Автор Тема: тормозные диски  (Прочитано 6891 раз)
Оффлайн dolg2010
Re: тормозные диски
« Ответ #40 : 05 Июня 2014, 14:50:19 »
 Otto Zimermann 100 104 800 стоят. нравица) как родные
  • http://www.drive2.ru/r/moskvich/1296526/ 2141-22 1999г
Оффлайн 640509-040147
Re: тормозные диски
« Ответ #41 : 05 Июня 2014, 20:46:37 »
а вообще те которые сток -завод  у них есть вообще название ?
ЗЫ
скорее всего приглянусь к Optimal ибо и цена именно та которая нужна ... заодно и проверю какой там китай )
Re: тормозные диски
« Ответ #42 : 05 Июня 2014, 21:09:24 »
Какое тебе название?
"Диск переднего тормоза"
Re: тормозные диски
« Ответ #43 : 05 Июня 2014, 21:28:06 »
ну бренд я имел ввиду есть у него
Re: тормозные диски
« Ответ #44 : 05 Июня 2014, 23:21:25 »
Оффлайн Kuzmi4
Re: тормозные диски
« Ответ #45 : 29 Июля 2014, 10:27:11 »
Стоят Брембо, указанные в начале темы, покупал 4 года назад. С внутренней стороны диска - где ступица - пришлось снимать фаску по всей окружности, которая мешала плотно сесть диску. Так же ЦО диска Брембо немногим больше нашего посадочного диаметра и нет отверстия для винта, что б прикрутить диск к ступице - из-за этого при бодром торможении диск прокручивается на ступице и бьет по болтам, что создает неприятный звук при полной остановке.
С колодками ТРВ создают неплохую пару. Не однократно перегревал их, диски не ведет.
Re: тормозные диски
« Ответ #46 : 29 Июля 2014, 13:46:47 »
.... при бодром торможении диск прокручивается на ступице и бьет по болтам, что создает неприятный звук при полной остановке.
😲 протянуть колёсные болты не пробовали? Даже если не сильно затянуты, достаточно раз затормозить, чтоб диск сместился к болтам, больше он по ним стучать не будет, ну если конечно вы задним ходом так же бодро гоняете как и вперёд и так же круто тормозите.... то да...так в итоге можно достучаться, что болты срежет диском!
Оффлайн Kuzmi4
Re: тормозные диски
« Ответ #47 : 29 Июля 2014, 15:20:09 »
opossum, ну вы не думайте, что я на столько глуп. Болты затянуты так, что пистолетом не с первого раза откручиваются. Данную болезнь некоторых ауди-дисков, в том числе Брембо, подтвердил Розов. 1 мм зазоры вокруг болта в диске достаточно для еле слышимого стука диска, при чем в 90% только на левом колесе.
Re: тормозные диски
« Ответ #48 : 29 Июля 2014, 21:02:24 »
это фантастика.
Re: тормозные диски
« Ответ #49 : 29 Июля 2014, 22:20:12 »
Всё же солидарен с Михаилом
это фантастика.
Оффлайн denishi
Re: тормозные диски
« Ответ #50 : 05 Августа 2014, 09:07:48 »
640509-040147, какие диски в итоге взял? тоже хочу заменить, но что то точить возможности нет, поэтому хочется так, чтобы поставил и сразу подошло)
  • АЗЛК-214122, 1994г, 1.7 Уфа
Оффлайн dolg2010
Re: тормозные диски
« Ответ #51 : 05 Августа 2014, 10:40:24 »
