Автор Тема: ГБО 3 поколения- "газовый моновпрыск" для карбюраторных моторов.  (Прочитано 2957 раз)
Оффлайн v_caspian
Интересны мнения тех, кто хорошо разбирается в алгоритмах работы инжекторных мозгов.
Идея следующая- на базе какого-нибудь ЭБУ (наверно январь удобнее всего) делаем блок "МПСЗ+дозатор газа"
Ну понятное дело нужно ДПКВ и шкив 60-2.
В качестве дозатора газа используем РХХ.
ДПДЗ надо каким-то образом состыковать с рычагом карбюратора, за который тянет тросик газа. Форсуночные выводы вроде как остаются неиспользоваными.
Плюс системы в том, что в резерве остается трамблер, ну и подачу газа в случае глюков электроники легко перекинуть на обычный дозатор.
Бензиновую подачу не трогаем (в идеале при работе на бензине система должна переходить на прошивку типа "просто МПСЗ"😉
Собственно вопрос в том, реальна ли прошивка, которая по оборотам+ДПДЗ+ДМРВ (или ДАД?)+температуре воздуха будет рулить шаговым двигателем, корректируя подачу газа? Без обратной связи по лямбдам (ну только если потом...)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2014, 22:42:44 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Тэм
А чем не устраивает система GSP3U.Есть свой мозг,обратная связь по ДК и ДАД и газовая форсунка.На карб все это без проблем прикручивается.
