Автор Тема: БОЛТЫ ШРУСА  (Прочитано 1240 раз)
Оффлайн валдас
БОЛТЫ ШРУСА
« : 11 Июня 2014, 12:44:02 »
Тема не нова но все же.Многие и я в том числе сталкивались с откручиванием болтов на шрусе...Методов крепления много предлагалось.Я решил попробовать свой .Решил взять подходящий по деаметру метал.хомут и обвязать все болты вкруг на шрусе.Я думаю если хорошо затянуть,то по идеи не должны болты откручиватся?Фото и отчет эксплуатации позже.
  • м-2141 1991г. 2л.узам
Оффлайн garri-g
Re: БОЛТЫ ШРУСА
« Ответ #1 : 11 Июня 2014, 12:53:20 »
А на Локтайт посадить не пробовали?
M-412 и 214145
Оффлайн валдас
Re: БОЛТЫ ШРУСА
« Ответ #2 : 11 Июня 2014, 13:11:37 »
решил попробывать быстросъемный вариант.получится?
Оффлайн garri-g
Re: БОЛТЫ ШРУСА
« Ответ #3 : 11 Июня 2014, 13:27:57 »
Ну насверли тогда отверствий под проволоку как в авиации
M-412 и 214145
Re: БОЛТЫ ШРУСА
« Ответ #4 : 11 Июня 2014, 14:27:14 »
Решил взять подходящий по деаметру метал.хомут и обвязать все болты вкруг на шрусе. Я думаю если хорошо затянуть,то по идеи не должны болты откручиватся? Фото и отчет эксплуатации позже.
Хомут слетит
Re: БОЛТЫ ШРУСА
« Ответ #5 : 11 Июня 2014, 14:49:21 »
но всё же читаем Правила
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=15725.0
поиск по болтам ШРУСа
