Автор Тема: Зашумело сцепление  (Прочитано 3969 раз)
Re: Зашумело сцепление
« Ответ #20 : 05 Мая 2014, 01:10:46 »
А что делать то? Поменять маховик?
Выровнять плоскость шлифовкой.
Оффлайн montvild
« Ответ #21 : 05 Мая 2014, 16:55:59 »
Все установил, поездил.... Все вроде норм, сцепление мягкое, но появился такой прикол - когда едешь медленно и отпускаешь газ - легкое дёрганье машины. Плюс мотор стал громче - но тут я думаю надо посмотреть крепление штанов к мотору - может разболталось когда коробку ставил на место...
  • Москвич 214122 1,7 УЗАМ 1995г
Оффлайн Кононов_Влади
« Ответ #22 : 05 Мая 2014, 17:35:38 »
Возможно гофру повредил.
Оффлайн montvild
« Ответ #23 : 05 Мая 2014, 18:40:30 »
эээ какую гофру?
« Ответ #24 : 05 Мая 2014, 19:18:57 »
эээ какую гофру?
А не, ошибся, у тебя же узам)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2014, 19:21:19 от Кононов_Влади »
Оффлайн montvild
« Ответ #25 : 05 Мая 2014, 21:30:45 »
Ща поездил по трассе - сцепление работает вроде нормально. Но вот шум - когда обороты низкие  - вроде все нормально , а как выше 2800 - весьма шуметь начинает  аж на уши слегка давит. Что такое может быть?
« Ответ #26 : 05 Мая 2014, 21:44:04 »
Я когда менял сцепу, был небольшой гул или даже свист, потом через 100-150км пропал. Думаю сцепа притерается) А может и кпп шумит у тебя.
Оффлайн montvild
« Ответ #27 : 05 Мая 2014, 21:53:22 »
а может это быть из-за того, что я подушку кпп как тут сделал? https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=9&t=3757
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #28 : 06 Мая 2014, 09:23:13 »
Скорей всего! Я ставил такую подушку. Гуд был очень сильный - подушка оказалась очень твёрдой, а мягких я не видел. Есть у ГАЗа пружинныая подушка, но специально не искал, а в тот момент в магазинах близ лежащих не было. Подарили родную, мягкую - так и езжу.
Как я поныл из описаний, если и заморачиваться, то подушкой от Мерседеса: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107299
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн montvild
« Ответ #29 : 06 Мая 2014, 23:26:16 »
А как вообще различить мягкую и жесткую подушку? Или пока не поставишь не поймешь?
Оффлайн montvild
« Ответ #30 : 14 Мая 2014, 22:16:41 »
Снова здравствуйте. Сегодня случилась опять беда: на перекрестке ехал , решил побыстрее и слегка газанул - хрустошум и машина перестала ехать. Мотор работает, при выжатом сцеплении и нейтралке все в норме. На любой передаче чтото шумит около центра. При открывании капота и включеной первой передачей было выяснено,  что постоянно крутится правый ШРУС. Что это за беда у меня такая? Неужто что-то с   сцеплением я намудрил?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #31 : 14 Мая 2014, 22:18:32 »
оборвало шрус внутри
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн montvild
« Ответ #32 : 14 Мая 2014, 22:21:31 »
Блин, а ведь точно... а я уж тут замыслил съем коробки.... А можно поставить старый шрус с донора? Или лучше сразу новый искать?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #33 : 14 Мая 2014, 22:23:10 »
лишь бы исправный был, и чтоб шлицы на приводном валу целые были.
отправка в регионы
Оффлайн montvild
« Ответ #34 : 14 Мая 2014, 22:26:17 »
Хорошо - завтра забегу в автомагаз поспрашиваю про ШРУС в наличии - заодно смазку-шрус возьму и устрою себе опять вечер секеса с машиной)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #35 : 15 Мая 2014, 00:03:12 »
Замена "гранаты" наружный элемент(шарнир)тот что в колесе, скорей всего, сорвало не шлицы а разрушились шарики-сепаратор. Рублей 700-900 если новую(гранату) покупать + пыльник ... или 500руб БэУ весь шрус в сборе.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2014, 00:39:13 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн montvild
« Ответ #36 : 15 Мая 2014, 21:51:29 »
  Снял шрус. Шлицы сточились и на внутреннем шрусе и на валу. Поставил от донора - только чехлы заменил да смазки добавил. Посмотрим как походит.
Оффлайн montvild
« Ответ #37 : 18 Мая 2014, 00:14:58 »
Поставил от донора подушку кпп - в салоне сразу стало тише.... родные подушки рулят....
