Автор Тема: Завыла КПП  (Прочитано 2699 раз)
Оффлайн projaeff
Завыла КПП
« : 08 Сентября 2014, 18:43:17 »
Добрый день.Беда с КПП.Работала идеально,передачи включались мягко,не было ни шума ни скрежета,единственный недостаток,это еле различимый свист на 5 под нагрузкой.Вчера менял опору коробки,заодно решил проверить уровень масла - оказалось мало.Долил,но даже не до уровня,граммов 400 - 500. По своей ошибке долил трансмиссионку,но не для гипоидных коробок.Сегодня с утра,моментально появился вой (вчера на машине не выезжал).Передачи по-прежнему включаются,но первая и вторая стали включаться как-то...жестко,чтоли. 3,4 и 5 помягче,но рукой как-бы чувствуешь момент синхронизации и включения.В основном сильно воет 2-я при разгоне,1-я совсем немного, 3,4 и 5 в общем-то не слышны,но если и придираться к звуку,то чем выше передача,тем тише.На нейтрали при заведенном двигателе небольшой звук есть(вой или шорох,хз,что-то среднее между тем и тем),если выжать сцепление - пропадает.На скорости если выжать сцепление,звук становится значительно тише,если еще выключить передачу,то пропадает совсем. С этим воем был вынужден проехать примерно 70 км. Пока ехал коробку не напрягал,старался ехать на 5 ,т.к. и менять легче и работает бесшумно. Где искать? Что могло случиться? Неужели из-за масла? Но тогда почему завыла даже без нагрузки?
 P.S. масло сегодня сменил после 70 км пробега.Залил ТНК Транс Гипоид GL 5,вязкость точно не помню,кажется 80w90.
  • Москвич 21412 Белый УЗАМ 1.5 1993 г.в. ; Aleko 2141 Синий ВАЗ 1.6 1993 г.в. ; Москвич 21412 Ниагара УЗАМ 1.5˃1.8 1994 г.в.; Audi 80 1986 г.в. 1.8SF
Re: Завыла КПП
« Ответ #1 : 08 Сентября 2014, 22:54:52 »
Правильно, именно на 5-й надо было ехать! Как раз и скорость вращения валов минимальная, а смазка в том числе и разбрызгиванием идет. И, что главное, нагрузка на главную пару максимальная - самое-то на хреновом масле, ага. 🤦‍♂️
После замены масла вой есть? Так-то, по хорошему, за 70 км не должен был пару угробить.
Оффлайн projaeff
Re: Завыла КПП
« Ответ #2 : 08 Сентября 2014, 23:26:02 »
Да,я же написал,что масло сегодня заменил полностью.Воет меньше,но незначительно.Масла доливал немного,основная часть составляло старое масло.Но коробке это не понравилось почему то.
Re: Завыла КПП
« Ответ #3 : 08 Сентября 2014, 23:32:11 »
Тогда вероятно не в масле дело. Если вой появился именно резко, то связи с доливом другого масла нет, это совпадение. Вероятнее всего конец пришел одному или обоим задним подшипникам валов, но подшипнику вторичного вала точно. Отсюда смещение шестерен главной пары и появление воя.
Оффлайн projaeff
Re: Завыла КПП
« Ответ #4 : 08 Сентября 2014, 23:38:19 »
Ок.Тогда такие вопросы.У меня есть эти подшипники.При замене требуется регулировка зазора?Если воет ГП,то почему не на всех передачах,а преимущественно на 2 шум проявляется?На остальных тоже конечно есть,но не так выраженно.
Re: Завыла КПП
« Ответ #5 : 09 Сентября 2014, 00:43:05 »
Как правильно сказали, коробка просто навернулась и это совпало с доливом масла. Так бывает и не редко.
Свист на скоростях уже был предвестником: неправильного зацепления пар шестерен (от износа или перегрева от недостатка масла) либо конец подшипникам. По-любому вскрывать - сама уже не восстановится. Регулировки конечно требуются при любом вмешательстве.
Оффлайн projaeff
Re: Завыла КПП
« Ответ #6 : 09 Сентября 2014, 08:22:49 »
печально.У нас никто не возьмется за нее,а сам зазоры я врядли выставлю.
Re: Завыла КПП
« Ответ #7 : 09 Сентября 2014, 08:24:29 »
Проще всего в такой ситуации, я думаю, будет найти б/у коробку и просто заменить.
Оффлайн projaeff
Re: Завыла КПП
« Ответ #8 : 09 Сентября 2014, 08:27:49 »
разобрать - собрать смогу,делал.а вот регулировка...Да и на разборке я лучше найду?
Re: Завыла КПП
« Ответ #9 : 09 Сентября 2014, 09:01:32 »
Купи КПП у Коробейника
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=9408.0
Есть люди в форуме - занимаются пересылом
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10013.0
Дело в деньгах...
Re: Завыла КПП
« Ответ #10 : 09 Сентября 2014, 10:47:24 »
На разборке лучше не найдешь - там все состояния твоей. Надо понимать, что 41 - машина уже довольно пожилая. Родные нормальные зч на него валом не валяются. Разобрать-собрать мало - надо еще работоспособное бу где-то найти для замены. Вариант с Коробейником самый правильный.
Оффлайн projaeff
Re: Завыла КПП
« Ответ #11 : 09 Сентября 2014, 19:03:18 »
Сегодня выезжал на машине вновь.Вот что я услышал.Вчерашнее описание не совсем верно.Вой(примерно как бы в такт вращения вторичного вала) проявляется начиная где-то от 20 км/ч и до 40.Так как на этой скорости впринципе можно ехать только на 1,2 и 3 передаче,а самая большая нагрузка как раз на 2,то она сильнее всех и воет.После 40 становится практически тихо.Подшипники🤯
