Автор Тема: тормозные диски  (Прочитано 6892 раз)
Оффлайн 640509-040147
Re: тормозные диски
« Ответ #20 : 05 Июня 2014, 12:02:45 »
А что в Москве не найти сток заводских?
в экзисте дешевле чем сток в волгоградке 177 итп
да и выбор какой-никакой есть...
Re: тормозные диски
« Ответ #21 : 05 Июня 2014, 12:06:58 »
а что по поводу поиска по ВИНу ??
https://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=FD800312&cn=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87_21412_1.5
там не то что в "теме - каталоге"
Эксисту верить нельзя
У них задние тормозные колодки от ВАЗа - числятся, как на ВАЗ, 2141 и ЗАЗ одновременно...
Re: тормозные диски
« Ответ #22 : 05 Июня 2014, 12:15:35 »
ну да меня это тоже смутило 🤐
значит покупаем и крутим колесо удачи так 😀
ладно я понял спасибо
скорее всего возьму что-то аудюшное и буду подтачивать 🤪
Re: тормозные диски
« Ответ #23 : 05 Июня 2014, 12:19:22 »
я так думаю в моем случае лучше поискать с отверстиями под направляющие... так как они тоже помогают фиксировать диски... а так как у меня ЕТ15 то идет нагрузка на болты...что ни есть гуд... чтобы не напрягать их еще больше нужно искать с направляйками... я правильно мыслю ?  🤔
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #24 : 05 Июня 2014, 12:23:42 »
Лучше перейди на Автодок - приятно удивишься.
А репутация в принципе давно задвинута - причем, не только среди посредников, но и изготовителей...
Не-а, не правильно. Тормозной диск с вылетом колеса никак не связан. Ступица рассчитана на толщину его фланца (7мм). Все остальное поверх - это вылет колеса.
Центровочные особо не нужны - он и так отцентрируется на ступице, если обеспечишь плотную посадку.
Re: тормозные диски
« Ответ #25 : 05 Июня 2014, 12:25:17 »
Ничего сложного,я тоже ступицу точил под ПВТ,болгаркой со шлифовальным кругом.На снятом колесе подкладываем упор под шаровую и опускаем домкрат.Это важно,ибо на разгруженном положении будет тереться пыльник ШРУСа об чашки грибов
Re: тормозные диски
« Ответ #26 : 05 Июня 2014, 12:29:47 »
автодок- не слышал, гляну, опробую...
"обеспечить плотную посадку" - у меня просто диск ходил отдельно от ступицы на каком-то из москвичей, поэтому и подумал что без направляек никак  🤔
Re: тормозные диски
« Ответ #27 : 05 Июня 2014, 12:30:33 »
стоп, так что нужно ступицу точить?  😲  я думал скобы или суппорт, не ?  🤯
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #28 : 05 Июня 2014, 12:33:04 »
Ага  😂
Re: тормозные диски
« Ответ #29 : 05 Июня 2014, 12:40:45 »
Ага  😂
в смысле  😲
все отсюда - это  с подпиливаниями ступицы ?  😲 😲 😲  все о чем мы сейчас говорили - нужно точить ступицу  😲
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=BS-1810
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #30 : 05 Июня 2014, 12:43:21 »
в смысле  😲
Пока каждый не возьмешь в руки - не поймешь. Некоторые идут с фаской внутри, которая не садится на нашу ступицу. Некоторые без нее. Именитые чаще всего с фаской, тк родной диск ауди должен ее иметь.
Re: тормозные диски
« Ответ #31 : 05 Июня 2014, 12:46:37 »
а не проще тогда диск подточить внутри 🤔 ну сточить эту фаску...
и можно узнать как то из описания есть ли она там или нет ?  🤔
именитые это которые ? которые не оригинал?
Re: тормозные диски
« Ответ #32 : 05 Июня 2014, 12:48:59 »
я все точил... и диски и барабаны и колодки и суппорта и скобы.... но вот ступицу  🥴 - неее это пока жестко для меня 🥴 а вдруг развесовку нарушу  🤯
Re: тормозные диски
« Ответ #33 : 05 Июня 2014, 12:51:51 »
Ничего страшного,я сначала тоже опасался.Хотел даже токарю снятую нести.Но жалко было почти нехоженные подшипники SKF.Поэтому взялся точить.Если сами боитесь попросите более опытного человека.Снять надо чуть меньше 1мм
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #34 : 05 Июня 2014, 12:54:09 »
Присмотрись. Сточить лучше ступицу и в дальнейшем спокойно ставить диски от ауди. Диск сотрется или начнет бить - будешь снова новый точить? К тому же этого без токаря не сделать, а ступицу легко самому - если руки есть. Дисбаланса не будет - если точить по-окружности вращающуюся ступицу, как уже объяснили.
Если жестко, говорю же - бери сток и не мучайся.
Re: тормозные диски
« Ответ #35 : 05 Июня 2014, 12:55:48 »
ладно, я понял...
у меня 2 москвича... если че на одном потренируюсь... там все равно подшипнику уже давно хана)...
спасибо
Re: тормозные диски
« Ответ #36 : 05 Июня 2014, 12:57:42 »
ок, сначала сток поищу... а потом буду точить ступицу если не найду
Re: тормозные диски
« Ответ #37 : 05 Июня 2014, 13:03:29 »
ладно, я понял...
спасибо
4ю или 5ю и вперед.Главное не увлекаться.7 раз примерь как говорится.Точнул-примерил и т.д
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=59348.0
вот здесь есть сток завод
Re: тормозные диски
« Ответ #38 : 05 Июня 2014, 13:18:23 »
Не понял
Ставил именно эти АТЕ, писал же - только скобу подтачивал, на ступицу влезли без всяких яких, плотно  и не болтаются - зачем подтачивать?
  • Модератор раздела
Re: тормозные диски
« Ответ #39 : 05 Июня 2014, 13:21:24 »
Не понял
Значит, либо попались Ате без фаски, либо твоя ступица меньше на 0.5мм. Встречалось и то, и другое.
