Автор Тема: Пока просто "Серый"=> "Коралл"  (Прочитано 294725 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Пока просто "Серый"
« Ответ #520 : 06 Июня 2015, 09:42:00 »
Я сильно извиняюсь, но дудка, установленная таким образом, скоро начерпает грязи и перестанет дудеть ;(
Какие решения есть?
« Ответ #521 : 06 Июня 2015, 15:29:47 »
Вскрыл мотор и охренел от отложений... Больше Лукойл лить не буду. Мотор не дымит, не сапунит, а отложения чёрные по 2-3 мм. Успокоитель поменял
« Ответ #522 : 06 Июня 2015, 16:14:39 »
Не вздумай залить промывочное, заклинит!
У меня было похожее на полторахе, но там изначально горела лампа давления вплоть до 2000 об\мин. Я залил мотоциклетное масло, другого у меня не оказалось на тот момент под рукой. в итоге я потом еще пару тысяч на этом моторе откатал, Вовчик ( Vrot) хотел его пустить в разнос перед СВАПом - не получилось  😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #523 : 06 Июня 2015, 17:09:09 »
Может редко менял?
У меня после Neste 5-50 типа синтетика такая же кака только более вязка была 😕
На Shell 5-40 гонял, весь двиг чистый, чуток нагара, как иномарка вобщем. Меняю так же раз в 5 тыщ.
« Ответ #524 : 06 Июня 2015, 17:30:33 »
Я меняю раз в сезон. Это 5-7 тыс км. Сейчас залил зик
Промывкой не пользуюсь принципиально
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #525 : 06 Июня 2015, 17:44:45 »
Хорошее масло само все отмоет со временем. Главное менять чаще.
Тоже на ZIC мотор собирал и обкатывал 2 раза.
« Ответ #526 : 06 Июня 2015, 22:01:00 »
Эта канистра мне вообще нахаляву досталась... Меняли масло в погрузчике и канистра лишняя осталась, оставили на долив, но я забрал домой)))
« Ответ #527 : 08 Июня 2015, 10:15:34 »
Вобщем сегодня проехался, ощущения только положительные от замены успокоителя на БМВ. Теперь стало слышно работу мотора дворников
Оффлайн DUSHA
« Ответ #528 : 08 Июня 2015, 19:38:30 »
Добрый вечер Увожаемый говоришь тише стало.А у меня вот двиг 1.5 и при работе двига слышится как бы шуршание цепи.Блин короче почему БМВ успокоитель? ? ? 😀
« Ответ #529 : 08 Июня 2015, 19:59:53 »
Потому что по слухам он не ломается, в отличии от нашего. Для меня это было приоритетным
Оффлайн DUSHA
« Ответ #530 : 08 Июня 2015, 20:08:11 »
Понятно.
« Ответ #531 : 08 Июня 2015, 22:16:00 »
Сегодня воевал с чя... Попался под руку с пятнашки флажковый, примерил, не работают дворники (реле наше не подошло), вентилятор (там как я понял с мозгов включается, но приколхозить без проблем можно), не горят стопы (причину не знаю). Все остальное вроде работает. Поставил свой обратно и на мозгах плюс пропал (до сих пор загадка куда). С работы ехал кинув метр провода от мозгов до первого попавшегося преда. Дома разобрал чя и ничего не нашёл интересного... Зато перепаял теперь все предохранители на флажковые)) матерился хуже сапожника, но сидел и паял. Установил обратно и плюс появился сам собой. Плюс на мозги идёт как и в ксз с разъёма питания с четвёртой ноги (через первый предохранитель). Вобщем победил свой чя, но надо задуматься о установке нормального блока предохранителей с заводскими флажковыми предами
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #532 : 09 Июня 2015, 10:30:34 »
Может в разъеме выщелкнулся провод при монтаже/демонтаже?
« Ответ #533 : 09 Июня 2015, 10:32:34 »
Нет. Это я в первую очередь проверил... Скорее всего предохранитель сунул сгоревший, так как с утра фара не горела. Видно после разборки сунул его в фару. Он с виду целый, но не звонится
« Последнее редактирование: 09 Июня 2015, 10:37:05 от vovandemon89 »
« Ответ #534 : 09 Июня 2015, 12:54:22 »
Вот такой теперь ящик красивый)))
Когда коту делать нечего - он яйца лижет..., а я тренируюсь варить пороги обычным трансформатором и электродом 3мм
« Ответ #535 : 11 Июня 2015, 16:43:34 »
Москвич же должен возить рассаду)))
« Ответ #536 : 11 Июня 2015, 17:46:50 »
А чо не в багажнике? Я раньше пэ стелил в салон и в багажник для такого рода работ. Вытряхнул и сложил. А это и мыть ещё.
« Ответ #537 : 11 Июня 2015, 17:47:55 »
Так тут две коробочки на коврике
« Ответ #538 : 11 Июня 2015, 18:24:28 »
ковёр сырой, проверить бы состояние ЛКП в корытах.... или глюк на фото?  🤔
« Ответ #539 : 11 Июня 2015, 18:31:59 »
После моего ремонта он весь в масле. ))Днище проливал смесью гудрона, мовили и масла. Надо бы снять и попробовать постирать, но жена пристрелит за машинку)))
