Автор Тема: Фильтр салона  (Прочитано 20324 раз)
Re: Фильтр салона
« Ответ #20 : 09 Сентября 2014, 19:31:57 »
что мешает купить родной?
ВФ-001 Фильтр салонный М-2141
Где купить то я обыскался уже!
Так не пробовал?
https://www.google.ru/search?q=ВФ-001+Фильтр+салонный+М-2141
Оффлайн lupo
Re: Фильтр салона
« Ответ #21 : 09 Сентября 2014, 19:47:34 »
Пробовал! даже оформлял заказ!Сначала молчат а потом отвечают что у них нет
  • СВЯТОГОР 2000 ГОД УФА 2000 СМ3
Re: Фильтр салона
« Ответ #22 : 09 Сентября 2014, 19:52:47 »
В разделе продам приличное количество оных
Оффлайн lupo
Re: Фильтр салона
« Ответ #23 : 09 Сентября 2014, 20:04:20 »
спасибо не нашел!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фильтр салона
« Ответ #24 : 10 Сентября 2014, 10:34:34 »
У меня в запасе лежит комплектик 2 шт, могу подогнать.(в личку)
Почитал тему и вспомнил, что сам фильтра не менял больше года.
Мне кажется, заморачиваться с угольными-шмугольными не нужно, это извращение.
Заодно и поменял(восстановил в очередной раз) фильтр двигателя.
Пропускная способность такого фильтра в разы больше чем бумажного. Синтепон использую промышленный для вентиляционных систем, но можно использовать обычный синтепон(швейный) распороть чью-нибудь куртку, или спросить у бабушки(мамы,дочки).
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 10:37:05 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Фильтр салона
« Ответ #25 : 10 Сентября 2014, 11:15:07 »
Самотеком продувается?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фильтр салона
« Ответ #26 : 10 Сентября 2014, 11:24:54 »
Конэшно. Он(фильтрующий элемент) воздушный как облачко, как паутинка...
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 13:25:15 от Demonn41 »
Оффлайн sergunya
Re: Фильтр салона
« Ответ #27 : 10 Сентября 2014, 19:54:18 »
Внутренности родного фильтра как выпотрошил ?
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фильтр салона
« Ответ #28 : 10 Сентября 2014, 20:08:55 »
Выжиганием, просто зажигалкой, они(внутренности) тлеют, края(ближе к резинке) лучше смочить, что бы она(резинка)не оплавились.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 20:17:27 от Demonn41 »
Re: Фильтр салона
« Ответ #29 : 10 Сентября 2014, 20:13:29 »
очень спорное решение.
без обид, но это не правильно. вся грязь идёт в двигатель.
Re: Фильтр салона
« Ответ #30 : 10 Сентября 2014, 20:21:41 »
пользовал я подобный синтепон в родных фильтрах... чтобы хоть сколько-нибудь приличный поток воздуха был, пришлось капитально распотрошить его. ибо моторчик аж взвывал(закройте руками входы в печку при работающем вентиляторе и поймёте о чём я), но из воздуховодов еле-еле поддувало. для нормального потока выпотрошил чуть ли не до состояния паутинки... ну да, крупный мусор, тополиный пух, листья, пауков всяких там-вполне держит. но от пыли почти не спасает уже. сейчас снял и думаю над вариантами.
Re: Фильтр салона
« Ответ #31 : 10 Сентября 2014, 20:25:16 »
Бумажный фильтр имеет определенную плотность,  плотность коррелирует с размером пропускаемых частиц. Т.е. мусор чисто физически не может проникнуть сквозь.  У синтепона такого нет,  пыль задерживается лишь на время в нем и постепенно просачивается,  ну и мелочь,  которая осела бы в бумажном,  почти беспепятственно пройдет.
Re: Фильтр салона
« Ответ #32 : 10 Сентября 2014, 20:28:27 »
вот по этому хочу попробовать сгибридить его с родным бумажным. либо вообще сделать переходник под прямоугольный...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фильтр салона
« Ответ #33 : 10 Сентября 2014, 20:43:51 »
Такого фильтра хватает, что бы не летел тополинный пух, пауки  😲 всякие, песок дорожный отсеивается, а всякая мелочь сгорает в камере сгорания вполне прекрасно. Подчёркиваю : ездию(езжу) так порядка десяти лет, проверено мной, никаких проблем ни когда не испытывал, вполне живой вариант.
Да и речь шла о фильтрах салона а для двигателя - это так к слову(расширение кругозора), для салона такого фильтрующего элемента  вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2014, 22:51:05 от Demonn41 »
Оффлайн santer42
Re: Фильтр салона
« Ответ #34 : 12 Сентября 2014, 21:22:36 »
Я себе тоже из синтепона мутил, родных фильтров у нас точно в магазах не купить, отрезал кружки из синтепона чуть больше трубы печки, такой же круг из антимаскитной сетки и все это  хомутом придавил и затянул
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Фильтр салона
« Ответ #35 : 12 Сентября 2014, 21:24:33 »
В южке этих фильтров нет и в кэмпе тоже нет.
Re: Фильтр салона
« Ответ #36 : 12 Сентября 2014, 21:45:59 »
Странно...
https://www.kemp1.ru/prices/inf/39821.html
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Фильтр салона
« Ответ #37 : 12 Сентября 2014, 21:48:27 »
везде пишут, что подходит от нексии. кто-нибудь пробовал?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Фильтр салона
« Ответ #38 : 12 Сентября 2014, 22:00:53 »
Есть параллельная тема - вот здесь написано про Нексия-фильтр, читай всю страницу
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=28168.60
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 22:04:29 от Paulson »
Re: Фильтр салона
« Ответ #39 : 12 Сентября 2014, 22:33:56 »
А вообще - на сайте производителя были?
https://www.avto-filtr.ru/
Где купить - смотрели?
https://www.avto-filtr.ru/address/
