Автор Тема: тормозные диски  (Прочитано 6890 раз)
Оффлайн 640509-040147
тормозные диски
« : 05 Июня 2014, 01:46:38 »
кто ставил ? встают без переделок ?
08.2794.14
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=08.2794.14
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 13:09:46 от 640509-040147 »
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #1 : 05 Июня 2014, 02:15:00 »
08.2794.14
Может и встают, но стоит задуматься о качестве Брембо по цене 900...
Оффлайн Андрюха 45
Re: тормозные диски
« Ответ #2 : 05 Июня 2014, 02:28:45 »
в  теме каталог деталей 214145 написано что TRW  DF 1521  встают без переделок! но в итоге пришлось отдавать токорю чтоб снял фаску в районе посадочной плоскости! будьте внимательны!
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 02:30:33 от Андрюха 45 »
  • Москвич СВЯТОГОР и Князь Владимир
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #3 : 05 Июня 2014, 03:07:59 »
Переделывается ступица, а не диск - писалось много раз. Чтобы потом использовать импортные комплектующие (диск ауди). Тормозной диск - расходник. Ступица - нет.
Кроме того, на проточенную под ауди ступицу отлично встает и наш родной диск - проточка не мешает центровке.
Re: тормозные диски
« Ответ #4 : 05 Июня 2014, 10:40:39 »
08.2794.14
мне не понравились, внешне и как садятся... купи зимеры лучше на 200р дороже... Да и скобу подточить придётся всё равно.
Re: тормозные диски
« Ответ #5 : 05 Июня 2014, 10:51:24 »
тоесть всетаки под эти брембо тоже нужно точить  😕, жаль...
тогда собственно возникает вопрос:
есть какие-нибудь диски которые вообще без подпиливаний итп встают ? цена до 1000 рублей (чем дешевле тем лучше) тоесть из недорогих самое нормальное ?
Re: тормозные диски
« Ответ #6 : 05 Июня 2014, 10:52:28 »
вот такие тоже с подпиливаниями ?
BS-1810
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BS-1810
Re: тормозные диски
« Ответ #7 : 05 Июня 2014, 10:53:47 »
ненужны дорогие, нужны лучшее из дешевых  :😀
Re: тормозные диски
« Ответ #8 : 05 Июня 2014, 11:03:58 »
ну там спилить надо 0.5-1.0мм... Диски до 1000р это возможно скорая покупка дисков от 1500р.... со словами "лучше бы сразу взял нормальные". Я понимаю... но всё же...
Re: тормозные диски
« Ответ #9 : 05 Июня 2014, 11:12:49 »
не отдать за диски 1000-1500р и еще дорабатывать что-то для них -  🥴 это помоему жестко 🥴
да и скажу по секрету: любые новые диски будут лучше чем то что у меня сейчас там стоит  😁 поэтому нужна самая бюджетная вариация тормозов 🤔
Что там с "ОПТИМАЛ" их тоже подпиливать нужно ?
Re: тормозные диски
« Ответ #10 : 05 Июня 2014, 11:14:36 »
вот что там написано
КреплениеКоличество крепежных отверстий, шт
4
Число отверстий
4
ОбщаяВысота, мм
46.2
Датчик износа
вкл. датчик износа
Диаметр, мм
256.8
Диаметр центрирования, мм
68
Конструктивные особенности
Полный
Минимальная толщина, мм
11
Ось установки
Передняя
Толщина тормозного диска, мм
12.9
Габариты, мм
260x260x100
Вес, г
4 630
В артикуле деталей, шт
2
Re: тормозные диски
« Ответ #11 : 05 Июня 2014, 11:25:19 »
Диски для ауди вообще-то... так что  всегда чуть подпиливать нужно...
Re: тормозные диски
« Ответ #12 : 05 Июня 2014, 11:28:27 »
брал из это темы: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg85091.html#msg85091
там написано что только одни брембо нужно переделывать (которые нижние)
а про остальное ни слово про переделку  🤦‍♂️ как же так ? тоесть что они все с переделками только  🥴
Диск тормозной VAG 443 615 301
                           Brembo 08.2794.14
                           Lucas DF 1521
                           Delphi BG 2215
                           Otto Zimermann 100 104 800
                           Otto Zimermann 100 104 850 перфор.
                           Brembo 09.5710.10 вентил., переделка
Re: тормозные диски
« Ответ #13 : 05 Июня 2014, 11:31:27 »
хотя вот вбил свой ВИН от 41го 89го года и он определил что это москвич
выдал вот это:
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=FD800312&cn=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_21412_1.5
даже если в каталоге под москвич то тоже нужны переделки ??
да и вот парадокс: если верить экзисту то они подходят многие и на тазы почти все и на таврию... или это нереально 🤔
« Последнее редактирование: 05 Июня 2014, 11:33:17 от 640509-040147 »
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #14 : 05 Июня 2014, 11:35:39 »
Не понимаю тебя. Как думаешь, если покупаешь деталь от другой марки, она обязана влететь в москвич без переделок? Не будет этого, тк это диск для ауди и он несско другой - конструктивно. Здесь больше половины форума реально жестких переделок - и никому от этого не плохо, ни людям, ни машине.
Если это глубоко претит, то сток фенокс к твоим услугам - пару месяцев походят, потом начнут бить...
Оптимал еще большае китаская лотерея. Опыт с сомнительно дешевым Брембо проходили с барабанами - не от фонаря говорю. Вообще настоящий Брембо дешевым не бывает:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58573.msg1336079#msg1336079
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=58573.msg1336705#msg1336705
ЗЫ. В Экзисте полно опечаток и дезинформации.
Re: тормозные диски
« Ответ #15 : 05 Июня 2014, 11:42:20 »
Я себе ставил ATE, упомянутые в теме
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53822.0
Скобы на 1-1,5 мм чуть подточить пришлось - и всё, в теме написано (не мной), и вроде фото есть сего процесса
По желанию - можно просверлить отверстия под направляющие диска (там нет), многие обходятся без них - я сверлил
Цена - как раз около 1000 руб
https://exist.ru/price.aspx?pcode=24.0113-0160.1
Re: тормозные диски
« Ответ #16 : 05 Июня 2014, 11:56:52 »
я понимаю что от других авто нужны переделки... НО ведь автор не указал что нужно чтото подтачивать итп... он не указал, а тем более не в курсе  🤐 , откуда я могу знать что они не без переделок встанут ? 🚬
про фенокс знаю по ГТЦ... - не вариант...
А что "оптимал" разве китай ? там же так и пишут где китай а где что... или экзист врет ?  🤔 тоесть рискует своей эталонной репутацией ? так.... 🤐
и что по поводу поиска по ВИНу авто ?
это по ВИНу москвича  выдает
Re: тормозные диски
« Ответ #17 : 05 Июня 2014, 11:59:29 »
ну в моем случае около 1000 р имелось ввиду до 1000 :😀 и чем меньше тем лучше...
раз в любом случае подпиливать придеться... то можно и попроще взять...
ЗЫ
я не гонсчег езжу в основном 60-70 поэтому думаю просто новые среднего качества для меня самое подходящее будет 🤔
Re: тормозные диски
« Ответ #18 : 05 Июня 2014, 12:01:02 »
ладно, спасибо, по поводу дисков из этой темы: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5808.msg85091.html#msg85091
я понял все с подпиливаниями....
а что по поводу поиска по ВИНу ??
там не то что в "теме - каталоге"
Re: тормозные диски
« Ответ #19 : 05 Июня 2014, 12:01:20 »
А что в Москве не найти сток заводских?
