Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 285897 раз)
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #20 : 30 Августа 2014, 21:30:58 »
Все подряд особо инвертором не надо варить. Жжет, все-таки.
И не забывать обрабатывать после сварки.
Криминала не вижу, хотя следующим летом неплохо бы починить дно.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #21 : 30 Августа 2014, 23:33:25 »
Криминала не вижу,
Половина днища на заклёпках, короба и лонжероны местами в труху.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #22 : 30 Августа 2014, 23:53:40 »
Так и есть. Клепал сам. Лонжероны Гниют в неответственых местах. Варил как видно из фото не сплошными швами. Обрабатывать не буду особо. Залью отработкой и все. При сварке не стеснялся особо. Кроме того что на фото усилил пассажирский поддомкратник, а вместо водительского приварил кусок квадратного профиля от лонжерона до короба. Ну и на сегодня все... На будущее надо что то решать с коробами. Им тоже плохо. Сегодня уже собрал обратно салон и сьездили семьёй погулять по парку и пивка попить. Один фиг сегодня врятли нормально посплю, тк зайцев нахватал кучку.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2014, 00:06:38 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #23 : 31 Августа 2014, 10:57:17 »
А у меня зайцы никак на жизнь не влияли  🤔
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #24 : 31 Августа 2014, 20:24:23 »
Кстати спал хорошо. Может из за выпитого, а может ещё что, но до сих пор песок в глазах
« Ответ #25 : 01 Сентября 2014, 11:44:17 »
Дело было вечером... Делать было нечего
Сразу отмечу что это не лента светодиодная, а модуль со схемой стабилизации. Устанавливаются такие в новых холодильниках LG
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 14:05:19 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #26 : 01 Сентября 2014, 12:58:08 »
Где бампер?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #27 : 01 Сентября 2014, 13:45:59 »
Следом жена в сугробе оставила задний бампер (до сих пор без него езжу).
На разборке 500 рублей стоит, но как представляю что опять зима и 500р опять в сугроб.....брррр
Вот найти б пластиковый, а не стекловолокно- тогда бы поставил.
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2014, 15:33:58 от vovandemon89 »
« Ответ #28 : 05 Сентября 2014, 00:13:38 »
Сегодня скидывал поддон чтобы почистить маслоприемник, так как после пары часов езды лампа давления опять загорается. В маслоприемнике нашёл кусок синтепона... Как он туда попал- загадка...
« Ответ #29 : 05 Сентября 2014, 09:02:47 »
И один хрен масло моргает на горячуу на хх. Я его сожгу к чертям!!! Достало меня уже это давление...
« Ответ #30 : 05 Сентября 2014, 09:49:37 »
А давление сторонним прибором измерялось?
« Ответ #31 : 05 Сентября 2014, 10:42:10 »
Выше выкладывал видео на непрогретой. Температура в начале белой зоны. Осталось спичкой в распредвалу поковырять и если норм то заменить маслонасос всборе. На моей головке зазор в паре распредвал постель был 0,2, грохотал как незнаю что и с давлением те же проблемы были. Теперь зазор нормальный а давление не нашлось...
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 10:51:51 от vovandemon89 »
« Ответ #32 : 17 Сентября 2014, 22:05:30 »
Вобщем в распредвал потыкал, отверстия со ступенькой все, но на работающем моторе льет с этих отверстий сильно. На холостых масло вылетает за пределы клапанной крышки. Так и должно быть?
« Ответ #33 : 17 Сентября 2014, 22:13:37 »
Сегодня заменил левую опору ДВС, а то оторвалась совсем. Купил тигар. Вроде хвалят. Так же заменил внешние шрусы оба. Старые с равными пыльниками и безбожно хрустели. Шрусы вот такие. Большой хомут с комплекта не натягивается, пришлось использовать медную проволоку. Понравилось приемлемое количество смазки в комплекте. На прошлой неделе меняли другу на тазе шрус, так смазки в комплекте треть тюбика всего, а тут и сам шрус смазан и тюбик полон.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 07:38:32 от vovandemon89 »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #34 : 17 Сентября 2014, 23:26:34 »
Я не умничаю, ничего такого, но пишется шруС
Шарнир Равных Угловых Скоростей
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #35 : 18 Сентября 2014, 07:33:16 »
Все исправил. Почему так написал- сам незнаю.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 07:39:56 от vovandemon89 »
« Ответ #36 : 18 Сентября 2014, 07:36:52 »
фото установленного расширительного бачка от волги
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #37 : 18 Сентября 2014, 09:44:16 »
А опорники стоек от чего?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #38 : 18 Сентября 2014, 10:23:17 »
С тазика вместе с картриджами. По идее надо ещё ограничители хода ставить, но когда ставил не знал, а теперь лень разбирать. Как порвутся заменю и поставлю ограничители. Кто нибудь скажет что то по 33 посту?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 10:25:12 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #39 : 18 Сентября 2014, 17:56:42 »
Прокладку масляного насоса подбирал из листа А4, шестерни притирал?
В шейках распредвала бы щупом измерить зазор, а не зубочисткой. У меня при 0.15 тоже давляк пропадал, постели ГБЦ были изношены.
