Автор Тема: Подскажите что не так со стартером  (Прочитано 4474 раз)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Подскажите что не так со стартером
« Ответ #20 : 19 Сентября 2014, 22:03:25 »
Столкнулся с новой проблемой, не могу победить заразу.
Как только кое как с усилием вставляю пружинку на щётки, она начинает давить усами на щётки и снимать весь щёткодержатель вверх, из-за этого не получается надеть металлическую крышку на щёткодержатель.
Не понимаю что не так, когда разбирал же, щёткодержатель крепко сидел.
« Ответ #21 : 19 Сентября 2014, 22:29:33 »
нормально всё, колпаком сверху задавишь на место. Главное не забудь текстолитовые прокладки подложить между щёткой и пружинкой...
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #22 : 21 Сентября 2014, 12:29:41 »
Благодарю
Оффлайн dex
« Ответ #23 : 21 Сентября 2014, 19:59:16 »
ни в коем случае не ставь так. у тебя пружинка не защелкнулась за корпус стартера, а встала между щеткодержателем и корпусом. вобщем все наискось. посмотри там внимательно.
я пружину эту ставлю - сначала защелкиваю без щеток, а потом шилом усы ее по одному вверх отжимаю и щетки засовываю
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #24 : 21 Сентября 2014, 23:04:37 »
Ну я думаю если она не встала на место, то это сразу будет ясно.... 🤔
Хотя ради того чтобы расставить точки над i, фотку бы в студию....
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #25 : 22 Сентября 2014, 20:41:43 »
За корпус щёткодержателя пружина точно защёлкивается, тем самым как раз тянет весь корпус вверх, а усами щётки давит в ротор.
Завтра соберу всё до конца, фото сборки так же сделаю.
« Ответ #26 : 22 Сентября 2014, 22:45:21 »
ок, давай, заодно проконтролируем, всё ли правильно собрал))) думаю для истории начинающим москвичеводам , всяко пригодятся фотки!
Оффлайн dex
« Ответ #27 : 23 Сентября 2014, 00:17:12 »
она должна за корпус стартера цепляться, а не щеткодержателя. выступ корпуса стартера находится как-раз под зубом щеткодержателя. он является как бы его продолжением
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #28 : 28 Сентября 2014, 18:09:12 »
Точно так,
Фотосессия переносится,  как раз когда пытался зацепить пружину за выступ, щёткодержатель треснул пополам.
Кароче, это издевательство, пружину не вставить с щётками, нужно без них, а потом каким то образом поднимать усы и вставлять щётки.
« Ответ #29 : 28 Сентября 2014, 18:24:23 »
У доцента вроде полно щеткодержателей.... на днях свой пилить буду- либо магнит отлип, либо втягивающее подгорело(((
Оффлайн dex
« Ответ #30 : 28 Сентября 2014, 18:54:32 »
ставлю на магнит. беспонтовая конструкция на клею, вечно отваливаются, особенно у любителей постучать по корпусу стартера
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #31 : 28 Сентября 2014, 22:43:29 »
Заказа в экзисте 2шт по 60руб про запас. Во вторник приедут.
« Ответ #32 : 29 Сентября 2014, 00:08:11 »
где забирать ставку? 😁
 По корпусу я не стучу, магниты там уже переделывались, % того что отвалился магнит стремится к 0, но вероятность сего всё же хоть и маленькая, но имеется...Поведение стартера не совсем типичное, я знаю как себя ведёт стартер когда отклеивается магнит.
Оффлайн dex
« Ответ #33 : 29 Сентября 2014, 09:56:13 »
магниты и без стука начинают отваливаться. но если стукнуть, то большая вероятность, что в этот момент он и отвалится, но некоторые держатся и отваливаются позже, когда остальные уже переклеены и держатся, а этот отваливается.
хм, а можно наблюдение как ведет себя стартер с отвалившимся магнитом? сравню со своими )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #34 : 29 Сентября 2014, 11:17:41 »
Запуск мотора становится натужным, как будто АКБ дохлый, подсветка притухает.  Ну и если не вращается стартер, то пока не стукнешь по стартеру - он не будет работать, либо надо погулять , чем дольше тем лучше, потом снова попробовать запустить мотор, как правило стартер может заработать как новый. Это из личного опыта Валео стартера на красном и на белом.
Оффлайн dex
« Ответ #35 : 29 Сентября 2014, 12:57:37 »
да, сначала он начинает медленно крутить (это отвалился магнит), так можно ездить довольно долгое время, потом временами появляются внезапные затыки, когда совсем не крутит. такие затыки появляются все чаще и чаще,  а потом совсем не крутит (магнит заблокировал ротор)
а вообще лучше сразу как заметили, что стартер стал крутить медленнее, чем обычно, разобрать его и приклеить магниты. после приклейки он вообще махом двиг раскручивает
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 13:00:51 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #36 : 29 Сентября 2014, 13:19:19 »
вот видишь, сам в теме, у меня же тупо щелкает и ровным счётом ничего не происходит, даже БК не пищит о том что произошло падение напряжения. пару раз клецнешь - запускается норм. На горячую с первого раза пуск, так что 99% на подгоревшие контакты втягивающего.
Оффлайн dex
« Ответ #37 : 29 Сентября 2014, 13:27:19 »
может еще плохая масса на лапе двига. тоже думал на стартер, менял стартер - толку ноль. вольтметр тоже нормально показывал. и так же щелкало реле
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #38 : 29 Сентября 2014, 13:46:21 »
Плохая масса - не мой случай)))) Я за массой слежу, как и за состоянием ЧЯ, об чём в жЫзнеописании даже есть отчёт ( про ЧЯ)
Оффлайн dex
« Ответ #39 : 29 Сентября 2014, 13:53:16 »
так я тоже вроде не дурак 😂 после установки двига спецом все зачистил, прикрутил, а хрен там  😆
f3r 4wd гбо-4
