уже два года, делал сам, всё нормально. Вид страшный, но со своими обязаннастями справляются.
  奥列格
у нас с такими ТО не пройти. завернут сразу. 😕
