Автор Тема: Не передается усилие на колеса  (Прочитано 1480 раз)
Оффлайн Combat
« : 04 Сентября 2014, 23:10:38 »
После замены амортизаторов, не передается усилие на колеса, даже шрусы не пытаются вращаться. Тахометр вообще не реагирует на сцепление при включенной передаче(любой), а вот стрелка спидометра дергается в промежутке 0-30 км, так же присутствует вой при отпущенном сцеплении. Был один косяк при разборке, выскочила полуось из коробки,но я её на место вернул, естественно. В чем может быть проблема, кто что думает по этому поводу ?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 23:22:12 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Re: Не передается усилие на колеса
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 23:21:13 »
Разбирай коробку(снимай картер сцепления) При одном вынутом фланце(если в дифе все нормально) ничего не будет, а вот если поползла ось сателитов, вынутый фланей из шестерни.... она может и провалится вместе с одним сателитом.
ВООБЩЕ ТО КАКОЕ ТО СТРАННОЕ ОПИСАНИЕ(чешу репу) 😀
Оффлайн Combat
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 23:25:46 »
чутка поправил, я просто целый день в гараже провозился со стойками, вырвало опору аморта, снимал с машины уже в разобранном, если можно так сказать состоянии... умаялся, а тут такая подстава... Коробка до снятия модулей подвески работала исправна. А после сборки и на сантиметры не сдвинулась машина... 🤪
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2014, 09:39:23 от Combat »
« Ответ #3 : 05 Сентября 2014, 11:45:28 »
Если действительно больше ничего не делал, то скорее всего полуось не защелкнулась до конца.
Оффлайн MVG
« Ответ #4 : 05 Сентября 2014, 12:26:03 »
+1
видимо пока снимал вытянул её с коробки слегка.
задомкрать морду и крутя колесо посмотри что происходит.
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
« Ответ #5 : 05 Сентября 2014, 12:31:50 »
Можно проще - если с выключенным двигателем на передаче машина катится, значит нет зацепления.
Оффлайн MVG
« Ответ #6 : 05 Сентября 2014, 13:02:01 »
ему всеравно чтоб исправить надо ее задомкратить будет или на яму ехать.
СВВ 98' - пересадка
« Ответ #7 : 05 Сентября 2014, 13:46:09 »
Нафига? Чтобы полуось в коробку защелкнуть, достаточно сверху из-под капота рукой за внутренний ШРУС ухватиться, оттянуть его от коробки и резко сильно толкнуть внутрь. Если вдруг так не получится, тогда открутить болты внутреннего ШРУС-а и просто с полуосью пообщаться поближе.
Я когда на белой снимал привода на ремонт, машину не поднимал вообще - открутил сверху из-под капота болты внутренних ШРУС-ов, открутил гайки ступичные и сверху вынул привода.
« Ответ #8 : 05 Сентября 2014, 16:51:22 »
У меня не выходит так,  жопка внутреннего шруса сильно выпуклая и не дает себя вывести за пределы фланца.
Оффлайн Combat
« Ответ #9 : 05 Сентября 2014, 17:58:10 »
Епсель мопсель, исправил сегодня всё. По светлому начал вращать колеса по очереди, смотрю, а у меня какого то хрена палка(тяга или как её правильно, между шрусами которая) левая не вокруг своей оси ходит а вращается вместе с колесом, короче сдернул пыльник, сорвало стопорное колечко на внешнем шрусе, тяга соскочила из него  и просто за счет пыльника там висела. Хорошо, что сейчас вылезло, если бы на ходу выскочила так, было бы мне не очень хорошо ... Всё работает, всё крутится, зря беспокоился и вас беспокоил.  🤪 🍺 😍
« Ответ #10 : 05 Сентября 2014, 19:33:35 »
А, ну у тебя походу наоборот получилось - в коробку полуось защелкнул, но при этом лом из внешнего ШРУС-а выдернул, из-за плохого колечка.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 06 Сентября 2014, 12:37:37 »
Выдернуть лом даже при замене пыльника, дело не простое, а чтобы сам...это или собрали криво или кольцо вообще не поставили(проверить наличие обязательно !).
