Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294803 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #40 : 18 Сентября 2014, 22:37:04 »
Шестерни не притирал. И не представляю как это происходит. Шестерни поставил с мотора взятого на разборе тк у них зазор меньше между друг другом. Прокладку поставил с тетрадного листа в клеточку. В шейки распредвала зубочисткой не лазил)) зубочисткой проверял ступеньки на кулачках. Ступеньки есть везде, но мне кажется, что все равно сильно с кулачков льет
« Ответ #41 : 02 Октября 2014, 22:33:10 »
Сегодня совсем умер мой стартер. Задолбали они уже меня. За 2 года три стартера (брал бу) и один раз венец маховика. На этот раз умерла втулка, причем полностью (рассыпалась)Психанул и купил новый. Фото паспорта кто нибудь использовал такой? Сколько проживет?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2014, 07:36:56 от vovandemon89 »
« Ответ #42 : 14 Октября 2014, 07:39:49 »
Обзавелся нулевиком нахаляву. Пока ставил увидел что гофра потрескалась. Надо менять
« Ответ #43 : 14 Октября 2014, 12:00:32 »
надеюсь нулевик пропитал как минимум маслом моторным?
« Ответ #44 : 14 Октября 2014, 12:41:29 »
Пропитал спец маслом в аэрозольном виде
« Ответ #45 : 14 Октября 2014, 12:47:55 »
« Ответ #46 : 14 Октября 2014, 12:52:23 »
Кстати понравился новый звук из подкапопотного, особенно при разгоне. Очень приятный рык. Узам и так специфично работает, а теперь я вообще тащусь
« Ответ #47 : 20 Октября 2014, 16:04:26 »
Сегодня переобул резину на зимнюю. Как оказалось очень вовремя. Передние местами кончились... правое колесо
левое колесо. Вот непонятно только почему съедено пятаком на колесах?
« Ответ #48 : 20 Октября 2014, 16:13:54 »
соседская живность пометила - разъело))))
какого года резина?
« Ответ #49 : 20 Октября 2014, 16:35:47 »
Даже представления не имею. Брал вместе с москвичом 2 года назад. Состояние было хорошее.  Первое лето отъездила сзади, второе спереди. Если где то на резине написан год производства, то посмотрю запросто
« Ответ #50 : 20 Октября 2014, 16:38:49 »
на боковине должна дата стоять в овале.
похоже что самую малость простояли колёса в луже масла или ОЖ.... 🤔
« Ответ #51 : 20 Октября 2014, 16:44:58 »
При мне точно не было такого. Дату посмотрю. Может виной развал схождение?
« Ответ #52 : 20 Октября 2014, 16:50:47 »
с такими повреждениями резины, он должен даже кроту виден! )))) если визуально колёса стоят нормально, то маловероятно. тем более что "рваные раны" по всей плоскости резины
« Ответ #53 : 20 Октября 2014, 19:55:31 »
вот все что нашел. На глаз сход развал в норме. Похоже просто пришло ее время
« Ответ #54 : 27 Октября 2014, 14:59:56 »
Сегодня с утра затроил, застрелял. Первая мысль коромысло сломалось или клапан сгорел. Разборка показала вставший раком колпачек на впускном клапане 4 цилиндра. Как он так умудрился встать остается загадкой. Поставил ровно, все собрал и работает как не в чем не бывало. Мистика
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #55 : 29 Октября 2014, 12:31:53 »
Не мистика, а Москвич))
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #56 : 29 Октября 2014, 13:20:36 »
Как я понимаю клапан наверно подвис и колпачек умудрился встать боком. Других причин не вижу
Оффлайн DUSHA
« Ответ #57 : 29 Октября 2014, 16:54:55 »
День добрый смотрю на первых фотках ,провод к подзащитной лампе золотой перемотан .У меня бывший хозяин сказал что специально перерезал,варвар, что просто не отсоеденить ?
« Ответ #58 : 29 Октября 2014, 19:27:48 »
Я не понял какой провод, к какой лампе?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #59 : 30 Октября 2014, 14:22:18 »
Под капотом ,справа по ходу авто.В капот идет провод.
