Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 288364 раз)
Оффлайн vovandemon89
« : 18 Августа 2014, 13:26:26 »
Привет всем зашедшим! Давно хотел начать бортовичек, но лень побеждала мои мысли. Итак о машине: широкофар 1998 года, цвет нарва 106, мотор УЗАМ  1,8. Взят был осенью 2012 года как вторая машина (жена получила права и для учёбы купили, все таки на Волге без гура тяжело девушке). Первая проблема с которой столкнулся- бензонасос, за 2 года эксплуатации покупал 3 штуки и все перегревались, теперь стоит эбн и проблема ушла. В машине было установленно мпсз на 4004 блоке, но было все отключено и законсервированно. Работал трамблер контактный, который после ревизии было решено выкинуть. Мпсз подсоединил и проверил, машина завелась с пол пинка. Трамблер ещё месяцок стоял на случай выхода из строя мпсз, потом улетел в овраг.  После зимы потекла вода в салон. На работе нашёл металл троечку луженный и вместо вырезанных гнилых мест пркрепил на вытяжные заклёпки, сверху все это залито смесью мовиля, гудрона и отработки. Консистенция даже в 20 градусный мороз пластичная. Следом жена в сугробе оставила задний бампер (до сих пор без него езжу). Потом были проблемы с третьей опорой пол коробкой. После пары волговских установил с нивы шевроле https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=49348.msg1400566.msg#1400566 . В передние двери установлены электростеклоподьемники. В водительской универсальный, а в пассажирской с таза штатный. Долго мне мозги имел штатный генератор, шоколадки менял наверно каждый месяц, но терпению пришёл конец и был установлен генератор хитачи с автопогрузчика мощностью 40а., но он оказался слабоват и приходилось заряжать АКБ примерно раз в месяц. Теперь его место занял гена с таза десятого семейства. Перед зимой 13года заменил термостат, тот что стоял заклинило в открытом состоянии. Весной 14 года потекла помпа, заменил. Весной же полная замена выхлопа. Следом сьело венец маховика. На разборке взял маховик в сборе, но пришлось менять отдельно венец так как лень было сверлить маховик под штифты мпсз.  На этих выходных решился заменить головку так как давление масла на прогретой машине уже даже на 1200 оборотов горело (масло мобил1 15на60) и распредвал молотил как погремушка. Зазор так и не померил, но при движении монтажкой люфт видно невооруженным глазом. Может замерю как нибудь, голова лежит в сарае на чёрный день. Для замены был на разборке взят мотор УЗАМ 1,5 (впоследствии оказался тоже 1,😎 в сборе. Голова встала в субботу на место новой работы. По случаю разборки заменены тосол и масло. Масло лукойл супер 10на40 полусинь. Тосол Аляска синий. Так выглядит сейчас:
тут перенос эбн под водительскую дверь тут мы меняем передние крылья старое место установки эбн это просто морда опять крыло новое ещё перед покупкой только купили и жена первый раз встала из за перегрева бензонасоса. Как видно зажигание ещё трамблер
куплен новый АКБ и подключен мпсз блок мпсз первая весна в своём доме и видно остатки заднего бампера
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 21:30:31 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1 : 18 Августа 2014, 18:03:50 »
Для эбн место не самое удачное. Надо было где-нибудь под капотом или возле бака.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 23:13:09 »
Уже отвечал на этот упрек в теме про установку эбн. В пятницу был тест драйв в лесу и в чистом поле. Ничего не оторвалось, не замялось, только несколько новых царапин по кузову появилось.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 23:54:32 »
Это дело случая. Я один раз с бордюра съехал, что тормозные трубки в этом месте перебил. А у тебя такая сосиска висит))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #4 : 19 Августа 2014, 10:03:40 »
Ну в том то и дело что от всего не убережешься, зато теперь у насоса нет проблем с перегревом и сухим ходом. Бензин под днищем есть всегда и течёт туда даже самотеком. Единственное надо развернуть его проводами вверх,  но руки что то не доходят.
« Ответ #5 : 20 Августа 2014, 07:42:21 »
Поиски давления пока успехом не увенчались. Голову заменил, вчера редукционник ковырял и вот какая штука: на моём моторе стоит клапан в виде грибка, а с разборки приволок с шариком. Я что то таких и не видел.... Поставил обратно свой, предварительно отрегулировав компрессором давление открытия. Посмотрел износ крышки маслонасоса и никакого криминала не нашёл. Теперь наверно на выходных снятие поддона и заодно передней крышки.
