Автор Тема: Помогите, проблема с Мостом/Редуктором  (Прочитано 3604 раз)
Оффлайн PreddatorFX
Здравствуйте обитатели сие форума, вообщем достался мне как то 412, особо не успел понять что за машина такая как через 500 км застучали задние колеса, то есть машина ревела но не ехала, а иногда были стуки в задних колесах и она то трогалась то нет, в итоге в гараже включил передачу, кардан крутиться а колеса нет, только иногда сильные стуки и иногда только колеса цепляло.
Я так понимаю нужно искать донора с редуктором? или же тут проблема с полуосями? мб по признаку кто знает...
Пока только поднял зад на чурки, снял колеса, тормозные диски, сегодня хочу вытащить полуоси и редуктор.
  • 412
У меня есть задний мост в сборе если что.
Оффлайн Леонидович
Скорее всего порвало полуось, которую-то одну (две одновременно они не ломаются). Если бы была поломка в редукторе, то уже ни чего бы не схватывало, а скорее заклинило бы или выло, гудело, но ехало. Придётся тебе вытащить обе полуоси и снять редуктор, чтобы выгрести осколки металла из балки. Заодно осмотришь, не повредились ли зубцы на главной передаче (хвостовик и планетарка).
 Интересно, что на 412-том у тебя сзади стоят дисковые тормоза ?  Я подозреваю, что речь о тормозных барабанах.
Оффлайн Jagdflugzeug
Это где же там планетарная передача разместилась? Может имелся ввиду дифференциал и гипоидная пара?
Ну вдруг, может даже вентилируемые диски стоят 😆
Оффлайн PreddatorFX
Хотел сказать барабаны 😁 Вообщем меня поняли 😀 Да сегодня пойду все сниму до конца, вот только найти у нас что либо на москвич очень тяжело, если только выкупать в качестве донора...
  • 412
Ну да, откуда на Марсе запчастям на Москвич взяться... "Прогресс" туда пока не летает...
И тут в разделе "Продам запчасти" - отсылают, но в пределах известного...
Оффлайн PreddatorFX
Это же во сколько мне обойдется покупка плюс пересылка? Донор я думаю дешевле обойдется, одновременно и жалко бросать москвич и восстанавливать затратно.
  • 412
Оффлайн Леонидович
Это где же там планетарная передача разместилась? Может имелся ввиду дифференциал и гипоидная пара?  ...
Да, я в курсе, что планетарной передачи в "москвиче" нет. То что у 412-го в заднем мосту, по книжному они называются главная пара. Либо, ведущая шестерня и ведомая шестерня с гипоидным зацеплением. Но среди водителей очень часто слышал их называли хвостовик и планетарка, потому так в скобочках и пометил (надо было видимо в кавычки заключить).
Оффлайн PreddatorFX
Еще раз здравствуйте!
Вообщем сегодня наконец нашел время разобрал, вытащил полуоси хоть и с трудом монтажками 😀
В итоге я был очень удивлен в поломке, как я понял это из описания это "шестерни полуоси" там не было ни единого целого зубца! Просто стерто начисто! Прикрепил бы фото да уж в плохом качестве!
Могло ли это случиться из за попадания воды в редуктор? Тк когда открутил сливную крышку то слил вместе с маслом и воду.
Ищу донора...
  • 412
Оффлайн Леонидович
    Ведущая шестерня, ведомая шестерня, сателлиты (можно их обозвать шестернями).
    "Шестерня полуоси" - нет в мосту. На конце полуоси есть зубцы - про них что ли речь - встречался такой случай, поставили новую                   полуось и машинка снова бегала.
Оффлайн PreddatorFX
Re: Помогите, проблема с Мостом/Редуктором
« Ответ #10 : 01 Июня 2014, 01:07:43 »
Да все дело было в сателлитах, на схеме одни шестерни сателлитов были отмечены как "Шестерня полуоси"
Буду искать редуктор, жаль что нет альтернативы, эхх...
  • 412
Оффлайн Леонидович
« Ответ #11 : 01 Июня 2014, 06:05:10 »
 Что-то я малость не в ту степь подумал. Действительно, там есть две шестерни полуоси и два сателлита, они работают вместе в коробке дифференциала.  Поищи б/у м-412 , редуктор возьмёшь недорого переставишь.
« Ответ #12 : 01 Июня 2014, 10:00:59 »
Вот для избежания таких случаев и существует правило: купил б/у машину - меняй все жидкости. Залез бы сразу в мост, слил бы бяку, залил маслица хорошего - глядишь и не поломало бы ничего.
