Автор Тема: Проблема переключения передач на 2141 после замены троса сцепления  (Прочитано 3597 раз)
Оффлайн Тираспольчанин
Добрый вечер,приобрел себе 2141,достался мне от хорошего хозяина,решил проверить от чего такая жесткая педаль сцепления, после поисков нашел-трос сцепления,заменил на новый.После нескольких часов настройки и регулировки ни чем удачным не увенчалось .Суть проблемы- передачи не хотят нормально включаться,что на отпущенном,что на затянутом тросе,после долгих дум и оглядывания -нашел еще кое что,лапка сцепления приварена наглухо,и после того как скинул трос у лапки толком нет свободного ходу.На старом тросике педаль была ужасно жесткая и из 3х раз 1 только нормально включалась первая.
было пару моментов во время регулировки-передачи идеально включались после первого выжима сцепления,но после второго-становилось вновь невыносимо включить передачу. кто с таким сталкивался?Подскажите.
Решил завтра спилить сварку с лапки и попробовать ее отпустить ее ниже,может что то изменится.
  • Москвич 2141S
ход лапки должен быть 16 мм.
проверь.
проверь.
Лучше уточню-ход лапки без тросика,так? либо же с ним?Сорри за столь предсказуемые вопросы,с москвичем дело не имел еще(хоть и работаю в сервисе)
  • Москвич 2141S
ставишь трос.
нажимаешь на педаль
ход лапки измеряешь.
от одного положения до другого.
регулируешь длину троса - добиваешься 16 мм.
в этом случае большинство сцеплений начинают работать.
можно +\- вверх вниз по ощщущениям
Смотри здесь, подробно описано и с фото
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Сцепление
- Техническое обслуживание и регулировка привода
- Замена троса сцепления
- Замена наружного рычага выключения сцепления
- Замена деталей и узлов механизма сцепления
