Автор Тема: ГТЦ bosch от газели  (Прочитано 15866 раз)
  • Модератор раздела
Re: ГТЦ bosch от газели
« Ответ #40 : 11 Июля 2014, 12:32:39 »
про ощущения
пока добавить нечего, всего 8 км с работы до дома доехал без пробок. В целом нравится 👍 ни разу не испытал дискомфорта от легкого нажатия и заметного уменьшения хода педали не заметил,  т.е.  педаль на месте не стоит,  а нажимается,  только может не так глубоко.
Может от велика привычка нежно обращаться с тормозами 🤔
Разок топни резко - разницу почувствуешь... Разумеется педаль нажимается, но коротко.
« Ответ #41 : 11 Июля 2014, 12:40:17 »
Еще уловил немного другой характер тормозов: если на лукасе сколько давишь,  чтолько и тормозит,  то здесь ели легонько - то разницы почти нет ( за счет более упругой возвратной пружинки боша), зато дальше разница ощутимей гораздо.  На выходных предстоят поездки длительные,  вот там раскроем потенциал боша.
  • Модератор раздела
« Ответ #42 : 11 Июля 2014, 13:02:25 »
Как раз и пишем, что он гораздо мощнее и резче. В пробках надо привыкать - едва касаться. Но для больших скоростей и вообще активной езды - это подарок. И чем больше колеса, тем с ним комфортнее - с диаметром резкость уходит.
« Ответ #43 : 11 Июля 2014, 13:21:28 »
Еще уловил немного другой характер тормозов: если на лукасе сколько давишь,  чтолько и тормозит,  то здесь если легонько - то разницы почти нет ( за счет более упругой возвратной пружинки боша), зато дальше разница ощутимей гораздо.
На моём Форде такая же история с тормозным - после Москвича с Лукасом приходилось привыкать
Например
Подъезжаешь к светофору с красным, потихоньку гасишь скорость, тормозя двигателем, в конце нажимаешь тормоз, чуть посильнее педаль нажал - и встал, как вкопанный, сам и пассажиры вперёд головами 😀 и раз несколько едва в зад не "поцеловали" 😀
« Ответ #44 : 11 Июля 2014, 13:31:11 »
Кстати,  да.  Переход на большие колеса за собой должен тянуть усиление тормозов. И более мощные стойки тоже, надо уже думать в сторону рав4 🤔
« Ответ #45 : 14 Июля 2014, 13:22:08 »
Эскиз пластины,  чур помидорами не кидать 😲i:
Диаметр цо 66 мм
« Последнее редактирование: 14 Июля 2014, 13:52:00 от green_weevil »
