Автор Тема: Подключение третий колодки на приборку  (Прочитано 1117 раз)
Оффлайн Максимка
Ребята здравствуйте подскажи пожалуйста вообщем поставил реновский мотор на 41 москвич все подключил установил, но не могу понять где взять третью колодку на приборку я так понимаю что она отвечает за чек, так как он у меня вообще не горит может так как можно подключить🤯?
Re: Подключение третий колодки на приборку
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 17:21:35 »
Вот тема в этом же разделе выше: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55633.0
Да, можно просто взять сигнал на чек и подключить проводом к колодке. Там же в ней лампа датчика перегрева ОЖ.
« Ответ #2 : 02 Июня 2014, 17:27:23 »
 🤦‍♂️ надо ТРИ провода дополнительных и 6 "мам" 3 толстых и 3 тонких  😁  провод 0,5мм2 = 1,5-2метра  и открыть камасутру....
Либо в поиске вбить : Отличие приборок РАР200 от 180. или как то так...
тах работает? :😀
Оффлайн Максимка
« Ответ #3 : 02 Июня 2014, 17:33:09 »
тахометр тоже не работает приборка рар 180 родная заводская, камасутру изучали с другом на работе так и не поняли ни фига, а от куда надо брать и ти провода на третью колодку?
« Ответ #4 : 02 Июня 2014, 17:50:05 »
тах и не будет работать, скорее всего в вашей приборке тах высоковольтный( подкл. к катушке зажигания) а на рЫно нужен низковольтный тах, подключается к ЭБУ. можно подрубить ваш тах к катушкам через 2 диода , или доработать схему таха, установив доп. сопротивление ( тем и схем полно на этом форуме и в гугле)
все провода на приборку идут с ЧЯ:
тах = Х3\7
перегрев = Х4\14
ДжекиЧан = Х4\16
Зарядка = Х4\18
Оффлайн Максимка
« Ответ #5 : 02 Июня 2014, 17:55:36 »
Хорошо вопрос еще таков в том месте где находится разъем эбу с ним рядом фишка серая от нее идет вроде три тонких провода один из них под напряжением это что?
« Ответ #6 : 02 Июня 2014, 18:13:03 »
это дорогой мой товарищ - ПОИСК! уж столько раз обсуждались лишние разъёмы, что мне даже лень писать что либо , тем более без фото разъёма.
но таки пересилю свою лень, подскажу - сдаётся мне, что это разъём ДС на ЭБУ.
Оффлайн Максимка
« Ответ #7 : 03 Июня 2014, 00:22:18 »
так намек понял после завтра скину фото завтра не могу работаю, а на счет поиска отвечаю ввожу нужную информацию у нас на сайте он мне открывает страничку где кроме головки f7r на f3r больше почему то не выдает
« Ответ #8 : 03 Июня 2014, 11:03:45 »
вот как вы так умудряетесь искать, что ничего не находите? Первый запрос в поиске и вторая ссылка сверху :
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38181.0
изучай на здоровье....
