Автор Тема: не прокачивается тормозная система  (Прочитано 12801 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
С чего началось, решил все шланги поменять вкруг т.к. они  устали очень и потрескались. Начал трубки откручивать поломал все т.к.20 лет никто не лазил, еще и гайки отсверливать пришлось, чтоб шланги снять.
Таким образом поменял все трубки, шланги,тормозные цилиндры почистил собрал. Залил жижи новой начал качать не прокачиватся, сначало в правый передний большой потом в левый передний ----обратно в правый идешь там опять воздух, так и с другим контуром. Ну думаю гтц поставил от 2109 и опять такая же хрень. цилиндры не текут все сухо , жижа при прокачке аш струей бьет. че делать ? единственное су не трогал.
  • monster 2141
Re: не прокачивается тормозная система
« Ответ #1 : 17 Июня 2014, 14:02:22 »
Попробуй с правого заднего начать. Потом левый задний, потом правый передний малый, потом левый передний малый, потом правый большой, потом левый большой.
Оффлайн sergey41
« Ответ #2 : 17 Июня 2014, 14:04:22 »
пробовал результата нет
  • monster 2141
Оффлайн Леонидович
« Ответ #3 : 17 Июня 2014, 14:50:51 »
Что-то рассказ не совсем понятен.
 ... начал качать не прокачиватся ..., ...--обратно в правый идешь там опять воздух ..., ... цилиндры не текут все сухо
И потом пишешь ... жижа струёй бьёт ...
 Как же так - струя бьёт, но не прокачивается ?
 Надо было ГТЦ залить и прокачать  до установки, можно сказать в руках это сделать. На тормозных цилиндрах на всех ослабить штуцера прокачки (если есть возможность, то ко всем присоединить шланги прокачки и в прозрачные бутылки их с тормозухой). Прокачанный ГТЦ с жидкостью в бачке поставить на место (будет вытекать по маленьку жидкость - вся не вытечет) и присоединить к нему трубки. Доливаем тормозную жидкость в ГТЦ, ходим вокруг машины и наблюдаем, у какого колеса побежит жидкость в первую очередь. Сначала будет выталкиваться воздух. Как пойдёт жидкость - закрывай штуцер. И так остальные штуцера.  Все перекроешь, потом можно прокачивать как положено по схеме. Не забываем доливать тормозуху.
 Если главный тормозной исправен, и рабочие тормозные цилиндры тоже в порядке, тогда и прокачается вся система нормально.
 На СУ можешь не обращать внимания, если нужен, потом его подстроишь - во всех мануалах написано как потушить лампочку.
Оффлайн sergey41
« Ответ #4 : 17 Июня 2014, 15:07:34 »
сначала  правый передний прокачиваешь-спустил весь воздух , потом  левый передний --воздух спустил(большие цилиндры), идешь обратно в правый прокачивать--там воздух и так до бесконечности ходить можно.
Жидкость брыжет когда педаль 5,6 раз накачивашь и спускник на цилиндре открываешь.
У меня нет возможности как ты сказал сделать ,ходить вокруг машины еще. Да и жидкость уже везде есть только воздушит почему то.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2014, 15:10:31 от sergey41 »
  • monster 2141
« Ответ #5 : 17 Июня 2014, 15:12:07 »
Опиши, как именно прокачиваешь, последовательность действий.
Оффлайн sergey41
« Ответ #6 : 17 Июня 2014, 15:14:06 »
большие цилиндры передний правый ----левый, далее малые передние правый ----- левый , задние цилиндры правый--- левый
  • monster 2141
« Ответ #7 : 17 Июня 2014, 15:29:20 »
Не, как именно качаешь? Поясняю - сколько качков педалью, удерживается ли педаль нажатой в момент открытия штуцера на цилиндре? А то было дело, один знакомый качал тормоза по незнанке без помощника - покачает-покачает педалью, потом лезет штуцера открывать, а там воздух, естественно, и так довольно долго.
Оффлайн sergey41
« Ответ #8 : 17 Июня 2014, 17:16:20 »
человек в кабине делает 5-6 качков и держит я воздух спускаю по команде , я не настолько тупой
  • monster 2141
« Ответ #9 : 17 Июня 2014, 18:49:25 »
Ну, тогда или ГТЦ все же чудит, или ищи подсос воздуха.
Еще вопрос - а что происходит, если просто открыть, допустим, штуцер на заднем правом и покачать педалью? Идет туда вообще жидкость?
