Автор Тема: Зашумело сцепление  (Прочитано 3968 раз)
Оффлайн montvild
Зашумело сцепление
« : 02 Мая 2014, 23:36:45 »
Зашумело сцепление слегка - решил приключений не ждать и снял коробку. И там увидел такую картину:
Сразу извиняюсь за фотки - с собой был только телефон.
Выжимной развалился у меня в руках.  Корзину он на последок подточил гад.  Ну и собственно вопрос - надо ли менять корзину? Сцепление крафт, ставил два года назад, проехал 17 тысяч км.
  • Москвич 214122 1,7 УЗАМ 1995г
Re: Зашумело сцепление
« Ответ #1 : 03 Мая 2014, 07:42:41 »
И ты ещё спрашиваешь... конечно
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 03 Мая 2014, 07:52:18 »
Ну и выжимной желательно такой больше не ставить.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн montvild
« Ответ #3 : 03 Мая 2014, 09:15:32 »
Выжимной был в комплекте с корзиной и диском.... А  какое сцепление лучше ставить?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 03 Мая 2014, 09:34:51 »
Valeo,Luk
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #5 : 03 Мая 2014, 09:39:15 »
Любое импортное, с целыми лепестками, можно БэУ и выжимной с широким захватом (широкой губой)
Бэу гораздо дешевле рублей 700 комплект, на разборках. Состояние видно сразу. Ставишь смело и ездиешь.
Оффлайн montvild
« Ответ #6 : 03 Мая 2014, 10:07:04 »
Сейчас обзвонил автомагазы - в наличии крафт 1700 ( такой и стоял) и лук 2600.Вот хочу лук взять.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 03 Мая 2014, 10:22:16 »
лук с выжмным идёт? Просто на Ф3Р без выжимного шёл.
Оффлайн montvild
« Ответ #8 : 03 Мая 2014, 13:02:30 »
Вот купил.
Заодно решил  поменять подушку и сальники  - вот заодно вопрос как правильно сальники ставить на место? И как определить настоящий это лук или так - гаражноподвальный вариант?
Оффлайн Кононов_Влади
« Ответ #9 : 03 Мая 2014, 13:18:54 »
Вот купил.
Как поставишь, отпишись о результатах, а то я уже не знаю на лук грешить или маховик, сильная вибрация при трогании)
Оффлайн Леонидович
« Ответ #10 : 03 Мая 2014, 14:49:27 »
... я уже не знаю на лук грешить или маховик, сильная вибрация при трогании)
Ведомый диск шибко изношен, либо наиболее вероятно - перекос корзины, то есть идёт неравномерный выжим лепестков. Либо ещё бывает вариант: ослабли болты крепления корзины сцепления к маховику.
 При поездках, сцепление случаем не пробуксовывает ? С регулировкой, порядок ?
« Ответ #11 : 03 Мая 2014, 19:08:18 »
Вибрация была когда машину ещё купил, думал сцепа изношена, купил сцепу лук в сборе с корзиной, корзина на вид всё ровненько, лепестки как положено. После замены вибрации не было, через 3-4 км опять появилась при трогании только, бываю.т рывки при переключении, если двиг раскрутить до 3.5 оборотов, то переключения плавные, а вот с места вибрация, как ни крути. При чем что заметил, если машина не прогрета, то нет вибрации никакой. Бывает что и на прогретой но очень редко тоже. Ещё например если снять кпп и сразу обратно поставить, то вибрация пропадает на 10 примерно км. КПП 3 штуки уже переменял, думаю не в ней проблема. Не знаю, но может быть проблема в бензонасосе?У меня волговский выносной.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #12 : 04 Мая 2014, 05:33:24 »
Вибрация была когда машину ещё купил, думал сцепа изношена, купил сцепу лук в сборе с корзиной, корзина на вид всё ровненько, лепестки как положено ...  КПП 3 штуки уже переменял, думаю не в ней проблема ...
Тогда надо искать проблему в двигателе. Проверить подушки крепления мотора, лапы не разрушены ли. Возможно осевой зазор к/вала большой.
 Из личного опыта: на волге газ-24 тоже была вибрация при трогании - оказался лопнул колокол, поставил другой и вибраций не стало.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 05:36:33 от Леонидович »
Оффлайн montvild
« Ответ #13 : 04 Мая 2014, 22:11:17 »
Заменил направляющую втулку выжимного, поменял диск и корзину, поставил выжимной. Еле вкарячил коробку на место - хорошо знакомый мимо проходил - помог.  Заменил подушку кпп как показано в посте https://spb-azlk.ru/viewtopic.php?f=9&t=3757 .  Прикрепил тросик сцепления и настроил его.  Прежде чем присоединять приводы решил проверить: завел машину, на первой передаче - полуоси крутятся, включил заднюю - тоже (характерный звук при задней передаче присутствует), поставил на нейтралку.... и опа тоже крутятся.... я чтото не понял это нормально или я где-то напортачил при установке коробки? Кстати - когда выжал сцепление и закрепил в таком положении -  посмотрел полуоси - они не крутились.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2014, 22:14:04 от montvild »
« Ответ #14 : 04 Мая 2014, 22:21:17 »
Насчет вибрации при трогании или жесткого включения - мало кто занимается проверкой биения и шлифовкой маховика. 50% качества работы сцепы зависит именно от него. И можно хоть от Порше узел поставить - рывки останутся - от такого маховика.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #15 : 04 Мая 2014, 22:33:08 »
Всё правильно сделал...колёса могут вращаться.
Оффлайн montvild
« Ответ #16 : 04 Мая 2014, 22:44:36 »
Вух - ты меня успокоил - завтра колеса с остальными причиндалами довешу и попробую.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #17 : 04 Мая 2014, 22:48:24 »
Одна маленькая и незначительная особенность, колёса могут вращаться, но элементарно останавливаются рукой.
Оффлайн montvild
« Ответ #18 : 04 Мая 2014, 23:53:39 »
Хорошо - с этого и начну - проверю.
« Ответ #19 : 04 Мая 2014, 23:58:37 »
А что делать то? Поменять маховик?
