Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57824 раз)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: 2 цилиндра не работают
« Ответ #20 : 30 Августа 2014, 17:32:56 »
Когда я отсоединил оба провода от 1-го и 2-го цилиндра - ничего не изменилось, а это значит, что работают только 2. Компрессию мерил: 14-15. Искру проверял: есть! Свечи тоже менял! Вакуумный усилитель, я понял, тут не причём, т.к. это не 4-й цилиндр.
На двух цилиндрах мотор будет работать только с газом или подсосом, т.е. чтоб обороты были не менее 1600-2000, если на холостых пашет, значит идут пропуски в воспламенении смеси - свечи закидывает маслом , это подтверждает высокая компрессия. А когда провода снимал у него было "калильное зажигание" оно же "дизелинг", и в следствии смесь кое как но сгорала.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2014, 17:37:24 от Petrowich »
« Ответ #21 : 30 Августа 2014, 20:18:53 »
У меня система на 4-х коммутаторах и 4-х катушках. По зиме два коммутатора залпом отдали богу душу, то есть искры в двух цилиндрах совсем не было, от слова вообще. Да, заводился мотор туговато, но заводился. И работал на холостых ровно, просто холостые были около 500 оборотов. Пока коммутаторы не проверил, даже не сразу понял, что два горшка сразу не пашет - думал, что проблема в настройке карбюратора или в прошивке МПСЗ косяк.
« Ответ #22 : 30 Августа 2014, 22:55:44 »
на КСЗ при двух горшках, правда 1-4 или 2-3 исправная сток Уфа действительно более менее устойчиво работает с подсосом и на оборотах около 1500...
вполне себе ездит.
Проверял лично.
Оффлайн don_saliery
« Ответ #23 : 31 Августа 2014, 15:00:55 »
Свечи посмотрел: не чёрные и не белые, как-то они с одной стороны чуть бледно-серым налётом покрылись.
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
Оффлайн NightmaR
« Ответ #24 : 31 Августа 2014, 20:31:12 »
было такое, цепь как смог натянул, и клапана отрегулировал на холодную, вроде всё прошло, только у меня первый горшок не работал
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
Оффлайн 4asik
« Ответ #25 : 02 Сентября 2014, 01:41:45 »
Сними клапанную крышку, осмотри коромысла. Бывает ломает без явных причин
  • Москвич 21412 УЗАМ 248 2,0 1990
Оффлайн don_saliery
« Ответ #26 : 05 Сентября 2014, 23:09:24 »
я клапана регулировал, всё хорошо с этим
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #27 : 12 Сентября 2014, 23:49:58 »
вполне себе ездит.
Проверял лично.
Мужики, пардон, Звиняйте! за дезу.)) УХА Действительно ТАК МОЖЕТ!! холостые 450-550 и т.п. и Т.Д.
Да простят меня УЗАМоводы))!
Прост ТАЗомото так не моГет)
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 23:54:51 от Petrowich »
Оффлайн don_saliery
« Ответ #28 : 26 Февраля 2016, 18:30:14 »
Доброго времени суток! Товарищи, дело такое, насыпал много мокрого снега недавно на стекло, включил дворники и всё! Дворники с таким кол-вом твёрдого снега не справились, больше не заработали. Правда, периодически они включались одно время иногда, а потом и вовсе перестали. Шевелил колодку, которая подходит к ЧЯ, вроде, при шевелении начинали работать, закрывал капот, начинал ехать, переставали. До снега всё работало идеально, нареканий не было. Товарищи, пожалуйста, скажите, в чём может быть дело?
Москвич 2141 1995 г. в. 1700 УФА.
Re: Не работают дворники
« Ответ #29 : 26 Февраля 2016, 21:54:27 »
Механизм смотри возле мотора - тяги,  кривошип
« Ответ #30 : 27 Февраля 2016, 02:24:21 »
... Шевелил колодку, которая подходит к ЧЯ, вроде, при шевелении начинали работать, закрывал капот, начинал ехать, переставали. До снега всё работало идеально, нареканий не было. Товарищи, пожалуйста, скажите, в чём может быть дело?...
Конденсат в ослабленных контактах. Водичка при замерзании расширяется и отжимает клемму. Ручками потрогали - она отогрелась и оттаяла.
« Ответ #31 : 27 Февраля 2016, 08:49:15 »
я всегда контролирую этот разъём на ЧЯ,проливаю его средством для эл.контактов и другие тоже....
Оффлайн mosik
« Ответ #32 : 28 Февраля 2016, 15:07:11 »
привет . а у меня медленно работают - в чем причина?
  • 1994 21412 331
« Ответ #33 : 28 Февраля 2016, 16:08:15 »
причина может быть как по электрической так и по механической части....поиском на форуме поищи,обсуждали этот вопрос.
Оффлайн mosik
« Ответ #34 : 28 Февраля 2016, 20:50:10 »
спс будем искать.
  • 1994 21412 331
Оффлайн don_saliery
« Ответ #35 : 29 Апреля 2016, 17:26:03 »
Всем большое спасибо!!! Буду думать.
Оффлайн don_saliery
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как называются эти детали, а то я не могу их по каталогу найти, а ехать в магазин далековато... Хотелось бы заранее знать, как они называются... Да, и если звонить, то спросят, что нужно, а я ничего путного не скажу.
Re: Названия деталей
« Ответ #37 : 03 Мая 2016, 02:33:03 »
 Поз. 15 https://acat.autodealer.ru/catalog/tree/37_3110 но вряд ли её найдешь, если только в ЮП
« Последнее редактирование: 03 Мая 2016, 02:35:54 от MBX »
Оффлайн don_saliery
« Ответ #38 : 03 Мая 2016, 09:17:13 »
я в Железяке смотрю, нашёл только это: https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz/1877-ogranichitel-dveri-m-2141-perednejj-sb
но это не то
« Ответ #39 : 03 Мая 2016, 10:05:15 »
