Автор Тема: Скрип в заднем мосту при движении задним ходом  (Прочитано 4356 раз)
Оффлайн sergk
При движении на задней передачи слышен скрип в заднем мосту. Скрипит под нагрузкой, т.е. если просто катится, то скрипа нет.
Так же скрипит при торможении двигателем при движении вперед.
Подскажите, в чем может быть проблема, где искать?
  • 2140
Оффлайн Леонидович
  Если бы услышать этот скрип, то можно было бы сказать точнее. А так - много версий.
  Например рессоры могут скрипеть (для них есть противоскрипные шайбы), сайлентблоки или болты крепления тех же рессор. Могут барабаны за колодки задевать. Могут подшипники полуосей скрипеть.
 В первую очередь проверь гайки крепления колёс, а то поскрипят, поскрипят и отвалятся колёса на ходу.
да, звук лучше бы услышать
умирающая крестовина бывает так скрипит
крестовину проверьте
Оффлайн sergk
Крестовину проверил в первую очередь. Да и менял недавно. Насчет колес интересный вариант  😆, но колеса снимал в процессе поиска причин.
Скрип достаточно протяжный. На рессоры не похож, да и не в такт с ямками.
И скрепи только когда есть обратная нагрузка на трансмиссию.
Т.е. при движении назад, когда есть нагрузка на двигатель или при торможении двигателем.
  • 2140
накладки от колодок не отпали?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Это крестовина, точно на 95%. Открути кардан и проверь.
Оффлайн Леонидович
Чтобы проверить крестовину, необязательно снимать карданный вал. В двух плоскостях её качаешь (горизонт, вертикаль) и уже видно который из четырёх концов болтается (и рукой ощущается). Причём срабатывается там где сухой подшипник и из под него виден сухой ржавый (рыжий) след. Но ТС написал что проверил и менял недавно.
 При какой скорости слышен скрип ? На малой скорости слышен иногда скрип покрышек (было, проходили, тоже долго искал), качество резины такое. А на другой модели авто, поменял несколько раз натяжные ролики и подшипники (зря), оказалось скрипел ремень, опять же качество нехорошее оказалось.
 Ещё вопрос: звук точно сзади ? Как насчёт коробки, сцепления, двигателя. Если слушаешь сам, находясь за рулём, то можешь ошибаться.  Посади сзади приятеля и пусть он послушает с каждой стороны. Ну или он за рулём, а ты слушаешь. Можно рядом бежать около машины слушать. Только чтобы других машин не было урчащих.
