Автор Тема: ЗДТ на суппортах Ford  (Прочитано 2829 раз)
Оффлайн Andruha
« : 07 Июня 2014, 19:03:27 »
Собрал и настроил ЗДТ на суппортах форд скорпио 2. Был правда косячёк, но всё решилось.
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн Andruha
Re: ЗДТ на суппортах Ford
« Ответ #1 : 07 Июня 2014, 19:13:34 »
Пластины делал сам болгаркой,  диски переточены из передних, грязезащита от класики(подогнать по месту), шланги от газели. Косяк заключался в прокачке суппорта. Не выходил воздух, пришлось снимать с диком, ставить соском вверх и прокачивать. Тросы от зубила склеил.
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2 : 09 Июня 2014, 13:07:33 »
от какого форда? есть каталожный номер?
[Япона мать]
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 09 Июня 2014, 13:26:55 »
😀 Желательно эти тормоза скорпа со всем задним подрамником скорпа в сборе.
Оффлайн Andruha
« Ответ #4 : 09 Июня 2014, 19:18:19 »
Я покупал с Ford Scorpio II, но в интернет магазине, где я брал колодки, разници нет. Эти колодки подходят и на Ford Scorpio I.
Главное когда колодки заказываешь не купить с датчиком износа, они не много дороже.
https://dok.dbroker.com.ua/art/0252098113/meyle/432735/p/2/18/28/1/ford/scorpio
Свр 1.7  2000г.
« Ответ #5 : 10 Июня 2014, 07:37:18 »
😱 маньяк!!! 👍 А как и зачем диск протачивал? Какой диаметр у поршеньков?
« Последнее редактирование: 10 Июня 2014, 07:41:26 от green_weevil »
Оффлайн Andruha
« Ответ #6 : 10 Июня 2014, 09:55:28 »
Зачем сразу маньяк! Вырезал из картона шаблон пластины. На металлобазе мне отрезали прямоугольник от листа. В гараже я из него сделал две пластины.  Отверстия сверлил у соседа по гаражу, у него сверлильный станок как на уроках труда в школе. Диск точил токарь, сделал больше центральное отверстие, сам диск с 256 до 245 мм. И толщину до 12 мм.  Диаметр поршня не измерял. Эксплуатирую систему пару дней. Тормоза стали гораздо острее. Колдуна нет, но при экстренном торможении с разных скоростей зад не блокируется, но я чувствую его вклад. Ручник теперь на 5+. Система стандарт, ГТЦ Фенокс, ВУ заводской.
Свр 1.7  2000г.
