Автор Тема: Странное поведение КПП  (Прочитано 1500 раз)
Оффлайн Sollex-21412
« : 21 Июля 2014, 23:14:27 »
Суть такова:
Куплена б/у коробка и установлена на машину. На не заведённом двигателе, 3 и 4 передачи не включаются вообще, рычаг как-будто в стенку упирается. Однако если завести мотор, 3 включается идеально, а 4 включается не до конца и в движении её сразу выбивает. Причём это происходит только с 3 и 4 передачей. Остальные работают нормально.
Знаю что надо скидывать коробку и смотреть, но тем не менее, хотелось бы выслушать мнения знающих людей в чём причина такого поведения.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 23:21:27 от Sollex-21412 »
  • Москвич 21412
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Странное поведение КПП
« Ответ #1 : 21 Июля 2014, 23:31:38 »
в разрушении синхронизаторов. советую прочитать до конца тему на форуме И так перебираем коробку.
Адвокат
« Ответ #2 : 21 Июля 2014, 23:38:12 »
Эх, надеялся обойтись малой кровью, в виде раскрутившейся пули. Меня смущает то, что при незаведённом двигателе невозможно включить передачи.
А тему я уже почти наизусть выучил.
  • Москвич 21412
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 21 Июля 2014, 23:40:05 »
Суть такова:
Снимай коробку и вези обратно продавцу. Где находишься ? в какой стране ?
При покупки коробки БэУ можно попробовать включать скорости, прикрутив струбцину к штоку включения педерач. В твоём случае сосем убитая коробка оказалась.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2014, 23:42:57 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #4 : 21 Июля 2014, 23:42:10 »
Да поздновато уже  😁. Коробка год в гараже пролежала.
  • Москвич 21412
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 21 Июля 2014, 23:44:54 »
На неработающем двигателе передачи всегда будут включатся хуже, а при изношенных шлицах(их заходов) муфт и ступиц синхронизаторов, ввообще можно не включить, так зубья друг в друга упираться будут.
Скорее всего надо будет заменить ступицу и муфту синхронизатора 3-4 передачи, а также еще игольчатый подшипник и шестерню 4й передачи.
« Ответ #6 : 21 Июля 2014, 23:49:00 »
Понятно, сниму со своей другой коробки с воющей парой. Там они точно рабочие. Спасибо.
  • Москвич 21412
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 21 Июля 2014, 23:51:29 »
год не п оздно можно и назад вернуть я в марте брал гбц, потом через год потребовалось ее поставить, оказалась дико кривая, отдал назад деду продавцу, с трудом, но деньги вернул.
Адвокат
« Ответ #8 : 22 Июля 2014, 00:08:56 »
К сожалению вариант с возвратом не возможен. Буду снимать и смотреть. Всем спасибо!
  • Москвич 21412
« Ответ #9 : 01 Августа 2014, 23:33:17 »
Разобрал коробку, оказалось что у синхронизатора 3-4 передачи сломалась пружина. Заменил с-р на другой, снятый со второй коробки. Всё супер =). Всем спасибо за подсказки.
  • Москвич 21412
