Автор Тема: Детонация.  (Прочитано 4875 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Re: Детонация.
« Ответ #20 : 26 Октября 2014, 19:22:51 »
https://rghost.ru/private/58728903/e35c08dc568524c5eade20be39c10ed9 записал звук стука при заводке.
Смерил за одно компрессию 11 во всех котлах.
Оффлайн v_caspian
Re: Детонация.
« Ответ #21 : 27 Октября 2014, 15:17:10 »
Не, это не детонация. Это что-то механическое, причем сильно так долбит.
Говорят на уфе, если поршня подизношенные, они на холодную могут греметь о стенки цилиндра.
Но в вашем случае молотит подозрительно сильно. Может распредвал?
Как с давлением масла?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн BACKFIRE
Re: Детонация.
« Ответ #22 : 27 Октября 2014, 15:56:42 »
4 холодный, 1 горячий
проехал то только 500км  😕
« Последнее редактирование: 27 Октября 2014, 15:58:17 от BACKFIRE »
Re: Детонация.
« Ответ #23 : 27 Октября 2014, 22:21:40 »
 По скорости исчезновения звука похоже именно на увеличенные зазоры на опорах распредвала(как только масло в этой зоне набирает давление, заполнив "пустоты", звук затихает) "Смотреть" нужно все в купе, и распед, и коромысла на осях.
Оффлайн BACKFIRE
Re: Детонация.
« Ответ #24 : 28 Октября 2014, 23:18:19 »
Записал звук работы на холостых https://rghost.ru/58767860, от куда черт взялся стучащий клапан, буквально пару сотен км все нормально было обкатка какая-то странная 🤔
давление масла на полностью прогретом моторе, мех манометром замеряю на днях, сфоткаю выложу
прошу прощения за настойчивость, но много голов не одна  😁
« Последнее редактирование: 28 Октября 2014, 23:20:10 от BACKFIRE »
