Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294770 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1000 : 01 Марта 2016, 11:34:29 »
Хорошая плашка должна взять, особенно если резать аккуратно и с хорошей смазкой. Касторовое масло в таких делах очень хорошо помогает.
Попробуй если есть возможность))
« Ответ #1001 : 01 Марта 2016, 12:29:09 »
Возьмёт-возьмёт. Особенно, если плашка советская и нарезать без спешки и фанатизма. Восстанавливая забитую и обколоченую резьбу на одном из стабов, уже случайно нарезал резьбу чуть дальше 😆
« Ответ #1002 : 01 Марта 2016, 12:55:47 »
А ломать его не будет, если резьбу нарезать?
« Ответ #1003 : 01 Марта 2016, 13:01:32 »
Ломать врятли, слишком хороший там запас по прочности
« Ответ #1004 : 01 Марта 2016, 13:11:21 »
Вроде как у токарей самой крутой смазкой для резьбы считается сало. Я на работе мужикам сварил смазку Петрова - смесь стеарина, олеинки и серы.
« Ответ #1005 : 01 Марта 2016, 14:20:41 »
Со смазкой для резьбы кто во что горазд. Я к касторке пристрастился по опыту дедушкиного друга - он резьбу на узлах авиационной топливной аппаратуры только с касторкой резал.
« Ответ #1006 : 01 Марта 2016, 17:46:34 »
хороший метчик стаб возьмет без проблем. китайчатина - как повезет. ну и не торопится при нарезке.
а сож много всяких и разных. в большинстве своём зависит от обрабатываемого материала.
олеинка конечно хорошо, особенно по нержи, но у нас например она запрещена категорически. .
хорошо работает смазка типа "ЭПМ-2". моим рабочим нравилась. не воняет, не дымит и не вредная
« Ответ #1007 : 01 Марта 2016, 18:15:04 »
Почему олеинка запрещена, а то может тоже запретить 🤔
« Ответ #1008 : 01 Марта 2016, 18:29:06 »
плохо отмывается с деталей. оставляет жирный налёт. отмыть получается дороже.
« Ответ #1009 : 01 Марта 2016, 18:36:48 »
Нам это некритично - мы все равно ацетоном потом обезжириваем.
« Ответ #1010 : 04 Марта 2016, 23:10:12 »
Капот намекает похоже о утеплении
« Ответ #1011 : 13 Апреля 2016, 19:08:54 »
Ребята, как узнать точили ли колено и насколько? Колено обсмотрел вроде везде, снял одну крышку шатуна, осмотрел вкладыш, нигде нет размеров.. На вкладыше  только какая-то загогулина, наверное значек завода изготовителя. Думаю распродать мотор 3313 из заначки, но нужно узнать все, а то вдруг там последний ремонт и продажа не имеет смысла
« Ответ #1012 : 13 Апреля 2016, 19:35:28 »
Ребята, как узнать точили ли колено и насколько? ...
микрометр.
« Ответ #1013 : 13 Апреля 2016, 19:36:13 »
микрометр.
Ну это я знаю, а шлифовщики никак не метят колено?
« Ответ #1014 : 13 Апреля 2016, 19:38:14 »
ни разу не видел. обычно делают в размер и всё. может кто и ставит метку, но я ни разу не встречал такого.
« Ответ #1015 : 13 Апреля 2016, 19:39:57 »
Понял. Спасибо. Надо искать микрометр большой
« Ответ #1016 : 13 Апреля 2016, 22:04:18 »
Зачем большой? В книгу лезть лень, но если мне не изменяет память, диаметры шеек в районе 50 мм - тебе нужен или 25-50, и 50-75.
И, кстати, чтобы понять, шлифованное колено или нет, достаточно штангенциркуля. Микрометром уже на предмет овала и неравномерного износа проверять.
« Ответ #1017 : 13 Апреля 2016, 22:05:07 »
Даже такого нет у меня. Есть наверное до 30 это на память. Есть ещё мысль тупо вкладыши померить микрометром, они же разные по толщине.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1018 : 14 Апреля 2016, 06:58:11 »
Если нет меток на вкладыше и загогулина...то это номинал...на ремонтных вкладышах всегда указан какой ремонт.   0.25...0,5.....0.75
Ещё бывает точат коренные...а шатунные не трогают.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2016, 07:51:53 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1019 : 14 Апреля 2016, 07:40:16 »
зачем микрометр? и штангена достаточно, чтоб 0.25мм то уж определить
микрометр для дефектовки нужен, шлифовать или нет
