Автор Тема: Утонул москвич  (Прочитано 4252 раз)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Утонул москвич
« : 28 Августа 2014, 15:18:31 »
Здравствуйте. Москвич - это маленький танк. 😍 Вчера я его утопил два раза, и доехал до дома. Первый раз попал в большую лужу, залила трамблер, протер сухой тряпкой и поехал. При этом вытащил иномарку. Из залитых иномарок ни одна не завелась. Следующая лужа была по фары. Что удивительно я её проехал и не заглох, При этом отказали фары, дворники. Весь салон в воде. Уже при подъезде к дому (примерно через 7км) машина стала страшно дергаться, прыгать обороты. Вобщем поставил, на выходных буду сушить. Вопрос такой: что делать с двигателем, коробкой? Как проверить?
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Re: Утонул москвич
« Ответ #1 : 28 Августа 2014, 15:32:01 »
Посмотри воздушный фильтр - если сухой, считай пронесло, просохнет и поедет. Если мокрый высока вероятность гидроудара - это разбирать весь двиг и менять загнутые детали.  Коробке ничео не будет.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Утонул москвич
« Ответ #2 : 28 Августа 2014, 15:57:37 »
я думаю дергалось изза проводки.
пущщай все высохнет сначала. я думаю ЧЯ весь позеленел. половина предохранителей перегорело.
[Япона мать]
Re: Утонул москвич
« Ответ #3 : 28 Августа 2014, 16:09:36 »
Раз двигатель не околел еще в луже - ничего ему не будет.
Надо выгнать воду (продуть и вытереть, а не сушить естественным путем) из всей электрики.
Но самое главное - высушить весь салон и скрытые полости. Шумку, коврики, внутренности порогов и дверей.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Утонул москвич
« Ответ #4 : 28 Августа 2014, 16:38:51 »
а то на след год просто осыпется... весь
[Япона мать]
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Утонул москвич
« Ответ #5 : 28 Августа 2014, 18:02:23 »
По опыту заливов космолета:
1) Проверь генератор (а именно подкову диодную, могла пара диодов умереть).
2) ЧЯ сушить сразуже!!! За неделю "сам высохнет" он превращается из нормального и живого в сгнившего нафиг.
3) Фары разобрать, промыть и высушить, иначе мутный отражатель почти гарантирован.
4) Полностью разобрать салон и вынуть ту шумку, которая закрывает моторный щит - иначе с этой дряни потом натечет под шумку пола.
5) Пролить растстопом все скрытые полости - вода оттуда очень не любит вытекать, растстоп её хотябы слегка нейтрализует.
6) Двери, что удивительно, к такому затоплению пофигистичны, достаточно слить воду (если конечно дренаж дверей не забит говном).
В итоге максимум того, что будет - это гнилой пол через два года. Проверено  😁
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн dex
Re: Утонул москвич
« Ответ #6 : 28 Августа 2014, 19:35:47 »
ЧЯ то тут при чем? он же не в акваланге под воду опускался
салон достаточно разобрать до железа и поездить так недельку. все высохнет без проблем
f3r 4wd гбо-4
Re: Утонул москвич
« Ответ #7 : 28 Августа 2014, 20:41:06 »
Я надеюсь первое что было сделано по приезду домой,это отключен АКБ.если нет, то боюсь электрике уже плохо...
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Утонул москвич
« Ответ #8 : 28 Августа 2014, 23:43:04 »
Если словить волну через капот (к гидроудару оно за два раза не привело) - то оный оказывается в классной луже.
4x2
4x4
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Утонул москвич
« Ответ #9 : 29 Августа 2014, 08:01:08 »
Спасибо за советы. Сегодня буду весь разбирать и сушить. Думаю пробрызгать везде ВД40 и в пороги нигрола залить.
Правда салон не предстовляю как разобрать, но ни чего разберемся. (Что самое удивительное, почему он не заглох на более глубокой луже.)
Оффлайн dex
Re: Утонул москвич
« Ответ #10 : 29 Августа 2014, 09:46:50 »
забудь про нигрол. от него у тебя вся машина вонять будет.
ничего страшного у тебя не произошло. высохнет и норм.
снимаешь сидушки, а дальше ковер и шумку вытаскиваешь и все
f3r 4wd гбо-4
Re: Утонул москвич
« Ответ #11 : 29 Августа 2014, 11:28:03 »
WD40 в данном случае - ни к селу, ни к городу. Она хороша при откручивании приржавевших болтов и сдвигании заржавевших соединений, не более. Достоинство одно - высокая проникающая способность. А в качестве антикора - пустое место и даже вред.
Нигрол ставится только на чистую, сухую поверхность. Поливать нигролом мокрые пороги - грубейшая ошибка, под нигролом гнить будет намного интенсивнее.
Так что кроме растстопа лучше ничего не совать.
Оффлайн vovandemon89
Re: Утонул москвич
« Ответ #12 : 29 Августа 2014, 11:34:18 »
Лучше вообще ничего не лить пока не высохнет. Если погода хорошая то за день высохнет, а потом Лейте что душе угодно (кроме ВД, тк  она очень гидроскопична)
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Утонул москвич
« Ответ #13 : 29 Августа 2014, 12:16:25 »
Спасибо за советы. Начал разбирать пока лить ни чего не буду. Жалко погода плохая. Надеюсь до зимы высохнет. 😆 😆 😆
Оффлайн dex
Re: Утонул москвич
« Ответ #14 : 29 Августа 2014, 12:19:16 »
вот не вовремя ты искупался ) такая жара стояла неделями. у меня аж все пушсало из порогов и дверей вытекло   😆 подходишь к машине, а вокруг нее такие горки "накаканы" ))
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Утонул москвич
« Ответ #15 : 29 Августа 2014, 12:22:19 »
Сам удивляюсь как доехал.  🤪
Оффлайн dex
Re: Утонул москвич
« Ответ #16 : 29 Августа 2014, 12:25:06 »
ну , не к месту сказано,  такие заплывы. если я дверь открываю, а вода доходит до порогов - то дальше не еду. лучше по другому пути проехать
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: Утонул москвич
« Ответ #17 : 30 Августа 2014, 07:30:10 »
Не было других дорог, объезд очень далеко. Вчера разобрал из воздушка воды с пол стакана вылил, Масло чистое, свечи сухие. Сегодня заводить буду.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re:м2140 как подводная лодка
« Ответ #18 : 23 Марта 2015, 19:09:28 »
привет!у меня вообще было такое что никто неповерил-ехал с работы в году так 2007 осень дождь лил целый день и я рискнул-на пол дороги вода дошла доверха капота а я все ехал-а когда заглох то быстро привязал веревку до Зила-и он тащил меня с километр -вода доходила до руля-в итоге я отцепился от зила на мели уже -постоял пока вода вышла с корыта-завелся и поехал домой-потом да сушил все -менял масла итд=проездил на нем до марта 2015г и продал полностью на ходу.и кстати был еще аналогичный случай-но помельче было-и никаких ударов небыло(гидро)-вот такие машины делали в СССР
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Утонул москвич
« Ответ #19 : 23 Марта 2015, 19:11:25 »
просто трамблер первый сдавался) в него вода попал и искра пропала. типа механизм защиты от гидро удара... ссср тут не причем.
[Япона мать]
