Автор Тема: тянет в право при разгоне  (Прочитано 2297 раз)
Оффлайн dimass
« : 12 Мая 2014, 15:50:02 »
В общем понятно что к развальщику надо, но у нас их тут по москвичам не найдешь программы на стендах... в общем суть вопроса... менял рулевые тяги и наконечники, схождение делал по рулетке сзади  передние  колеса стоят уже на 2 мм. чем с переди... замерял под нагрузкой, т.е. машина была на колесах. при разгоне немного тянет в право, а при сбросе газа немного тянет в лево... в чём мог ошибиться ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: тянет в право при разгоне
« Ответ #1 : 12 Мая 2014, 16:05:09 »
ну блин... ты сам ответил на свой вопрос.. нужно к развальщику.
не прально выставлен сход. точности рулетки низа что не хватит, чтоб боль-менее выставить.. резину в раз съест
[Япона мать]
« Ответ #2 : 12 Мая 2014, 16:24:24 »
Ты в Питере
А я в райцентре Тульской области лично наблюдал картину
Приехал мужик на Оде в местный сервис (со стендом) - сделать сход-развал после перетряхивания подвески
Данных у них по Оде нет - спросили, есть ли у владельца?
Он дал им книжку по авто, где указаны нужные углы - выставили всё, как положено, мужик уехал довольный
Так то провинция, можно сказать - "деревня" - а то Питер
Странно, что там не могут...
« Ответ #3 : 12 Мая 2014, 16:31:38 »
На бывшую москвичёвскую станцию сгоняй, на м.Балканской. Там нормальный был мастер, но это было в 2008-2009 году. Сейчас не уверен что он там остался. Либо у клубней Питерских сроси, где сейчас толковый развальщик по 2141 есть.
Оффлайн dimass
« Ответ #4 : 12 Мая 2014, 16:36:35 »
Не мужики, я не в Питере... я раньше там жил... когда регистрировался на сайте ... а сейчас я в Мурманской области Мончегорск.... так что с толковыми развальщиками и прогами на стендах у нас борода...
« Ответ #5 : 12 Мая 2014, 16:41:37 »
ну так личку кто не даёт подправить? 🤦‍♂️
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 16:42:58 »
У вас там есть компьютерный стенд? Который в онлайне считывает показания? Если есть, то все просто. В программе какое нить ведро устанавливаешь, аля ауди 100,80 или ваще таз09
И просто выставляешь углы москвичевские. Делов фигня.
Можно мастера ломастера отфутболить, и сам все настрой) углы если нужно, попозже скину
[Япона мать]
Оффлайн dimass
« Ответ #7 : 12 Мая 2014, 16:51:31 »
Спасибо, данные по сход-развалу все имеются... просто попытался сам  замутить, тут на форуме была инфа про схождение по рулетке... попытался, оказалась муть...
Оффлайн dimass
« Ответ #8 : 12 Мая 2014, 16:53:10 »
ну так сам понимаешь ))) это же тоже самое, что заставить себя сходить купить ложку для обуви ))) всё время забываешь, а когда вспомнишь, сразу в лом )))
« Ответ #9 : 12 Мая 2014, 17:03:03 »
реально - не понимаю! Сам стараюсь вовремя инфу менять в личке. для меня это "пунктик"  😁
 бесит даже немного, когда вопрошающие о помощи мало того не пишут свои данные для связи. так еще и не указывают город своего обитания  🤦‍♂️
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #10 : 12 Мая 2014, 20:16:25 »
Но вернемся к теме. Ибо свал/расход тут не причем. Скорее всего дохлые грибы на стабе, или подушка. С левой стороны.  👋
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #11 : 12 Мая 2014, 20:20:41 »
а помоему раньше не тянуло, сделал сход развал и потянуло.
я именно так понял топикстартера)
ну и соответственно дело в сходе в таком случае
[Япона мать]
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 12 Мая 2014, 20:51:35 »
Дык он же  рулевые менял. Вопрос- нафига?  😁
И раньше тянуло, просто при разбитых рулевых это было не явно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #13 : 12 Мая 2014, 20:54:03 »
как нафига?) увидел что болтаются, вот и поменял) я обычно всегда именно так делаю))))))))
[Япона мать]
Оффлайн dimass
« Ответ #14 : 12 Мая 2014, 21:08:19 »
Грибочки и подушки стоят желтые полеуритановые... по внешнему виду ещё как новые, стуков нет, полет отличный...
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 12 Мая 2014, 21:36:11 »
Проверь, затянуты?
Если да, то возможно в рычаге проело.
Почему тянет. При разгоне колесо слегка уходит вперед, поворачиваясь на рычаге вокруг подушки этого самого рычага. И в обратную сторону, при торможении.
Углы установки колес на это влиять не должны. Возможно, что после установки правильных углов это пройдет, однако это повод для задуматься, что не так в подвеске.
Поставь машину на ручник и чуть потяни на первой, а потом на задней, а сосед пускай на колесо посмотрит. Если отдельно от машины вперет-назад катется - копай туда, куда я сказал.
Омар Хайям. Рубайят
