Автор Тема: Рычаг коробки передач. Плохая избирательность  (Прочитано 1575 раз)
Оффлайн ZORG91
Здравствуйте все! Поиском искал, но что то не попалось ничего... Проблема такая: при включении передач (1 и 2) рычаг, при наклоне влево, упирается в сидение. Из-за этого, насколько я понял, включение 1 и 2 передач затруднённое. Чехол резиновый постоянно протирается до дыр. Пуля затянута. Куда копать? Уже на втором мосе аналогичная проблема.... С остальными передачами всё нормально - места для перемещения рычага хватает. В сторону водителя не хватает хода, что бы включить нормально нужно с силой вдавливать рычаг в сидение.  Менять целиком кулису?
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Кулису проверить легко есть ли люфты в соединении, если с кулисой все нормально, то смотреть заднюю крышку кпп. Возможно в ней причина. Там есть два ограничителя хода рычага слева и справа деве цилиндрические втулки возможно в них сломалась пружина.
Адвокат
Пуля-то может быть затянута, но носик у нее может быть деформирован как раз со стороны передач 1-2. А еще отверстие в штоке может быть деформировано. Надо с помощником проверить - один пусть рычагом шевелит, а другой из-под машины смотрит, скорее всего увидите, что хвост селектора КПП шевелится во втулке кулисы под пулей.
Еще вариант - перекос агрегата из-за износа левой подушки двигателя (ну и левой подушки КПП, если подвеска агрегата 4-точечная), тогда тоже не будет хватать хода рычага влево.
