Автор Тема: Снова карлсон  (Прочитано 1514 раз)
Оффлайн SMAX
Снова карлсон
« : 26 Августа 2014, 17:00:10 »
Всем привет! Полтергейст. Внезапно перестает работать вентилятор, машина перегревается. Установлен тумблер принудительного включения с лампочкой. До поры-до времени все работает нормально, потом температура лезет дальше середины белого сектора, лампочка горит, а вентилятор стоит, даже если попытаться включить тумблер. Дотянул до дома, выключаю зажигание-а лампочка горит при любом положении тумблера, карлсон стоит. В принципе-он может работать и без зажигания, если включить тумблер-но почему горит лампочка при выключенном тумблере? Закрываю машину, иду домой (лампочка горит, тумблер выключен). Прихожу примерно через через пол-часа-лампочка потухла! Включаю тумблер-лампа зажигается, а карлсон стоит! Предохранители проверял-все целые. Может быть проблема в самом вентиляторе? Это случается уже второй раз за месяц-полтора. Тогда проверил предохранители-все нормально, реле выносное под капотом. А карлсон тогда заработал сам-по себе через некоторое время.
  • М-21412, 1,8 1990 УЗАМ
М-21412 1,8 1990
Оффлайн FKS
Re: Снова карлсон
« Ответ #1 : 26 Августа 2014, 19:18:35 »
А масса как поживает?
Оффлайн SMAX
Re: Снова карлсон
« Ответ #2 : 27 Августа 2014, 15:55:16 »
Масса? Да ведь он работает нормально до определенной ситуации-когда в городе по светофорам, когда спокойно до 100 по трассе-все нормально-карлсон включается, выключается без всякой принудиловки и температура не заходит дальше середины белой зоны. Вспомнил, при первом таком "заскоке" карлсон удалось запустить на следующий день подачей 12В непосредственно с клемм аккумулятора. После этого "толчка" он работал месяца полтора до второго "заскока". Больше ничего не делал, вот вчера снова "завис".
М-21412 1,8 1990
Оффлайн Igor_Sh
Re: Снова карлсон
« Ответ #3 : 27 Августа 2014, 18:14:28 »
А поставь волговский вентилятор. Цена где-то 1000 р. И у него 6 лопастей. Работает гораздо менее шумно, чем родной 4 лопастной. Иногда только по вольтметру определяю, что включился.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн FKS
Re: Снова карлсон
« Ответ #4 : 27 Августа 2014, 19:50:04 »
Так а сейчас, если напрямую с АКБ подать на карслсон, зароботит? Либо где-то плохой контакт либо пропеллеру хана.
Оффлайн SMAX
Re: Снова карлсон
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 01:04:31 »
Где-то читал, что 9-ный вентилятор ставят. А какой лучше-волговский или девяточный?
М-21412 1,8 1990
Оффлайн MVG
Re: Снова карлсон
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 01:20:55 »
был такой глюк у меня, оказалось что изоляция проводов перетерлась и они периодически замыкались, замотал изолентой.
потом снова начались глюки спустя полгода-год, полез к фишка а видимо под изоляцию вода попала и оба проводка что на датчик включения вентилятора идут окисленные были до зеленого массового помёта...
а так приборчик в руки и айда контакты проверять...
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Igor_Sh
Re: Снова карлсон
« Ответ #7 : 28 Августа 2014, 15:03:26 »
9-ный не смотрел.
Оффлайн SMAX
Re: Снова карлсон
« Ответ #8 : 28 Августа 2014, 15:31:54 »
Сегодня вытащил-вставил предохранитель (оказался целым) - карлсон заработал. Нужно будет хорошо проверить провода и контакты. Всем спасибо за советы.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Снова карлсон
« Ответ #9 : 28 Августа 2014, 16:00:35 »
реле поменяй.
[Япона мать]
Re: Снова карлсон
« Ответ #10 : 28 Августа 2014, 16:05:57 »
реле поменяй.
