Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294772 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1020 : 14 Апреля 2016, 07:54:28 »
зачем микрометр? и штангена достаточно, чтоб 0.25мм то уж определить
микрометр для дефектовки нужен, шлифовать или нет
Мотор тот работал, значит по состоянию вкладышей будет понятно нужен ли ремонт
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1021 : 14 Апреля 2016, 16:52:22 »
лучше все промерить, чтоб потом мозг не греть почему "давления нет"
« Ответ #1022 : 14 Апреля 2016, 16:56:22 »
Я ж на продажу думаю. 3313 лежит низ в сборе, он мне не к селу ни к городу
« Ответ #1023 : 22 Апреля 2016, 00:29:34 »
Заказал себе светодиоды в салон вот тут https://s.aliexpress.com/QNvaqiUf пришли дней за двадцать. В комплекте три вида патронов, наш тоже есть. Установил, мне понравилось как светят.
На фото тускло, а по факту отлично
« Ответ #1024 : 22 Апреля 2016, 07:52:57 »
я из светодиодной ленты себе сделал за 20 минут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1476029#msg1476029
« Ответ #1025 : 22 Апреля 2016, 10:22:49 »
Я тоже делал, даже на 3мм светиках собирал гирлянды, но потом вернулся к накаливанью, так как то один сгорит, то другой...
« Ответ #1026 : 22 Апреля 2016, 19:51:28 »
Вот блин, прилепили))) Спасибо за доверие))
« Ответ #1027 : 22 Апреля 2016, 20:07:34 »
Ну раз уж такая пьянка, то вот что я сделал со времени последней записи:
Вроде спереди две пары 13 см динов с пищалками (пара в дверях и пара в торпедо), но высоких реально не хватало,  попалась обьява о продаже саба и в подарок пара шелковых пищалок новых. Предложил продавцу купить пищалки отдельно, сначала отказался, но учитывая наверное кризис, через недельку отписал ,, сколько денег готов дать", ответил я как обычно прямо ,,500р вместе с почтой" впринципе даже не рассчитывая на его согласие. Через пару дней уже отслеживал движение посылки)).
В планах наверное на майские решить вопрос с задним крылом и порогами, ну или хоть с чем-то из этого. Крыло лежит с донора отрезанное вместе с куском внутренней арки, а пороги вообще нулевые, причём гнуты со стали 1,8 мм на местном заводе.
Крыло выглядит совсем печально
Оффлайн Jackson91
« Ответ #1028 : 22 Апреля 2016, 20:37:55 »
Слушай, давай как кузовом займешься, я тебе пришлю осерненной смазки, она густая как мед и не воняет. Хотя бы гнить не будет.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
« Ответ #1029 : 22 Апреля 2016, 21:01:29 »
Я все хочу попробовать литолом залить скрытые полости, но все никак руки не дойдут. На работе есть ведро литола))
« Ответ #1030 : 23 Апреля 2016, 11:31:37 »
Не, литолом не надо! От коррозии она не очень, т.к. электричествопроводящая. Пушсало возьми лучше возми или другую консервационную.
« Ответ #1031 : 23 Апреля 2016, 13:06:58 »
Пока я до кузовни дойду, уже мазать нечего будет.
Литол проверял на арках передних крыльев, тупо намазав изнутри толстым слоем, уже год ржа из под  подкрылков не лезет, только мазутные разводы.
Отправлено с моего p8000 через Tapatalk
« Ответ #1032 : 23 Апреля 2016, 17:23:33 »
К чему приклеивал? Питается напрямую от бортсети без стабилизатора?
« Ответ #1033 : 23 Апреля 2016, 18:06:04 »
Питается напрямую (но думаю надо хоть конденсатор поставить, а то сильно заметна работа рр), закрепил прямо под  пружинную нашу клему, просто всунул и все. Скотч есть на обратной стороне, но у нас не к чему лепить его
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2016, 19:50:28 от vovandemon89 »
« Ответ #1034 : 23 Апреля 2016, 19:52:03 »
Съездил сегодня на разведку по поводу рыбалки, пару фоток залепил.
« Ответ #1035 : 23 Апреля 2016, 20:43:33 »
в автомаг не продают светодиоды??!!
я поставил плату на 54диода, и врезал плафон от ланоса возле зеркала в потолок, цена 3дол за плафон.
думаю у вас можно найти плафон от нексии.
« Ответ #1036 : 23 Апреля 2016, 20:54:45 »
По ссылке сходи. Цена пол доллара за пару
« Ответ #1037 : 23 Апреля 2016, 21:39:14 »
На алибабе слишком скудная и противоречивая информация:
1. Мощность указана 5 Вт, а световой поток - 100-120 Лм (тут явно где-то ошиблись).
2. В харатеристиках товара цветовая температура 6000К, а в технических характеристиках (они ниже по тексту) - 8000К.
3. Даташита нет, ВАХ неизвестна совсем, только вольтаж - 9-16 В.
Чтобы светодиоды дольше проработали им нужны стабильное напряжение и теплоотвод.
Конденсатором можно только сгладить скачки напряжения (и получить бонус ввиде плавного выключения света), а для нормального питания нужен стабилизатор типа такого (но его хватит только на один светодиод 5 Вт и нужно немного уметь паяльником пользоваться).
Теплоотвод здесь нужен в любом случае. Если включать на короткий промежуток времени (открыл дверь-сел-закрыл), то он врядли успеет нагреться до критичной температуры. При более долгой работе так и сгореть может. Насколько он сильно нагревается можно и пальцами почувствовать. Лучше всего приклеить к нему алюминиевую пластину, чем больше - тем лучше.
P.s.: Скотч какой толщины: около милиметра или как плёнка?
« Ответ #1038 : 23 Апреля 2016, 21:48:37 »
По электронике я знаю больше обычного юзера, поэтому и про питание светиков током знаю, и про тепло, сокращающее срок их службы.... Куплены они были не на последние деньги, заморачиваться с драйверами стоимостью в три раза дороже самих матриц явно не буду. Сгорят, так выкину без сожаления. Цвет холодный, так как при плохом контакте в переключателе  фонаря, видно свечение синего цвета.
Скотч даже не отдирал, как видно на фото, но на вскидку около мм и есть, соответственно тепло отводить не будет
« Ответ #1039 : 23 Апреля 2016, 22:54:48 »
Как говориться "Хозяин - барин..."
Определение цветовой температуры по синему свечению светодиода подсветки люминофора это 🤦‍♂️
P.s.: Приблизительную цветовую температуру можно определить по цвету люминофора, а подсветка люминофора у всех одинаковая.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2016, 22:58:17 от Ramm-SD »
