Автор Тема: Нужна помощь по 412 КПП  (Прочитано 1197 раз)
Оффлайн PitFighter
« : 16 Июля 2014, 22:35:24 »
Господа, внимание. Есть небольшая проблема.
Фабула: москвич 2140. загрохотал мотор. Произведен свап УЗАМ 412 на УЗАМ 331. При установке коробки возникла проблема - колокол не влезает, пришлось его снимать, и ставить отдельно. При этом было заменено сцепление. Теперь внимание - вал коробки попадает шлицами в диск, но коробка до конца не надевается. В чем проблема? Возникают опасения, что вал коробки до конца уперся во фланец коленвала. Может же быть такое в ситуации 331 мотора и 412 коробки?
  • АЗЛК 214145; 1998г.в, F3R. АЗЛК 2141; 1995г.в. УЗАМ 1,7
Kill it with angle grinder
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Нужна помощь по 412 КПП
« Ответ #1 : 16 Июля 2014, 22:58:16 »
  чтобы поставить мотор 331 нужно поменять маховик, поставить сцепление от 412 москвича, заменить маслоприемник и картер. И поставить родные флянцы на патрубки системы охлаждения. И еще поменять подшипник коленвала, в связи с чем и не встает на место кпп.
Адвокат