  • Модератор раздела
« Ответ #10 : 17 Июня 2014, 19:35:30 »
ГТЦ в помойку.
Оффлайн sergey41
« Ответ #11 : 17 Июня 2014, 20:47:27 »
ГТЦ в помойку.
я же написал что поменял гтц ситуация не изменилась
  • monster 2141
Оффлайн sergey41
« Ответ #12 : 17 Июня 2014, 20:48:25 »
если просто ослабить штуцер самотеком потихоньку льется и на педаль давить не надо
  • monster 2141
Оффлайн FKS
« Ответ #13 : 17 Июня 2014, 20:49:43 »
начал качать не прокачиватся, жижа при прокачке аш струей бьет. че делать ? единственное су не трогал.
Так прокачивается или нет? Раз жижа выходит, то прокачивается.
Мож неплотно вентиля штуцера на цилиндриках заворачиваете и сосёт воздух? И поподробнее где что поломали и как восстановили..
  • Модератор раздела
« Ответ #14 : 17 Июня 2014, 20:56:42 »
Я видел. Поменяли на что? Если бы речь шла о Лукасе, я бы это даже не предположил. Чудес не бывает - любой исправный гтц плюется жидкостью при первом качке - даже со всеми открученными штуцерами...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 17 Июня 2014, 21:49:25 »
Прокачивать нужно с помошником и строго по инструкции. Кстати была похожая проблема, оказалось, что в пылу прокачки не следил за уровнем жидкости в бачке и она периодически уходила и рабочий цилиндр опять подсасывал воздух. На ауди однажды тоже не мог прокачать систему, оказалось, что левый тормозной задний цилиндр подсасывает воздух. поменял его и проблема ушла. Проверь все еще раз чудес не бывает.
Адвокат
« Ответ #16 : 17 Июня 2014, 22:56:57 »
Вот кстати да, про подсос воздуха я это и имел в виду, что может сосать через цилиндр где-то, ну или через соединение, а под давлением при этом не течь. Правда в этом случае один контур все же должен прокачиваться, не может же в двух одновременно быть одинаковая проблема. То же самое и уровня в бачке касается - расход жидкости по контурам разный, длина контуров тоже, так что вряд ли можно на двух контурах одинаково попасться, проследив уровень.
Но вот что касается строго по инструкции - у меня есть парочка примеров, когда по схеме из книги тормоза ни в какую не хотели качаться, а вот наоборот, начиная с заднего правого, прокачивались сразу же.
Оффлайн shurick
« Ответ #17 : 17 Июня 2014, 23:02:50 »
О! Моя тема! Только позавчера закончил эпопею с тормозами. 5 дней мудохался и не мог  прокачать, поменял все, кроме гтц, в итоге оказалось, что он сдох. 20 лет как ни как, теперь поставил лукас и радуюсь.
Мой совет: снять цилиндр и прокачать его хорошенько в тисках, потому что отечестенные могут долго гонять воздух, ну и проверять все соединения гидропривода.
И никого не слушай! Прокачивай как написано в книге! При исправной системе все прокачивается отлично!
  • Москвич 2141, 1993 год "Зеленая липа" УЗАМ 248, lucas, rar-200, solex 21041 и все, что нужно для комфортной жизни
« Ответ #18 : 18 Июня 2014, 10:28:31 »
Когда на белом менял тормоза по кругу и трубки с ГТЦ, один  все делал.залил тормозуху, открутил штуцера и продолжил своими делами заниматься.Потом вспомнил про колдуна, разблокировал его, чтоб и на ЗДТ жижа пошла...минут через 10 пошла с передних тормозуха,затянул штуцера. Через некоторое время с ЗДТ потекло,долил жижу,покачал педальку- норм.потом прошелся по кругу стравил остатки воздуха. когда тесть через пару часов освободился, прокачали вдвоем,для успокоения больше,т.к. Воздуха в системе уже небыло. Проверь прилегание штуцеров иногда попадает грязь и они начинают подсасывать. Отмой водой суппорта от тормозухи, дай высохнуть, потом пару раз прокачай контур, если нет герметичности, то сразу это увидишь,а сейчас когда все в тормозухе, можно это не заметить.
Оффлайн sergey41
« Ответ #19 : 18 Июня 2014, 17:44:54 »
спасиб. за советы будем пробовать но уже через 3 дня т.к. смена началась рабочая
  • monster 2141
