Автор Тема: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...  (Прочитано 57825 раз)
Re: У меня Москвич АЗЛК 2141. Проблемы вот какие...
« Ответ #420 : 28 Апреля 2019, 18:15:09 »
Добрый день, товарищи! Подскажите, пожалуйста, как называется болт, который фиксирует положение трамблёра? А то его уже поменять пора, а я не знаю, как его в каталогах искать.
Насколько я помню - в корпус привода трамблера вкручена шпилька. А на шпильку уже накручена глухая шестигранная гайка. Которой и зажимается хомут привода, фиксируя трамблер. Болта там нет 😁
Оффлайн don_saliery
« Ответ #421 : 28 Апреля 2019, 18:18:33 »
у меня болт почти такой же формы, как на бензонасосе, только короче
похоже, мы о разных вещах говорим  😁
  • АЗЛК 2141, 1995 г.в. УЗАМ 1700 см^3
« Ответ #422 : 28 Апреля 2019, 18:20:25 »
Все правильно. Шестигранные длинные глухие гайки применяются и для крепления бензонасоса и трамблера. Отличаются, как Ты правильно заметил - длинной.
Оффлайн don_saliery
Оффлайн don_saliery
Здравствуйте! Купил стартер в Южном Порту. Беларусь. Крутит быстро, но бендикс на замену. Посмотрю, возможно, уже куплен.
Но проблема осталась в другом. Когда мотор горячий, он (мотор) очень плохо крутится во время завода. Так было на прежнем стартере. Делаю вывод, что не в нём дело. А в чём тогда? Почему когда холодный, то крутится очень быстро, а на рабочей температуре очень трудно завести. Тормозит что-то... Подклинивает. Что это может быть?
Скорее не подклинивает. Попробуй подцепить проверялку(тестер + лампочка) на корпус!!! стартера и  (+)-ю шпильку стартера(провод от АКБ к стартеру) на холодном ДВС-е и на горячем.
 Теория: Нагреваются провода/контакты силовых цепей. В одной или нескольких точках появляется большая потеря напряжения связанная с нагревом. Часто появление такого рода неисправности возникают  в точках соединения разнородных металлов типа сталь - алюминий.  Возможно скажем переход: накидывалка на клемму - провод торчащий из неё. Лично сталкнулся с таким дефектом - во веселуха была в процессе поиска. Как можно было предположить такое. В результате купил кусок меди 50!!! кв.мм. и положил вместо штатного - скорость стартера резко возросла. Переобожми кольцевую клемму которая накручивается на шпильку стартера(ну очень там жарко)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2019, 02:21:13 от AL.NE. »
Александр в правильном направлении указал проблему. Добавлю для общего понимания. Прогретый мотор с оптимальными(расчетными, минимальными зазорами) потребует больше энергии для принудительного вращения. Не достаточная площадь контакта в каком либо соединении силовых проводов приводит именно к таким эффектам.
 Для примера. На карбюраторных моторах(без систем автоматического поддержания оборотов), через небольшой промежуток времени после достижения рабочей температуры наблюдается небольшое снижение оборотов ХХ.
 Еще один пример. 412-й мотор собранный на минимальных зазорах с размерами на верхнем значении допуска, во время обкатки, может не провернуться стартером после остановки в горячем состоянии во время первых часов работы(после 5-10 минут "отдыха" запускается без проблем).
Оффлайн don_saliery
Товарищи, всем здравствуйте!
Сгнил VIN-номер до такой степени, что и следа от него не осталось. Даже не знаю, если фото/видео фиксация будет при техосмотре, крышка тогда?
Вообще, мой аппарат под названием "Москвич" уже на подходе... Пол провалился, венчик на маховике прокручивается, свечи после 200 км забрасывает... Смысла нет, короче.
Увидел Москвич на улице продающийся, так продавец не хочет в ГАИ ехать, а без этого я не вижу смысла ему платить деньги, потому что там история мутная очень. Сам он заврался в конец. В общем, ребят, вся надежда на вас. Нет ли каких-нибудь вариантов, чтобы и не очень дорого, чтобы ездил и с документами был порядок?
Оффлайн nelepiu
Как можно довести машину москвич до такого состояния?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн don_saliery
это далеко не всё, что я описал
просто нет ни времени, ни места, ни возможности им заниматься 😕
поэтому и говорю, ребят, не хочу в интернете искать предложения, афёры эти проверять
среди своих хочу рассмотреть варианты, если таковые имеются
VIN-номер мне нужен для того, чтобы ездить в Европу. Боюсь, на границе долго придётся объяснять, куда делся номер.  😂
А что вьезд в европу не ограничивают по экологическому классу?
Оффлайн vovesha
Что значит: "въезд в европу"? В экозоны - да, запреты по экоклассу, как и во всём мире
« Последнее редактирование: 08 Июня 2019, 14:14:16 от vovesha »
  • Москвич
Оффлайн nelepiu
Е мое,на Москвиче в Европу ездят?))))
Оффлайн don_saliery
А почему нельзя? В Латвию не пустят на Москвиче разве?
Дальше Латвии пока не планировал.
мониторь раздел ПРОДАМ, там есть на мой взгляд достойные аппараты. Ценой от 50.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 08:18:54 от opossum »
На счёт VINа скажи, мол "трос замка капота оборвался, а на москвич не продают больше", отвянут. 😁
Если только на Белорусской границе. Там пограничники даже из будок не выходят, если камера на нейтральной территории ничего криминального не сфотографировала.
далеко не факт.
может получится с точностью наоборот - очень сильно заинтересуются что у тебя под капотом и что ты там прячешь
