Автор Тема: Кпп 1.7 на Реногор  (Прочитано 2335 раз)
Оффлайн Atomica
Кпп 1.7 на Реногор
« : 24 Июня 2014, 16:08:55 »
Прошу сразу простить, если было подобного рода темы. Вопрос в чем: КПП от 1.7 (двигатель москвичевский) взаимозаменяема с реновской без каких либо переделок? Поясню: хочу поставить кпп, которая стояла на москвиче с двигателем 1.7 на Реногор 2.0.
  • Москвич 214145 Святогор F3R
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Кпп 1.7 на Реногор
« Ответ #1 : 24 Июня 2014, 17:35:56 »
коробки одинаковые, за исключением картера сцепления (просто открутить уфимский и прикрутить реношный). могут быть разные передаточные числа главной передачи - повлияет на динамичность разгона.  🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #2 : 24 Июня 2014, 17:37:44 »
КПП на всех переднеприводных Москвичах одинаковы
Отличаются только передаточным числом главной передачи
А также стыковкой к двигателю - между КПП и двигателем стоит картер сцепления ("колокол"😉 - вот он свой под ВАЗ, УЗАМ/УМПО, Рено - ибо крепления к двигателю разные
Оффлайн лёха2140
« Ответ #3 : 25 Июня 2014, 21:19:09 »
добавлю, что нужно обратить внимание на направлющую втулку выжимного подшипника (у меня втулка 90-го года с коробки УЗАМ упёрлась в лепестки корзины F3R, пришлось укорачивать.) Также различаются рычаги вала выключения сцепления.
Ну и крепление КПП к кузову может различатся (две боковые или одна задняя опоры или оба вида одновременно) - устарняется перестановкой кронштейнов.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2014, 21:21:44 от лёха2140 »
« Ответ #4 : 25 Июня 2014, 21:21:03 »
И чем же они различаются? Впервые про такое слышу?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5 : 25 Июня 2014, 21:25:28 »
В моём случае картеры УЗАМ 90-го и Рено 98-го (хотя не уверен) разница рычагов в угле изгиба. Тоесть перестановка рычагов приводит к несоосности отверстий под трос в рычаге и во втулке на картере.  Длина рычагов (плечо) одинаковая
« Ответ #6 : 25 Июня 2014, 21:33:03 »
Хм, очень странно. А фото можно?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #7 : 25 Июня 2014, 21:50:10 »
не сегодня. мб завтра
« Ответ #8 : 25 Июня 2014, 22:09:37 »
Ок, если не трудно. А то реально интересно стало.
« Ответ #9 : 27 Июня 2014, 10:50:04 »
Сдается мне, банально погнута одна из вилок. Или криво привинчена одна из площадок. В любом разе, исправляется рукой на месте.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #10 : 05 Июля 2014, 18:52:44 »
ну вот и наступило завтра 😀
Оффлайн лёха2140
« Ответ #11 : 05 Июля 2014, 18:54:08 »
нет
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #12 : 05 Июля 2014, 19:04:28 »
насчёт фото: гнутая это на узам, прямая - ваз/рено.
они все выпускались с 1986 по 2001 г.в. без изменений.
« Последнее редактирование: 05 Июля 2014, 19:06:00 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Демон
« Ответ #13 : 10 Августа 2014, 21:32:14 »
На неделе буду ставить коробку с редуктором 4.22 на свой реногор, где редуктор 3.9
  • 1998, 2141, Renault F3R272 (2000 см³)
