Автор Тема: Кривая приёмная труба выхлопа.  (Прочитано 4538 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« : 02 Сентября 2014, 17:46:22 »
Сталкиваюсь не в первый раз, менял выхлоп весь по кругу, приёмная труба упорно не хотела смотреть прямо по центру  😲 . Корректировал положение двигателя, менял резинки(подушки) коробки, всё равно труба смотрела упрямо криво (в сторону водителя), устанавливая резонатор, он бился бы о поддон водителя. Со второй трубой - такая же история. Поставив третью трубу дело решилось - труба смотрела ровно по середине. Делаю вывод, что присутствует заводской брак приёмной трубы. Хотелось бы знать : сталкивался кто ни будь с таким геморроем...или я один такой страдалец.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Gosha48211
Re: Кривая приёмная труба выхлопа.
« Ответ #1 : 02 Сентября 2014, 17:48:24 »
А где покупал их?
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #2 : 02 Сентября 2014, 17:50:18 »
А где покупал их?
В ЮП лет пять назад. На вид качественные, толстый металл и всё такое.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #3 : 02 Сентября 2014, 17:50:55 »
Странно, а ты их куда дел?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #4 : 02 Сентября 2014, 18:35:40 »
Одна новая лежит... на другой поездил, но не много, правда переваривал крепёжь, там где две резинки, резинки приоровские подходят идеально, как для нас разработали.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 22:59:45 от Demonn41 »
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #5 : 02 Сентября 2014, 18:37:58 »
Одна новая лежит... на другой поездил не много, правда переваривал крепёжь, под две резинки, резинки приоровские подходят идеально, как для нас разработали.
а сколько обойдётся комплект выхлопной системы на уфу?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 02 Сентября 2014, 18:45:37 »
Нэ знаю, надо ехать смотреть. Вот кстати нормальный глушитель...
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2014, 18:47:43 от Demonn41 »
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #7 : 02 Сентября 2014, 19:20:52 »
такой ворос, а чем нормальный? Сколько стоит?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 02 Сентября 2014, 23:11:47 »
Найти прямую трубу это не просто. Особенно промежуточную, за все года я максимум два раза нормальную встречал, а так брали газовую горелку и подгибали, иногда приходилось раз 10 снимать-подгибать-примерять(ставить), чтоб достичь нужного результата.
Проблема сборки выхлопа, в конструкции "труба в трубе", такой тип соединения требует высокой точности изготовления. Если приварить раструбы с шарами как на ваз-2108, то сборка значительно упростится, ведь шары прощают даже большие перекосы труб.
Собственно на Иж-Оду тоже трубы кривые продаются, но благодаря шарам, поставить чаще всего удается без проблем, правда бывало что без сварки не обойтись....про Москвич вообще молчу - без сварки лучше не пытаться.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 03 Сентября 2014, 03:50:38 »
Родной выхлоп это жесть. Я тоже сталкивался с таким.
Можно решить вваркой гофры, уменьшает вибрации на кузове.
В последствии перешел на фланцевое соединение. Потому как чтобы снять коробку надо насовокупляться с трубой сначала, да и еще эти 3 гайки открутить-закрутить - проще весь коллектор снять.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 03 Сентября 2014, 08:17:25 »
Гнётся хорошо? стенки ведь тонкие, может заламываться...или приспособой специальной.
(сам подгибать не решался)
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2014, 08:20:57 от Demonn41 »
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #11 : 03 Сентября 2014, 10:31:21 »
а чем он хороший? Сколько стоит? Думал сколько будет стоить вкрячить реногорную выхлопную систему всё с млим железом и трубами
« Ответ #12 : 03 Сентября 2014, 16:26:55 »
Тогда уж и Ренодвиг сразу...
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #13 : 03 Сентября 2014, 17:12:56 »
Плохо ты о трубах думаешь. Даже когда она после горелки красная, гнется не легко. И ничего не сомнется, гнуть то надо не сильно.
Не намного дороже стоковой. Я себе давно вкорячил, чтоб мотор не душило сильно. Диаметр труб 45мм - сток и 52мм - рено. Самое сложное, это сварганить приемную трубу, приварив к ней фланец с тремя отверстиями, причем так, чтоб после двухтрубного участка не было сужений.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #14 : 03 Сентября 2014, 17:30:34 »
есть новая выхлопная система на реногор, вот и думаю куда деть
Оффлайн Beavis
« Ответ #15 : 07 Сентября 2014, 12:58:11 »
А что вообще бывает ровного на наши машины? Без кувалды , болгарки и какой-то матери не снять и не поставить ничего! Это из личного опыта! По сути вопроса , я эти трубы тоже встречал кривые , проблему решал просто , одним концом тубу пихал в эстакаду , а за другой выгибал до подходящей формы! Ничего не грел , всё и так вполне прилично гнётся , если не быть совсем дохлым и больным!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 07 Сентября 2014, 13:09:27 »
я эти трубы тоже встречал кривые , проблему решал просто , одним концом тубу пихал в эстакаду , а за другой выгибал до подходящей формы! Ничего не грел , всё и так гнется.
Только я выгибал так, что труба повторяет все изгибы кузова и тоннеля как надо. Так же при этом, нагрузка на все 4 подвеса одинаковая, что сделать невероятно трудно и по этому рвется обычно одна и та же резинка.
А вот если гнуть кое как, то по уму не сделать...
Оффлайн snacho
« Ответ #17 : 07 Сентября 2014, 13:47:08 »
да качество из готовления штанов ужасное..купил в железяке..мало того что смотрит вниз, так еже и в стартер упираеться( в итоге 10 сварных швов на одних штанах) да и качество металла очень плохое..
  • москвич 2141, 412
Оффлайн Beavis
« Ответ #18 : 07 Сентября 2014, 17:27:19 »
Это шутка такая? Какие изгибы кузова? Какая нагрузка на резинки? Может прикажешь мне ещё прежде чем ставить резинку проверить каждое крепление на нагрузку динамометром? Я один раз повесил вместо резинок транспортёрную ленту и катаюсь уже лет 6 без проблем! Глушилей за это время уже 3 или ч штуки сменил , транспортёрную ленту не менял никогда и думаю не придётся!
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #19 : 07 Сентября 2014, 21:40:36 »
Одна только промежуточная труба, имеет около 8 изгибов. Правда в кооперативном варианте,  изгибов намного меньше, отчего она часто касается кузова и требует дополнительной правки.
Моя рука и есть динамометр. Все резинки должны быть одинаково нагружены, иначе их износ будет не одинаковым. А мне нужен ресурс и надежность.
Можно вообще на железки подвесить, чтоб навечно.... Я вообще ставлю от приоры резинки, они мягче.
Очень странно слышать от тебя подобные вопросы...очень странно.
Для тех кто еще не понял.
Москвич - это комфортабельный во всех отношениях и вообще отличный автомобиль. Даже  из него можно сделать шумное, трясущееся и вибрирующее корыто. Но зачем на это тратить свои силы и время, ведь такими корытами все  Московские дворы завалены...бери даром, не хочу.
