Автор Тема: нужна помощь электрика  (Прочитано 1476 раз)
Оффлайн mishanya
« : 30 Апреля 2014, 22:24:15 »
в последнее время стали твориться непонятки с подсветкой приборки.иногда горит в пол накала.А сегодня ехал,включился вентилятор радиатора и приборка почти потухла.доехал так до дома.При вкючении печки,подсветка вобще тухнет.Завтра буду разбираться с этим.в схемах не разбираюсь-всю голову сломал сейчас.подскажите куда смотреть?P.S в поиск лазил.
Оффлайн Dmitriyq
Re: нужна помощь электрика
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 22:44:20 »
Начни с зачистки клем на акб и массы.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн mishanya
« Ответ #2 : 30 Апреля 2014, 22:54:23 »
спасибо почищу.у меня пока 2 мысли.минус с акб на кузов и разъем Х1 в ЧЯ он за год раза 3 выпадывал,завтра подожму мамки в разьеме
« Ответ #3 : 30 Апреля 2014, 23:34:55 »
силовой ( вход ) в ЧЯ, и ВСЕ массы на кузове. раскрутить, зачистить до чистого металла, смазать контакт61 либо ЛМ для эл. контактов, собрать с новым гровером и новыми шайбами с гайками. сверху можно брызнуть после сборки мовилью либо тектилом.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #4 : 07 Мая 2014, 02:48:24 »
предлагаю пошерстить ногой над педалью сцепления) если будет что то моргать, тухнуть - короче любое волшебство происходить, знач, либо где то что то отвалилось (масса какая нить) или просто разъем ЧЯ отошел.
[Япона мать]
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 07 Мая 2014, 05:09:46 »
пока только клеммы на акб почистил,массу с него на кузов и двигатель и силовой разъем в ЧЯ.приборка меньше тухнуть начала но всё же в пол накала иногда горит.как кнопку габаритов выключишь и включишь опять ярко светит.в выходные займусь зачисткой массы в остальных местах
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 07 Мая 2014, 10:13:57 »
А регулятор освещённости приборки не пытался пошевелить?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #7 : 07 Мая 2014, 10:29:28 »
В москвиче в стоке нет такого)
[Япона мать]
« Ответ #8 : 07 Мая 2014, 11:04:28 »
Есть. Но не в 41-м.
Оффлайн mishanya
« Ответ #9 : 15 Мая 2014, 23:59:29 »
 массу почистил вроде везде,не помогло.тухнет на холостых и на горячую.газ нажимаешь-начинает ярче светиться.при этом все остальное освещение горит нормально.в том числе и панель регулировки печки.куда копать?
Оффлайн mishanya
« Ответ #10 : 16 Мая 2014, 11:38:08 »
по схеме пытался разобраться.с приборки Х1-3 плюс идет так же на подсветку регулировки печки-она светит нормально.значит дело в массе Х1-2 или самой приборке.у меня там светодиодные ленты вместо лампочек.правильно в схеме разобрался или что то напутал?в выходные полезу в машину
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 17 Мая 2014, 01:00:57 »
Вот с этого и надо начинать. Нормальная работа для лент с рынка.
Если интересует светодиодная подсветка - то это либо модули, либо платы с диодами + крайне желательно стабилизатор 12В на питание светодиодов.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 17 Мая 2014, 08:43:54 »
кинул отдельный провод на массу.в основном начало нормально светить,но редко чуть тусклее
« Ответ #13 : 17 Мая 2014, 08:53:11 »
кЕтай, он такой.... я себе покупаю ленту 5050 с IP65 , у одного и того же продавца, за всё время ( около 5ти лет) ни одна из этих лент не перестала выполнять свои функции ( а ставил я их от парилки в бане, до подсветки ванной комнаты и туалета, ну и в авто естественно... а вообще светодиоды дешёвые имеют свойство "выгорать" и либо тусклее светят, либо сначала моргать начинают, потом совсем вырубаются.
Оффлайн mishanya
« Ответ #14 : 25 Мая 2014, 10:36:24 »
вобщем лента китайская виновата.подключил к приборке мультиметр.13.7в при вкл вентилятора 12.2в.
Оффлайн mishanya
« Ответ #15 : 28 Мая 2014, 17:39:43 »
сегодня ещё эксперимент проводил.подключил к приборке новый кусок на 10 диодов.приборка тухнет иногда а огрызок горит нормально.это новый пока.и ещё заметил что он нагревается до 70 градусов примерно.лента супер яркая в силиконе.название не знаю.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014, 17:41:32 от mishanya »
« Ответ #16 : 28 Мая 2014, 17:48:27 »
видимо по причине того, что лента не рассчитана на то напряжение и ток который вы на неё подаёте, вот она всё лишнее в тепло и переводит. Физику пока никто не отменял....
Оффлайн mishanya
« Ответ #17 : 28 Мая 2014, 19:36:12 »
из за этого она и перегорает.как подключить правильно?в яндексе искал.на многих сайтах написано на прямую без всяких стабилизаторов.
« Ответ #18 : 29 Мая 2014, 00:46:56 »
если напрямую, то чего же она тогда греется?  😁 светодиоды боятся перегрева, в основном по этой причине и мрут. пустить питание через резистор на пару десятков Ом и Ватта на 2( чтоб с гарантированным запасом ) , пустить питалово через проволочный резистор 2106 тот что на регулятор подсветки идёт, реализовав тем самым и у себя регулятор яркости, либо собрать на ШИМке схему питания, это самое верное решение, но требует затрат и умения паять.
Оффлайн misha1030
« Ответ #19 : 02 Июня 2014, 17:04:25 »
Нужна Помощь! Не могу настроить зажигание на москвиче (святогор) с уфимским движком с бесконтактным зажиганием, машина не заводиться, кто разбирается помогите а, а то бедолага стоит во дворе как вижу аж слезы продираются. Может кто есть здесь с Екатеринбурга? лучше конечно подъехать и на месте посмотреть.
  • 1999, Москвич 2141"Святогор"
