Автор Тема: не прокачивается тормозная система  (Прочитано 12803 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: не прокачивается тормозная система
« Ответ #20 : 18 Июня 2014, 17:46:09 »
Я видел. Поменяли на что? Если бы речь шла о Лукасе, я бы это даже не предположил. Чудес не бывает - любой исправный гтц плюется жидкостью при первом качке - даже со всеми открученными штуцерами...
я же написал 2109 гтц и ву
  • monster 2141
  • Модератор раздела
« Ответ #21 : 18 Июня 2014, 18:53:19 »
А я тоже написал: замените гтц на что-нибудь получше или хотя бы заведомо исправный - и все заработает. 🥁
Оффлайн sergey41
« Ответ #22 : 18 Июня 2014, 20:41:14 »
да он новый
  • monster 2141
  • Модератор раздела
« Ответ #23 : 18 Июня 2014, 20:53:05 »
да он новый
Не гарантия работоспособности, к сожалению. 90% проблем с прокачкой возникают именно из-за ГТЦ. Остальные проблемы - писающие рабочие цилиндры или стыки - проявят себя после и на прокачку не влияют.
« Ответ #24 : 18 Июня 2014, 21:18:25 »
Оффлайн sergey41
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #26 : 11 Июля 2014, 16:42:32 »
ситуация та же стоит пвт 3110 спреди и здт лукас сзади, (штуцерами прокачки вверх) педаль не проваливает но ход большой т.к. воздух есть, подтеков нет все трубки и шланги сухие, единственное что у меня работает 3 трубки а не 4 как на вазе, каждая на 1 колесо.
У меня на зад 1-а трубка на 2 -а колеса
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 16:44:07 от sergey41 »
  • monster 2141
« Ответ #27 : 11 Июля 2014, 17:54:33 »
Сзади колдун есть?  Шток при прокачке нажимали?
Оффлайн sergey41
« Ответ #28 : 11 Июля 2014, 18:44:05 »
система пока без колдуна вообще
  • monster 2141
« Ответ #29 : 11 Июля 2014, 21:24:03 »
А с чего решили что воздух остался? Пузыри идут?  Попробуйте сделать так:
Ковырялся сегодня один и для прокачки придумал такой способ: берем медицинскую грушу и силиконовый шланг, шланг натагиваем на штуцер,  затем сжимаем грушу и натягиваем шланг. Грушу фиксируем в верхнем положении. Окрываем штуцер и смотрим как пузыри ползут вверх а груша разжимается.  Для ускорения процесса жмем 3 раза на педаль и идем сливать тормозуху из груши.  Делаем до тех пор,  пока пузыри не пропадут.
Оффлайн sergey41
« Ответ #30 : 12 Июля 2014, 07:45:49 »
прокачиваешь колеса по мануалу идешь в начало воздух есть
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #31 : 12 Июля 2014, 07:48:54 »
понял а ни че что я 1-н выход из гтц из 4-х заглушил, и пустил из 1-го на 2-а колеса
  • monster 2141
« Ответ #32 : 12 Июля 2014, 20:04:17 »
Если каждый выход задействован на 2 колеса - то так и должно быть.
Оффлайн sergey41
« Ответ #33 : 12 Июля 2014, 20:43:50 »
проблема что у 2109 их 4 т.е. каждый отвечает за колесо ,я а один я заглушил ,а другой отправил в зад на 2 колеса
  • monster 2141
« Ответ #34 : 12 Июля 2014, 20:50:07 »
Нормально все,  единственное вопрос,  хватит ли призводительности гтц 2109 для волготормозов  🤔
Оффлайн sergey41
« Ответ #35 : 13 Июля 2014, 19:13:59 »
я не собираюсь в гонках участвовать,  поживем увидим, думаю надо еще 1-у трубку назад кинуть чтоб все по человечьи было
  • monster 2141
« Ответ #36 : 13 Июля 2014, 19:37:46 »
ещё одну?  😲  зачем?
« Ответ #37 : 13 Июля 2014, 19:46:44 »
ещё одну?  😲  зачем?
Диагональ?
« Ответ #38 : 13 Июля 2014, 21:04:54 »
Диагональ?
диагональ?? а зачем? портить хорошую тормозную систему? и делать древнюю ?
« Ответ #39 : 14 Июля 2014, 01:51:13 »
У него уже не 4+2, а 2+2 и не диагональ.
