Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285697 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #1720 : 12 Апреля 2018, 19:35:42 »
Для начала подниму на подъёмник и посмотрю что и как, а там видно будет
« Ответ #1721 : 13 Апреля 2018, 08:29:21 »
Как то так
« Ответ #1722 : 13 Апреля 2018, 09:12:07 »
Пол в багажнике выглядит, действительно, тоскливо.
« Ответ #1723 : 13 Апреля 2018, 15:53:14 »
Сам пол живой, только стыки плохие
« Ответ #1724 : 15 Апреля 2018, 21:10:26 »
No coments....
« Ответ #1725 : 15 Апреля 2018, 21:15:27 »
Подняли и балка отвалилась? А теперь вспомни, как ты на нем 120 км/ч жарил!
Да, кузов труп, это мягко говоря. Обидно, досадно...
Если принципиален именно Москвич, то езди пока на своем и ищи живой кузов, в который можно с этого начинку переставлять.
« Ответ #1726 : 15 Апреля 2018, 21:21:17 »
Все переставлю в свой, я его все равно весь проварил на совесть. Из серьезного криминала осталось только заднее правое крыло, а все остальное ,,навека" )))
« Ответ #1727 : 16 Апреля 2018, 13:29:45 »
Честно сказать, я просто в шоке, от того, что может ТАК СГНИТЬ. Никогда такого не видел. Если бы еще в земле со времен ВОВ лежало...........Я бы тогда еще понял.
« Ответ #1728 : 16 Апреля 2018, 13:55:57 »
4 года стоял под открытым небом в огороде
Оффлайн nelepiu
« Ответ #1729 : 16 Апреля 2018, 17:12:24 »
Земля зло,вот если бы на асфальте.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #1730 : 11 Мая 2018, 22:13:48 »
7JxR16.ET 25 подойдут нам такие колеса🤯
« Ответ #1731 : 12 Мая 2018, 09:12:55 »
Недавно на Драйве было, у человека 16" ET30 7,5J с резиной 205/50 только слегка цепляют слева сзади по крылу, причем у него подкрылки стоят. А у меня без подкрылков 15" 6J ET27 с резиной 195/65 сильно цепляли слева сзади, пришлось тягу делать регулируемую и прилично так балку вправо тащить. После того, как балку выставил, зимний комплект с такой же резиной, но диски 6,5J ET25, уже проблем не доставлял.
Прикинь в шинном калькуляторе с визуализацией, как колеса соотносятся, с учетом резины.
Но вообще надо ставить и пробовать ездить, только так поймешь.
Диски тоже бывают с особенностями - вроде все хорошо, а лучи на скобу ложатся.
« Ответ #1732 : 12 Мая 2018, 20:06:29 »
В шинном калькуляторе я понял только что спидометр врёт на 3%, больше ничего умного. Вообщем есть 4 шины 205*60*16 есть в продаже диски 7JxR16.ET 25 от Пежо за небольшие деньги, вот теперь дилемма.... Мои 15" вообще как макушка у дедушки Ленина.
Оффлайн Рафаэль Александрович
  • мосяня
« Ответ #1733 : 12 Мая 2018, 20:15:37 »
В огороде может стоять и 10 лет и ничего ему не будет, я так второй москвич покупал, через него трава проросла(через элементы подвески). Однако кузов был в идеале, скорее всего это воздействие реагентов.
  • М 2141, 1994г.в, дв.1,7Уфа, М 2141, 1994г., дв. 1,8i
« Ответ #1734 : 12 Мая 2018, 20:21:05 »
Жил в деревне, там только навоз реагенты
« Ответ #1735 : 12 Мая 2018, 20:45:52 »
Есть именно визуальный шинный калькулятор, там прорисовываются и диск, и покрышка. Можно посмотреть, как шина сидит на диске, и сравнить два разных колеса.
У паренька с нашего местного клуба стояли 16" 6J c 205\55, но я хз, какой был вылет, не нашел информации - как он писал, чиркало сзади только при очень полной загрузке при проезде больших диагональных неровностей.
« Ответ #1736 : 13 Мая 2018, 23:48:33 »
Спереди встали отлично, только под стаб нужно пару мм доложить
« Ответ #1737 : 14 Мая 2018, 06:52:14 »
Спереди практически что угодно пролезет, если само колесо сразу не зацепит за чашку стойки или скобу суппорта.
Колесо назад двигать шайбами - наклон стойки уменьшится, возврат руля и устойчивость на дороге будет хуже. Лучше начни с проверки всех резинок на стабилизаторе, а то может что-то умерло и поэтому колеса далеко вперед смещаются.
Основной вопрос - как оно сзади, особенно слева?
« Ответ #1738 : 14 Мая 2018, 07:43:22 »
Пока не скажу, но панара у меня регулируемая, поэтому думаю выведем
« Ответ #1739 : 15 Мая 2018, 00:12:42 »
Сравнение с 195*65*15 и с фрезой
