Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 20323 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Фильтр салона
« Ответ #60 : 16 Сентября 2014, 07:15:20 »
А на диавию бывают фильтра?
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фильтр салона
« Ответ #61 : 16 Сентября 2014, 07:37:58 »
В былые годы выходил из положения с помощью капроновых носок...выручали. Главное перед установкой, не забыть их постирать.  😁
По крайней мере, хлам всякий(листва, жуки там майские, тополиный пух) не летел в салон и радиатор оставался чистым.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 22:44:33 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Володимир
Re: Фильтр салона
« Ответ #62 : 07 Января 2015, 14:44:09 »
А мне как-то попался б\у угольный фильтр салона от range rover freelander. Замерил диаметр входа в печку, разрезал фильтр на 2  одинаковые половинки (по форме получилось 2 квадрата, сам фильтр прямоугольный), приложил ко входу и получилось как раз. Далее изготовил квадратные корпуса из картонной коробки. Корпуса склеивал и частично обмазывал поверх автомобильным чёрным герметиком. Тот корпус, который надет на вход печки со стороны руля ввиду отсутствия места приклеил к печке на герметик. В обоих корпусах сверху предусмотрел крышечки для замены фильтров на новые, крышечки фиксируются на защёлки из неодимовых магнитов в форме копеечной монеты.
Машина живет на улице, уже прошло больше года после установки, признаков гниения картона невидать. Поток воздуха слабее, чем в холостую без фильтра, но это уже проблема всасывающей способности самой крыльчатки, ведь вхолостую наша печка дует хуже, чем иномарка с фильтром.
Не совсем по теме, но я как-то разобрал штатный мотор омивателя, достал моторчик и прицепил его к насосной части моторчика от 2110, и получил струю как у обычного моторчика от 2110. Так что нужно что-то мудрить с крыльчатками и зазорами в печке.
  • 2141, 1988, 1.6 ВАЗ карб, МПСЗ
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Фильтр салона
« Ответ #63 : 07 Января 2015, 15:41:23 »
А такой фильтр не устанавливали?
Артикул: ВФ-001
Угольный воздушный фильтр для очистки воздуха, поступающего в салон автомобиля Москвич 2141 всех модификаций.
Угольный воздушный фильтр позволяет эффективно очищать поступающий в салон воздух.
- От аллергенных примесей:
• Пыли с эффективностью 85-95%;
• Дизельной копоти;
• Тополиного пуха, пыльцы.
- От наркотических паров топлива с эффективностью от 25% (при скорости более100 км/ч), до 75% (при скорости менее 60 км/ч).
- От канцерогенных бензола и толуола с эффективностью 50-75%.
- От удушающего сернистого ангидрида с эффективностью 33-55%.
При регулярной езде по загазованным автомагистралям рекомендуется два раза в месяц восстанавливать сорбирующую способность фильтра. Для этого, сняв фильтр с автомобиля, продуть его горячим воздухом, используя тепловентилятор или электрофен. Чем выше температура горячего воздуха, тем меньше времени необходимо для восстановления фильтра (при температуре воздуха 50С – время продувки не менее 30-ти минут, при температуре 100С – не менее 5-ти минут)
  • 1999, Москвич 214100 Святогор, 2106
Re: Фильтр салона
« Ответ #64 : 07 Января 2015, 16:52:51 »
такой фильтр здорово душит поток на печке с\о испытал прошлым летом на себе - снял его, валяется в багажнике. Сейчас в принципе печка н\о - можно повторить эксперимент.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фильтр салона
« Ответ #65 : 07 Января 2015, 17:04:26 »
Любой фильтр душит поток...на то он и фильтр, зато воздух более чистый в салон поступает...а не жуки там майские и ломти листьев кленовых с дубовыми. 😁
« Последнее редактирование: 27 Января 2015, 10:02:46 от Demonn41 »
Re: Фильтр салона
« Ответ #66 : 07 Января 2015, 17:22:36 »
Дим, колготки не душат  👋 но особо и не фильтруют... ИМХО на зиму однозначно стоит ставить , на лето - колготки - наше ФсиЁ !))))))
Оффлайн Diamond_Light
Re: Фильтр салона
« Ответ #67 : 05 Мая 2015, 16:39:55 »
Давно говорю... Два воздушных фильтра от Уазика и два хомута - проблема решена... Дешевого и эффективно. Не так эстетично как родные, но зато очень эффективно. Для гурманов можно еще и пластиковую сетку внутрь положить - чтобы не схлопывались.
https://www.drive2.ru/l/2106453/
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн blue cayenne
Re: Фильтр салона
« Ответ #68 : 26 Августа 2016, 21:16:20 »
Не могу найти нигде фильтра салонного. В 2004м году проблем с ними не было 😀))))
Ктонибудь подскажет где продаются? Может есть у кого хотя бы корпус? Готов купить...
Re: Фильтр салона
« Ответ #69 : 26 Августа 2016, 21:29:40 »
в ЮП есть в продаже-750р комплект.
Re: Фильтр салона
« Ответ #70 : 26 Августа 2016, 21:50:55 »
Спасибо. Ненавижу это место, но ради фильтра съезжу.
Re: Фильтр салона
« Ответ #71 : 26 Августа 2016, 22:03:44 »
Спасибо. Ненавижу это место.
за то много чего можно ещё прикупить для м2141.
Re: Фильтр салона
« Ответ #72 : 27 Августа 2016, 19:12:49 »
Фильтры на печку  300 руб
+79653934936 Владимир Москва пос.Рублево
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Фильтр салона
« Ответ #73 : 20 Декабря 2017, 10:00:36 »
упс... нашел уже.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 10:06:29 от richie »
3. M23...
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
Re: Фильтр салона
« Ответ #74 : 08 Марта 2018, 10:25:14 »
освоил данные фильтра, делаем
сори за рекламу, но если кому нужно будет фильтра или переходники гоу в тему:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78278.0
Пункт №30