Ещё при замене головки замерил диаметр гильзы, оказалось 85мм, а вот ход не замерил. И поршня с большим вытеснителем стоят. Вот теперь обдумываю слова предыдущего хозяина "мотор свежеперебран и собран под 80 бензин", то ли он тупит, толи пи@дит...
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 08:48:21 от vovandemon89 »
« Ответ #6 : 20 Августа 2014, 17:34:56 »
Что то я не понял... Это 1,7 чтоли? короче совсем запутался... Диаметр цилиндра 85 мм, ход поршня 81мм. Что это за чудо?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2014, 18:35:06 от vovandemon89 »
« Ответ #7 : 20 Августа 2014, 20:26:56 »
Пропажа не найдена. Сегодня вырезал прокладку на маслонасос из тетрадного листа и результат на видео. Температура масла около 40 градусов правда. Завтра поеду на работу и узнаем точно. блин тапаталк не умеет видео кидать...
https://youtu.be/gBWqV4Rra6Q . Лампа на горячую упорно подмигивает
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 10:46:11 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 21 Августа 2014, 01:18:58 »
3317 - 1.7, 3318(3) - 1.8, 3320 - 2.0.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн chaika
« Ответ #9 : 21 Августа 2014, 02:46:32 »
Ход поршня не бывает 81мм, бывает 80мм.
Это мотор обемом 1,8л. Поршни почти без вытеснителя, т.е и правда под 80 бензин, такие моторы назывались 3313.
Если мотор перебирали уже, то маркировка на блоке не имеет значения, туда могли впихнуть что угодно.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 21 Августа 2014, 04:28:09 »
Это 1.8 под 80 бенз.
« Ответ #11 : 21 Августа 2014, 07:48:01 »
Это мотор взят на запчасти из за головки. Получается взял 1,8 по цене 1,5. Замечательно. Надо будет ещё поддон снять и посмотреть колено. А у меня стоят поршня тоже 85, но с высоким вытеснителем.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 07:51:09 от vovandemon89 »
« Ответ #12 : 21 Августа 2014, 21:24:46 »
Двигатель внутри как не странно чистый, а сетка маслоприемника забита. Чую и у меня та же фигня
« Последнее редактирование: 21 Августа 2014, 21:26:26 от vovandemon89 »
« Ответ #13 : 27 Августа 2014, 08:49:39 »
Вчера после работы занимались любовью с карбюратором солекс 21041...-10. Был провал при переходе с режима хх на рабочий. Все почистил, продул , теперь чувствуется нехватка топлива в первой камере. В момент открытия второй камеры подхватывает аж вдавливает в сиденье. Жиклеры стоят 135-155. У ахлена вроде как стандартные они. Я так понимаю экономайзер не дорабатывает свои функции?
Нашёл причину... По своей невнимательности или безолаберности забыл поставить пружину на экономайзер.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2014, 22:16:10 от vovandemon89 »
« Ответ #14 : 29 Августа 2014, 00:40:04 »
Сегодня прохудился расширительный бачок. В нем есть 2 недоотверстия наверно для жесткости и из одного сегодня вылилось 3 литра тосола. Поставил волговский. Фото завтра
« Ответ #15 : 29 Августа 2014, 18:46:26 »
Последний сезон остался серому наверно...
Может кто то подскажет что лучше сделать? Подварить и ездить или просто укатать пока не сложится пополам?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #16 : 30 Августа 2014, 00:24:50 »
Подсказываю, переварить и ездить. Пока сложится на пенсию выйдешь)
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #17 : 30 Августа 2014, 09:37:47 »
Сварка есть только инвертор. Полуавтомата нету. Сегодня пойду пробовать на лонжероны накладки варить.
« Ответ #18 : 30 Августа 2014, 20:44:45 »
Фотка только одна в процессе сварки. Потом руки были очень грязные. Теперь ещё немного проездит надеюсь. Поднимал вообще приварить крепление коробки, а то иногда уходит и скоростях плохо переключаются
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 20:47:06 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #19 : 30 Августа 2014, 21:20:05 »
Отлично. Давай не стесняйся и ещё где-нибудь привари.
21412 УЗАМ 1.5
