Автор Тема: БСЗ  (Прочитано 2591 раз)
Оффлайн mihei 2.0
БСЗ
« : 01 Сентября 2014, 07:29:10 »
позавчера чуть не спалил машину.завел и заглох.смотрю дым валит из под капота.горела коса с катушки на коммутатор.синий провод с катушки Б на коммутатор приколхожен коричнево-синий провод.этот провод сидит на массе.че за фигня?что это за провод?раньше там был мотор 2106.теперь УЗАМ и стоит флажковый ЧЯ.даже не знаю где копать.желание выдрать все и поставить по новой.но мне надо только съездить в ГАИ за 30км доки оформить а потом уже буду мотор менять и все переделывать
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #1 : 01 Сентября 2014, 07:41:34 »
дополнительный провод от зажигания?
Re: БСЗ
« Ответ #2 : 01 Сентября 2014, 09:10:44 »
выдрать косу и поменять пока только провода на БСЗ, после поездки в ГАИ, выдрать весь колхоз.
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #3 : 01 Сентября 2014, 09:46:26 »
там всяко все менять.надо разобраться со всем кз.год стояла.а потом только на инжектор переделывать.фары включаешь и тухнут поворотники.карлсон не работает.на принудиловку поставил.эсп не работают.да там пздц с проводкой намудрили.зато блин багажник с пульта сделали
Re: БСЗ
« Ответ #4 : 01 Сентября 2014, 09:52:04 »
Тогда купить подкапотную косу и заменить. 500 руб. И пару часов работы+ еще час-два на устранение возникших косяков.
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #5 : 01 Сентября 2014, 10:50:25 »
звонил в магаз за 100км.400 рублей нового образца-это как?под флажковый?
Re: БСЗ
« Ответ #6 : 01 Сентября 2014, 13:53:34 »
там небольшое отличие. Знающие поправят, мне кажется там различия только в силовом подводе, на одной косе разъём восьми пиновый, на второй 2 конца с круглой клеммой, под болт. в остальном должны быть одинаковые. переделать не долго если что. главное что бы концы были нормально обжаты, я бы посоветовал вообще перед установкой все разъёмы пропаять.
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #7 : 01 Сентября 2014, 18:37:47 »
спасибо большое!про пайку-так продают импортную фигню в баллончиках,типа вэдэшки.ей брызгают силовые приборы и инструменты на 220вольт и они защищены от влаги.
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #9 : 01 Сентября 2014, 20:34:02 »
Ключевое слово,точнее словосочетание- импортная фигня! ПОС-61 + сосновая канифоль -наше все!
Re: БСЗ
« Ответ #10 : 01 Сентября 2014, 22:33:11 »
Пропаять имелось в виду не в целях защиты от влаги, а в целях предотвращения выскакивания проводов из клемм - качество обжимки сейчас ни к черту.
Re: БСЗ
« Ответ #11 : 02 Сентября 2014, 09:18:41 »
точно так!встречал даже недожим, тупо изоляция даже непрожатая была клеммой ( про зачистку края провода, вообще речи не было)
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #12 : 02 Сентября 2014, 09:50:23 »
короче!все выключено.фишка от замка скинута.минус скинут на АКБ.плюс на АКБ сидит.мультик с корпуса при +на АКБ показывает напругу. 🚬
Оффлайн Student2141
Re: БСЗ
« Ответ #13 : 02 Сентября 2014, 10:25:15 »
Может доп. аккум на сигналку замутили? Стоит где-нибудь в укромном уголке.
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
Re: БСЗ
« Ответ #14 : 02 Сентября 2014, 10:26:59 »
Зашунтируй щупы лампой 12х3Вт
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #15 : 02 Сентября 2014, 10:57:34 »
какие щупы?
Re: БСЗ
« Ответ #16 : 02 Сентября 2014, 11:12:44 »
Щупы мультиметра.
Оффлайн mihei 2.0
Re: БСЗ
« Ответ #17 : 02 Сентября 2014, 16:58:54 »
спасибо вам!поехала
Re: БСЗ
« Ответ #18 : 02 Сентября 2014, 22:18:05 »
Чего сделал-то в итоге, после чего поехала?
Всегда вот так - проблема, вопросы, подсказки... А потом БАЦ - все, решил, сделал, всем спасибо и пока... Разве трудно подробнее расписать, в чем было дело и как решилось, чтобы тему завершить нормально?!
Re: БСЗ
« Ответ #19 : 02 Сентября 2014, 23:14:14 »
Действительно - бывает такое частенько, уже задолбался спрашивать
Некоторые отвечают, описывают - что делали - но не все 😀
Валера, давай пиши, что делал 😀
