Автор Тема: Подскажите что не так со стартером  (Прочитано 4472 раз)
Оффлайн Андрей228
« : 07 Августа 2014, 11:26:43 »
Сломался бендекс,в гораже валялось 3 старых старых стартера,решил перебрать,все работает шикарно втягиваещие,моторчик,все срабатывает,когда собираешь работает только втягивающие а моторчик не крутит,разбираю замыкаю моторчик крутит шикарно,собираю не хрена не крутит!
Подскажите что не так и что надо сделать!уже пробывал другое втягивающие и другой бендекс ставить тоже самое!
  • Святогор 1999,F3R
Re: Подскажите что не так со стартером
« Ответ #1 : 07 Августа 2014, 12:17:55 »
не совсем понял что там с чем замыкаете. но судя по тому что после сборки не крутится якорь, либо не поступает +12 силовые на втягивающее, либо само втягивающее не коммутирует пятаки ( внутри себя)
Оффлайн Андрей228
« Ответ #2 : 07 Августа 2014, 12:25:32 »
ну как там даю плюс минус на мотор,работаю,собираю не работаю,пробывал уже другое втягивающие ставить тоже самое!
а не подскажешь как сделать что бы пятаки закомитировали,или как понять поступают +12 на силовые или нет,если нет как сделать что бы зароботало все 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ то я так сказать начинающий самоделкин, практически не чего не знаю)))
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 12:33:44 от Андрей228 »
  • Святогор 1999,F3R
Оффлайн Андрей228
« Ответ #3 : 07 Августа 2014, 12:28:20 »
смотрю на это все эти детали  и не пойму как это понять)))
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 12:35:22 от Андрей228 »
  • Святогор 1999,F3R
« Ответ #4 : 07 Августа 2014, 12:38:53 »
Дохлое втягивающее,  т.е. скорее всего пятаки подгорели внутри.  Нужно его разобрать, напильником подровнять и шайбочки подложить, когда разберешь - все ясно станет.  Развальцовываешь по кругу,  отпаиваешь 2 провода и вытаскиваешь черную вставку с пятаками.
Оффлайн Андрей228
« Ответ #5 : 07 Августа 2014, 12:49:18 »
спасибо за советы,но я пробывал с другим тоже втягивающим))тоже самое,разбиру попробую,может что то и получится))))может что еще кто подскажет советы принимаються))))
  • Святогор 1999,F3R
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #6 : 07 Августа 2014, 13:42:22 »
А может дело в проводах которые идут к стартеру, где то отломился или плотно не сел, окислился и не дает напруги. Попробуй отверткой завести (всмыле перемкни на старере клемы без участия замка зажигания). Просто если размыслить что в руках работает, а на машине нет значит дело в машине.
Оффлайн Леонидович
« Ответ #7 : 07 Августа 2014, 17:48:32 »
  Надо либо новое втягивающее ставить, либо "пятаки" чистить.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2014, 05:36:51 от Леонидович »
« Ответ #8 : 07 Августа 2014, 18:22:39 »
втягивающее проверяется просто:
на корпус втягивающего кидаем минус, на клемму кидаем +, втягивающее щелкает....
потом прикручиваем в торчащим 2ум шпилькам провода сечением минимум 1 мм2. желательно затянув гайками ( чтоб шпильки сели на своё место ) подключаем один провод к +АКБ, второй к лампе Н4, корпус лампы на минус АКБ, снова соединяем тонкий проводок что бы щелкнуло втягивающее. Лампа должна загораться каждый раз, когда срабатывает втягивающее.
Сложного там с ремонтом ничего нет, развальцевать и потом завальцевать  как писали выше.
При покупке нового, с собой лучше прихватить магнит и посмотреть прилипает он к шпилькам или нет, если прилипает, то от покупки лучше отказаться.Шпильки металлические, покрыты медью - быстро обгорят! Должны быть из меди целиком.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2014, 05:47:30 от opossum »
Оффлайн Леонидович
« Ответ #9 : 08 Августа 2014, 05:33:51 »
Видимо я ошибся. Исправлю.
« Ответ #10 : 08 Августа 2014, 05:53:03 »
Так то в снятом состоянии запросто может все работать (без нагрузки), а как поставишь релюха будет именно щелкать, но замыкать нагруженную цепь откажется. Выше спрашивали уже,  отверткой заводится (это когда зажигание включено и идешь под капот с отверткой замыкать вручную 2 болта и маленькую клемму,  будут искры,  но это норм) ?  Если да,  то дело в пятаках,  и их надо не просто чистить,  а еще подкладывать шайбы примерно той толщины,  на сколько подгорели пятаки.
П. С.  Еще может быть масса плохая,  когда будешь заводить отверткой,  оттуда может повалить дым)) ). Т.е.  нужно зачистить все места,  где минус приходит на кузов.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2014, 05:58:11 от green_weevil »
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 08 Августа 2014, 10:24:40 »
А еще бывает, что на коленке стартер крутит как вертолёт, бендиксом можно брёвна распиливать, но при установке на машину отказывается крутить, недовольно выкидывая бендикс и громко клацая. Причина крылась в изношенной передней части стартера, во втулочке.
Оффлайн dex
« Ответ #13 : 10 Августа 2014, 22:32:54 »
был косяк, когда двиг свапнул, стартер не крутил, на руках крутит как вертолет, а на двиге нет. и так, и сяк прыгал, уже и стартер другой попробовал, один хрен не крутит.
оказалось масса на лапу движка плохо легла. хотя и прикрутил нормально, просто контакт окислился
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #14 : 10 Сентября 2014, 22:46:26 »
Подниму тему,
разобрал стартер, собираю назад и вижу, что остались две шайбы, одна  толще другой, и не могу вспомнить откуда их отковырял. Кто знает откуда шайбы?
« Ответ #15 : 10 Сентября 2014, 23:08:52 »
Под фиксатор якоря ставятся, под тот металлический колпак что рядом с шайбами лежит.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #16 : 10 Сентября 2014, 23:14:47 »
Под фиксатор толстая ставится, а тонкая куда?
« Ответ #17 : 11 Сентября 2014, 09:50:49 »
Туда же, смысл этих шайб в том, что бы якорь в корпусе не болтался
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 11 Сентября 2014, 10:03:08 »
шайбы ставятся на вал ротора с разных концов, поскольку втулки из мягкого металла, чтобы не было их износа
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2014, 10:05:13 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #19 : 11 Сентября 2014, 23:10:14 »
Спасибо бро,
из-за тонкой уже не лезет защёлка, походу корпус щёточного узла чуть выше, чем родной.
