Автор Тема: Стук ГП  (Прочитано 1771 раз)
Оффлайн winfile32
Стук ГП
« : 24 Сентября 2014, 13:14:55 »
На днях менял сальники полуоси, процесс серьезного результата не дал. Пошуршав по форуму выяснил, что можно открутить гайки полуоси и смазав герметиком, завернуть назад, что было и предпринято. Пометил зубильцем, гайки открутил предварительно посчитав обороты, смазал герметиком, дал подсохнуть и завернул обратно (вроде на тоже кол-во оборотов, я стал уже в этом сомневаться :slap😀. Ту же операцию повторил со второй гайкой! Масло больше не течет!
Внимание вопрос: при езде на нейтрали, накатом стук с правой стороны (тук-тук-тук-тук-тук-тук), а когда топиш его нет. Где профтыкал? или про*бал кол-во оборотов. Может  у кого было такое, какую гайку крутить?
Если тема уже подымалась, прошу сильно не бить, а ткнуть носом! 😁
  • АЗЛК "Москвич" 2141-22,1995 г.в 1,7см3, УМПО-3317, Солекс-21041-1107010-10 (24х26) МПСЗ SECU-3T (ДПКВ)
Re: Стук ГП
« Ответ #1 : 24 Сентября 2014, 21:50:56 »
вывесить колесо включить передачу и попытаться его покрутить(руками) влево\вправо.
если есть большой люфт - значит не повезло с гайками
ну и можно послушать где и что делает тук-тук-тук-тук-тук-тук.
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #2 : 25 Сентября 2014, 12:59:25 »
Вчера под шум дождя открутил правую гайку, на 1 оборот, стук стал тише, а местами почти не слышно! Может левую закрутить на оборот? как думаете?
Re: Стук ГП
« Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 13:18:48 »
Коль сбился с затяжкой корончатых гаек дальнейшие эксперименты череваты.  Снимать кпп и регулировать гп.
В такт оборотам колеса могут шруса постуктвать.
Я когда сальник один менял (водительский)  около оборота только шло туго - откручивал отверткой с молотком, остальное рукой крутилось.  Если на целый оборот ослабил - то там вообше все болтаться должно.
Re: Стук ГП
« Ответ #4 : 25 Сентября 2014, 13:19:30 »
Скажу честно, ни разу эти гайки не трогал.
Но что-то мне подсказывает (может законченное верхнее по специальности "технолог приборов"😉, что, при таком диаметре резьбы, шаг там будет чуток больше миллиметра.
ИМХО Топикстартёр неудачно прикалывается.  🤔
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #5 : 25 Сентября 2014, 14:44:58 »
Вот и я думаю если оборотик докрутить, мож чё получится, ибо мне кажется что  я не докрутил со стороны водителя, когда крутил стало туго и я открутил назат оборот.
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #6 : 25 Сентября 2014, 15:10:37 »
Я так понял, если играть, оборот туда - оборот сюда, вреда не будет? :😀
Ошибиться я мог не больше чем на оборот!
Re: Стук ГП
« Ответ #7 : 25 Сентября 2014, 16:11:34 »
Ещё как будет...
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #8 : 25 Сентября 2014, 16:17:29 »
Ещё как будет...
дык что тогда делать?
Re: Стук ГП
« Ответ #9 : 25 Сентября 2014, 16:26:10 »
Я же говорю,  закручивается туго,  закручивал на прежнее место молотком и отверткой.  Фланцы будут в итоге даже люфтить.
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #10 : 25 Сентября 2014, 16:31:45 »
Дело в том что, я их пальцами откручивал! :😀
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #11 : 25 Сентября 2014, 16:33:32 »
Ладно попробую, отпишусь!
Re: Стук ГП
« Ответ #12 : 25 Сентября 2014, 16:47:13 »
Тут уж хз,  гадание какое то. Гп может загудеть не сразу,  но в скором времени.  Там же регулировка тонкая,  десятые или сотые мм.
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #13 : 25 Сентября 2014, 16:50:55 »
Дык хорошо, что я пометил гайки и картер!
Re: Стук ГП
« Ответ #14 : 25 Сентября 2014, 17:31:09 »
и что же вас сподвигло на столь смелый шаг?
видимо шум дождя навеял мысли покрутить гайку?
Оффлайн winfile32
Re: Стук ГП
« Ответ #15 : 25 Сентября 2014, 19:42:43 »
не факт! Просто необходимость! 😁
Итак всё решил простым подтягиванием гаек! Обороты я посчитал правильно, но при закручивании рукой на последнем обороте, гайка пошла туго 😕, и т.к. я наслушался, что с ними нужно аккуратно, я решил, что про*бал оборот, 🤔 и не стал крутить дальше. И вот я взял докрутил правую гайку т.к. я её открутил на оборот, и докрутил левую! и вуаля всё пучком!
Вывод если посчитал кол-во оборотов, столько и закручивай, незачем думать, что на старости лет развивается амнезия!
Спасибо за помощь! Тему можно закрывать!
Отдельное спасибо green_weevil 😎