+1, можешь перемычкой проверить
Оффлайн SMAX
Re: Снова карлсон
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 08:56:20 »
А как это "перемычкой проверить"?- замыканием проводов, идущих на датчик включения вентилятора? Если не ошибаюсь, этот датчик при замыкании  дает минус на реле и оно срабатывает, давая +12В на вентилятор. Может кто-то некорректно подключил тумблер принудительного включения (это было до меня)? Как правильно должен работать этот тумблер-давать минус на реле, чтоб то сработало или сразу +12 напрямую на вентилятор? Может его вообще убрать? Меня смущает контрольная лампа, которая горит при неработающем вентиляторе при любом положении тумблера, а потом через какое-то время после остановки авто тухнет при выключеном тумблере и загорается при его включении, хотя карлсон молчит!Как будто за эти 20-30мин. там что-то остывает. Хочется найти причину, а не постоянно бороться со следствием.
М-21412 1,8 1990
Оффлайн vovandemon89
Re: Снова карлсон
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 11:52:53 »
Тупо заменить реле. При нагреве включается датчик а реле не работает. Потом остывает, реле размыкается и лампочка тухнет
Re: Снова карлсон
« Ответ #13 : 29 Августа 2014, 12:16:35 »
Наверное в каждом чя такая есть,
Дожаться,  когда должен сработать карл и вставить,  или вставить заведомо рабочее реле.
Оффлайн ZORG91
Re: Снова карлсон
« Ответ #14 : 29 Августа 2014, 13:38:57 »
Вчера такая же беда была - закипел. Как выяснилось - работа карлсона зависит не от одного, а от 2-х предохранителей. На сам вентилятор пред был целый, но не работал. Проверил напрямую - работает, проверил "+" на реле - нету. И тут совершенно случайно обнаружил ещё один пред, сгорел он так, что только при ближайшем рассмотрении видно. Сразу и не заметишь. Заменил - всё заработало. Только резервный пред оказался полнейшим УГ - подплавляется и всё опять не фурычит. Задумался о впайке разъёмов под флажковые предохранители. Предохранитель 8 и предохранитель 4. От них зависит работа вентилятора. Как они связаны - хз. Если на предохранителе вентилятора, про который знают все есть питание, а на втором нет - нет сигнала и вентилятор не работает. Реле при этом щёлкает.
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн SMAX
Re: Снова карлсон
« Ответ #15 : 29 Августа 2014, 14:38:56 »
 Дело в том, что у меня ЧЯ с инжекторного ВАЗа, поэтому реле карлсона выносное, покупал и ставил примерно года 2 назад, может сейчас релюшки дерьмовые делают?
М-21412 1,8 1990
Re: Снова карлсон
« Ответ #16 : 29 Августа 2014, 14:44:00 »
Новые наши релюшки - то еще говнище,  оно вроде щелкает,  даже ток слабый пропускает,  но по настоящему цепь не замыкает.  Я с реле обогрева стекла так мучился: вроде ток идет,  но стекло не греет.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Снова карлсон
« Ответ #17 : 30 Августа 2014, 08:11:22 »
Давно пора было флажковые преды поставить. А про вентилятор и второй пред тема старая - если не включается вентилятор надо попробовать погудеть, если не гудит - надо посмотреть пред гудка, от него питается управляющая цепь реле вентилятора. Чтобы продлить агонию умирающего ЧЯ можно пока подогнуть контакты идущие на преды.
Хехе, это ещё хорошо, что говнореле стояло на пустяковом месте, я такое чЮдо воткнул на разгрузку замка зажигания - в результате оно после пары глюков тупо расплавилось !внутри! своего корпуса, выяснилось случайно: полез смотреть на него и увидел, что с клеммы идущей к реле изоляция просто стекла (фиговый контакт был именно внутри реле, а не в клемме).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
