Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294733 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #480 : 06 Мая 2015, 19:19:25 »
вот кстати гена новый. Проездил он неделю у меня и теперь валяется и шкив поликлин сторожит, чтоб не потерялся
« Ответ #481 : 06 Мая 2015, 19:23:20 »
В разные стороны как я понимаю?
если не ошибаюсь. и если не путаю то они выходят только "наружу"
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #482 : 06 Мая 2015, 21:40:52 »
Внутро бардачка вынимаются и изнутри бардачка вставляются.
« Ответ #483 : 06 Мая 2015, 21:48:36 »
меня терзают смутные сомнения. точно не "внутро" бардачка. потому что выпали внутрь торпедо.
« Ответ #484 : 06 Мая 2015, 22:02:12 »
Завтра подергаю за эти шпиньки)))
Сегодня я был грузовиком
Загружено 50 листов оргалита
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #485 : 06 Мая 2015, 22:02:52 »
Сомневайтесь сколько вам угодно, но на моих оригинальных машинах с завода  именно так как я написал.
« Ответ #486 : 06 Мая 2015, 22:15:03 »
ну конечно же! у меня то не оригиналы все мои были... 😢
я и забыл об этом 😕
« Ответ #487 : 07 Мая 2015, 08:29:38 »
ввел в заблуждение, сегодня гляну как снимать . Малого от бутылочки отучаем.... часто стала всякая фигня в голову неправильная лезть от недосыпа.  :😀
« Ответ #488 : 07 Мая 2015, 08:32:05 »
Мы отучали просто не меняя соску на бутылку. Когда она развалилась как ромашка он сам её перестал брать. Это где-то в полтора года было
« Ответ #489 : 07 Мая 2015, 09:09:40 »
от соски мы еще в год отвыкли.))Он ее бутылкой стал заменять...
В общем попытался я ножиком во внутрь ящика вытянуть, не идут... в панель запросто. Причем на левой оси очень похоже стопорная шайба стоит.т.е. выдавливаем правую ось, вытаскиваем ограничитель, выдавливаем левую из крышки, она не падает во внутрь панели, вытаскиваем ограничитель левый. Крышка ящика у нас в руках. Это все на торпедо с авто 98 г.в.
« Ответ #490 : 07 Мая 2015, 09:43:17 »
У нас вообще соску не брал. Всегда с бутылкой, поэтому и пишу. На ночь всегда укладывался только с бутылкой, даже если она пустая. Когда на бутылке соска растрепалась в клочья, смесь с неё перестал пить, но мурыжил ещё пару недель, потом выкинул за кроватку.
В обед поломаю бардачек
« Ответ #491 : 07 Мая 2015, 15:09:22 »
В обе стороны эти пипирки вылазят. Больше текста было, чем делов
« Ответ #492 : 07 Мая 2015, 16:08:01 »
ну у меня не полезли пипирки во внутрь, может плохо тянул.... куда пошли - туда и написал)))
« Ответ #493 : 07 Мая 2015, 16:08:42 »
Обманул я. Они конусные. Чуть позже сфоткаю и распишу
Если приглядется, то виден конус, у меня одна так одна так были вставлены, поэтому я и подумал, что они во все стороны вылезают.
На фото виден износ в отверстиях торпедо и на самих штырьках тоже видно. Скорее всего придётся дырки шлифануть опять на конус, рассверлить отверстия и изготовить новые штырьки увеличенного диаметра
« Последнее редактирование: 07 Мая 2015, 16:25:58 от vovandemon89 »
« Ответ #494 : 09 Мая 2015, 16:12:59 »
« Ответ #495 : 11 Мая 2015, 10:40:32 »
Вот что у меня было с водительской дверью... Сегодня она в металлолом поедет
« Ответ #496 : 11 Мая 2015, 13:45:42 »
Что то получается слишком высоко морда
« Ответ #497 : 11 Мая 2015, 17:21:15 »
Устанавливал опоры стоек от таза десятого
Вот такой бутерброд собираем
Одеваем и прикручиваем опору к стойке
Стояли вот такие зубильные опоры, но что то недолго без ограничителей хода проработали. Хоть ещё и не развалились, но ездить страшно.
Постом выше кидал фотку теперешнего жипа....
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 17:50:03 от vovandemon89 »
« Ответ #498 : 15 Мая 2015, 10:11:53 »
Вчера наконец то доделал управление стеклоподьемниками. Теперь на водительской двери есть дублирующая кнопка пассажирского стеклоподьемника.
Делал по этой схеме
Покрасил все ручки внешние краской ,,хром". С аванса надо купить ещё три балкона краски ,,Нарва" и облить двери и хлопушку.
Ещё обнаружился косяк с закрыванием пассажирской двери. Привод просто не двигался из за того что его зажало пистоном
Вот тут хорошо видно что Пистон упирается прямо в привод и при закрученой обшивке перестаёт двигать защелку
« Последнее редактирование: 15 Мая 2015, 10:19:58 от vovandemon89 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #499 : 16 Мая 2015, 16:51:42 »
Провода спаяй с в дверях, их любит дождем мочить и потом то срабатывает, то нет.
