Автор Тема: Автоподвод задних колодок от Opel Vectra - теперь тоже действующий!  (Прочитано 33718 раз)
Начал пробовать собирать автоподвод в варианте Опель/Нексия.
Пока вот так:
Железки на одну сторону:
Пришлось на ось под рычажок добавить шайбочку, чтобы правильно его выставить по высоте и обеспечить зацеп с планкой без перекосов. Подумываю, что неплохо бы вообще туда вместо этой оси и пружинных шайб поставить болтик М6 и на нем уже все собрать, использую гайки, шайбы и втулки.
p.s. Geyf, можно, наверное, тоже в отдельную тему выносить этот вариант. Оно как бы уверенно работает на столе. И к тому, чтобы на машине вдруг работать отказалось, предпосылок нет.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2016, 10:43:35 от Elektron »
  • Модератор раздела
Выглядит не плохо. Учитывая прорези на вилках под рычажок, которые я в свое время сделал, можно использовать и болтик вместо оси. Без прорезей втулка с пружинной шайбой выполняют роль дистанционной. Теперь эта их функция упраздняется - это в разы надежнее. Уточню, о чем идет речь:
1. Маленькая, но существенная доработка вилки фиксации рычажка (объяснять дольше, чем увидеть):
Это для надежной фиксации рычажка, чтобы он имел собственный, независимый упор в планку - без влияния зазора вилка-колодка.
Так сделано на более продвинутых механизмах (Логан, Пежо, Мазда) - и то, чего не хватает опелю.
Тему разделил.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2014, 16:03:49 от Geyf »
Вот, кстати, ни фига она не упраздняется. Мне потому и пришлось шайбу под рычаг добавлять, чтобы его выставить строго параллельно этой прорези. Сейчас там такой бутерброд - сначала пружинная шайба выпуклостью вниз, потом обычная шайба, потом рычажок и потом вторая пружинная шайба выпуклостью вверх. Без дополнительных шайб, если только одну пружинную использовать, рычажок временами перекашивается и либо начинает подклинивать, либо перестает двигать храповик, проскальзывая по зубьям.
  • Модератор раздела
Имел в виду упраздняется в заводском варианте, где на нее возложены все функции - и фиксировать, и направлять. При этом, степень свободы там должна быть - чтобы и гибкость имела и не клинила. Короче, капризно это все.
Поэтому и хочу попробовать туда поставить винт. Справедливо полагаю, что будерброд гайка-контрогайка-шайба-рычажок-шайба-гайка-контрогайка будет лучше выполнять задачи надежного крепления с обеспечением минимального зазора для свободного хода рычажка.
Re: Автоподвод задних колодок от Опель Вектра
« Ответ #5 : 17 Октября 2014, 20:56:09 »
Сегодня хотел по-быстрому установить Пежо-барабаны и Опель-колодки с Опель-автоподводом.
Вроде бы все готово - в барабанах отверстия под колесные болты рассверлил; в колодках опелевских отверстия под наши родные пальцы крепления рычага ручного тормоза тоже рассверлил, чтобы рычаги наши поставить, ибо от Опеля не подходят по креплению к тросу. Казалось бы - только собрать. Однако ж...
Проблема подкралась на стадии сборки, хотя, будь я чуть внимательнее, заметил бы раньше. В Опель-механизме используется пружина с обратным зацепом. И чтобы ее зацепить со стороны рычага, должны быть отверстия и в колодке, и в рычаге. В колодке-то отверстие никуда не исчезло. А вот в рычагах наших отверстие, а точнее паз, понятное дело, отсутствует. И проделать его в домашне-гаражных условиях не представилось возможным, так как рычаги родные оказались прикалены, причем нормально так прикалены - сверло из Р18 не берет даже при заточке на меньший угол и аккуратном медленном сверлении шуруповертом; про Р6М5 я даже не говорю. А твердосплавного сверла диаметром 4 мм у меня просто нет.
Надо теперь найти родной рычаг ручника на опыты - буду думать, как допилить имеющееся отверстие в колодке и подпилить рычаг, чтобы пружина встала.
  • Модератор раздела
« Ответ #6 : 17 Октября 2014, 21:08:26 »
Вот поэтому я сразу отказался от опелевской обратной пружины и рассматривал либо нашу, либо похожую от Рав...
« Ответ #7 : 17 Октября 2014, 21:13:30 »
Но с ней все же правильнее будет. В принципе, один раз сейчас додумать это дело, допилить все как надо и больше данный вопрос не возникнет. Так, на вскидку, должно быть достаточно одного пропила болгаркой.
Там просто еще момент есть - даже если пружину от Рав-4 или нашу зацепить, с обратной стороны от рычага, то хвост от нее будет торчать на сторону рычага, то есть все равно мешать будет.
