Автор Тема: не прокачивается тормозная система  (Прочитано 12802 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: не прокачивается тормозная система
« Ответ #40 : 14 Июля 2014, 19:52:21 »
а чем диагональ плоха поясните
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #41 : 14 Июля 2014, 19:55:39 »
щас у меня ву2109
- 1-я трубка на перед с гтц левое колесо
-2-я трубка на перед с гтц правое колесо
-3-я трубка с гтц в зад на 2 колеса
-4-й вывод заглушен, а следовательно - 25% или я не прав
  • monster 2141
« Ответ #42 : 14 Июля 2014, 21:00:05 »
4+2 более продвинутая система,  более безопасная
щас у меня ву2109
Не прав,  дополнительный выход с гтц всего лишь заменяет тройник. Смысл тянуть трубку назад имеет только при переходе на диагональную схему.
« Ответ #43 : 14 Июля 2014, 21:20:47 »
щас у меня ву2109
т.е. сейчас получилось - отдельно перед и зад?
если да, то вообще не вариант.
Оффлайн sergey41
« Ответ #44 : 15 Июля 2014, 18:48:16 »
как написано так и есть, я же написал что спереди пвт 3110 значит 2*2
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #45 : 15 Июля 2014, 20:05:58 »
4+2 более продвинутая система,  более безопаснаяНе прав,  дополнительный выход с гтц всего лишь заменяет тройник. Смысл тянуть трубку назад имеет только при переходе на диагональную схему.
у меня всего получается 4 тормозных цилиндра(пвт3110 и ауди а4 сзади) и имея гтц  2109 примлемо по выводу на колесо( так на 2109 реализовано) , 4 вывода с гтц =4 тормозным колесным цилиндрам
  • monster 2141
  • Модератор раздела
« Ответ #46 : 15 Июля 2014, 20:41:18 »
Смысл не в том, приемлемо или нет. Смысл в том что это ничего не даст. На 09 реализована диагональ, где необходимо тянуть на каждое колесо.
И самое главное: ничего, что с ПВТ и ЗДТ на борту даже лукас не справляется, не говоря о 09, который и штатную нашу систему едва тянет...
« Ответ #47 : 15 Июля 2014, 20:48:17 »
искренне желаю не разбиться с такими тормозами.
да хранят тебя все возможные святые...
« Ответ #48 : 16 Июля 2014, 09:59:28 »
Как пришли к выводу, что воздух в магитрали?  Педаль глубоко проваливается?  Воздуха может и не быть, но в силу озвученных выше причин: гтц 2109 не вытесняет требуемое количество тормозухи для полноценной работы ваших тормозных механизмов.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 14:35:17 от green_weevil »
  • Модератор раздела
« Ответ #49 : 16 Июля 2014, 11:49:44 »
Вот именно! И никогда не прокачается. Точнее, там все давно прокачено 50 раз, но работать не будет.
« Ответ #50 : 16 Июля 2014, 11:54:19 »
+ много!сравнить волгоцилиндр и зубильный,все станет понятно.С таким конфигом надо минимум лукас,а ещё лучше газелебош
  • Модератор раздела
« Ответ #51 : 16 Июля 2014, 11:56:50 »
+ у него еще ЗДТ  🤦‍♂️
« Ответ #52 : 16 Июля 2014, 15:15:26 »
Чтобы ТС было ясно о чем речь приведем немного теории: у 2109 диагональ, передние поршни пусть будут 40 мм в диаметре, и задние цилиндры пусть 20 мм. Т.е. объем каждой камеры гтц 2109 расчитан на 402 + 2*202=2400мм2, добавим условно 1мм хода колодок для торможения, получим условные 2400мм3.
Теперь смотрим, что получилось у вас:
перед 56 мм + перед 56 мм, получается 2*562=6272 см2, добавим ход колодок и получим 6272 см3
зад 34 мм + 34 мм, получается 2*342= 2312 см2, или 2312 см3
Получается, что перед у вас совершенно не тормозит. Если сделать диагональ, то получится:
56 мм + 34 мм, или 562 + 342=4292 см2
С диагональю разница уже меньше.
ps За точность начальных цифр не ручаюсь, но по этому способу можно прикинуть, хватит ли производительности гтц.
ps1 да, я знаю что поршня круглые, но соотношения оъемов от этого не изменятся)))
Оффлайн sergey41
« Ответ #53 : 17 Июля 2014, 08:29:38 »
короче мне нужен производительный гтц,
  • monster 2141
