Автор Тема: Подскажите что не так со стартером  (Прочитано 4473 раз)
Re: Подскажите что не так со стартером
« Ответ #40 : 29 Сентября 2014, 14:03:39 »
мало просто зачистить и прикрутить.... особенно если крутишь на люминий.... медь + алюминий = не есть гуд!!!
Оффлайн dex
« Ответ #41 : 29 Сентября 2014, 14:11:35 »
а что там еще надо сделать? смазать? наконечник массы там вроде как латунный
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #42 : 29 Сентября 2014, 14:28:24 »
сплав там. Не суть , главное что с люминием не дружит. надо гровер подкладывать как минимум и естественно мазать!
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #43 : 12 Октября 2014, 17:41:04 »
Собрал щеткодержатель, фото чуть позже скину.
Вопрос в другом:
Снятый стартер корпусом кладу на минус АКБ, а плюс поключаю к клемме бендикса, ничего не подключив к двум шпилькам, стартер шелкает( выдвигает шестерню) и начинет неспешно крутить.
А если при этом подать плюс на шаильку ( куда должен цепляться + от акб), то стартер начинает крутить как вертолет.
Почему стартер крутит неспеша при подключении + на клемму? Так и должно быть?
« Ответ #44 : 12 Октября 2014, 18:45:13 »
Да, там во втягивающем двойная обмотка, ток через нее и поступает на болты силовые.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #45 : 13 Октября 2014, 21:09:46 »
Ну вот и хорошо.
Как и обещал, фото сборки щёточного узла (в результате, что бы его собрать я сломал одну пружину и один щёткодержатель).
На самом деле всё очень просто:
имеем корпус, прокладка и сам щёткодержатель
без щёток легко вставляем пружину, самое главное как было сказано выше, зацепить середину пружины между витками за металлический выступ корпуса, а не только за пластиковый выступ щеткодержателя.
на всякий случай, я закрутил шёткодержатель гайками
далее отвёрткой или другим инструментом приподнимаем один усик
и вставляем щётку, обязательно ставим изолятор, а то потом будет бадабум
тоже проделываем с другим усиком
пружина на своём месте
откручиваем гайки, ставим крышку
всё прикручиваем как и должно быть, готово
Результат - машин заводится с полпинка (ну я ещё и бензонасос поставил калиновский, а то родной менее половины бака не мог качать)
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 21:13:33 от Ziliboba »