  • Модератор раздела
« Ответ #8 : 17 Октября 2014, 21:20:43 »
Да, так и есть. Дык сделай просто болгаркой пропил - не сверли. Рычаг этим не ослабишь - он крепкий ацки.
Оффлайн oberon2010
а номер сей детали озвучить можно?
« Ответ #10 : 16 Апреля 2016, 20:24:30 »
Итак, спустя полтора года. 🍺
Тогда у меня дело сначала приостановилось, а потом машина продалась, в декабре 14-го. В декабре 15-го, ровно год спустя, купил машину обратно. Теперь вот постепенно наверстываю упущенное, делаю то, что планировал, но не сделал. Дошла очередь и до задних тормозов.
В прошлый раз все застопорилось на примерке, когда я не смог пристроить на место пружину с обратным зацепом.
Сегодня просто полез проверить, как задние тормоза поживают. Ну и вспомнил, что как раз в этом гараже лежат пежовские барабаны, опелевские колодки и все остальные потроха. Извлек все это дело на свет божий, начал опять хрен к носу прикидывать. И сработал эффект свежего взгляда, решение пришло сразу и оказалось настолько очевидным, что я сильно удивился, как в прошлый раз сразу не допер.
Собственно, вот:
Расстояние от рычага до пружины прилично получилось, места для движения колодки остается более чем достаточно - паз в опелевском рычаге короче, чем это расстояние.
Завтра буду примерять на машину. Надеюсь, что в этот раз все соберется, так как очень уж не хочется родное обратно ставить, страшновато там все выглядит.
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : 16 Апреля 2016, 20:44:13 »
Выглядит прямо как так и было. Надеюсь все получится.  😎
« Ответ #12 : 16 Апреля 2016, 20:50:54 »
Единственное, чего я немного опасаюсь - будет ли пружина в достаточном натяге. С родным-то рычагом от опеля она цепляется как раз в треугольное отверстие, в рычаге паз напротив него. А это на добрых 10 мм дальше. Так что, возможно, придется с другой стороны загиб пружины отрезать и заново загнуть.
« Ответ #13 : 17 Апреля 2016, 19:10:23 »
Ну, собственно, вот оно:
Установлено, тормозит и, надеюсь, будет подводить хотя бы не хуже, чем на Нексии. Ручник сходу оказался 6-7 щелчков, причем берет резко - на 5 щелчков машина катится, на 6 щелчков намертво стоит. Подожду, пока детали притрутся, а там может и подвод сработает. На Нексии было так - ручник доходит до 6 щелчков, потом срабатывает подвод и ручник резко делается 2 щелчка, и опять постепенно увеличивается.
  • Модератор раздела
« Ответ #14 : 17 Апреля 2016, 19:18:16 »
Категорически респектую! Зацеп пружины гениальный - все голову ломали. Вот что значит одно смелое решение, решающее все.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2016, 19:28:17 »
Ну надо ж было это хозяйство до ума довести. А то лежит в гараже, глаза режет.
Кстати, одна коробка с барабаном прилично так подмокла на полу, поэтому барабан, хоть и в пакете лежал, попытался поржаветь. Получилось хреново - эдакий темно-бурый полупрозрачный налет, который легко стерся замасленной тряпкой.
А родные механизмы оказались страшно ржавые. Барабаны к ступицам так приржавели, что еле-еле смог оторвать с помощью специально обученных резьбовых отверстий и болтиков. Внутри вообще беда. Собственно, на фото видно состояние щита.
« Ответ #16 : 27 Апреля 2016, 21:36:08 »
Итак, неделя езды, даже побольше уже.
Ручник так и не подвелся, как был 7-8 щелчков, так и остался. Непорядок, полез смотреть. Оказалось, что я не очень удачно поставил пружинки, которые как раз должны тянуть вниз регулировочный флажок при работе тормозов, тем самым разводя планку - маловат натяг, флажок не двигался.
Так-то там должны другие пружинки стоять, но они тоже неудачно встают, упираются в пружину, которая колодку держит. Поставил иначе, получился бутерброд - те пружины, что на фото, зацепил в нижней части колодки, а от флажков до них натянул те пружины, что там должны по проекту стоять. Теперь получившаяся оттяжка флажка из двух пружин расположена вертикально и обходит прижим колодки. Фото забыл сделать, жаль. Все собрал, несколько раз поднял-опустил ручник и щелчков стало 6.
Приехали домой, механизмы на ходу еще пообтряслись, ну и тормоза поработали, у дома ставлю машину, а щелчков уже стало 5. Барабаны при этом чуть теплые были, видимо не остыли от торможения перед последним светофором метров за 200 до дома.
Так что механизм подвода работает.
Два месяца практически ежедневной эксплуатации, вопросов к ручнику не имеется, к тормозам тоже. Ручник постоянно 5-6 щелчков, один раз было 4 щелчка, больше или меньше не было.
  • Модератор раздела
Респект за труды  😎
прикрепил. тема нужная.
