Автор Тема: Блок Ч/Я Н/О  (Прочитано 3456 раз)
Оффлайн malaxut
Блок Ч/Я Н/О
« : 29 Сентября 2014, 22:12:48 »
Может говорилось где, но я не нашел. Ситуация такая, решил поставит флажковый Ч/Я, первый Ч/Я купил в магазине от Таз 08, подключил значит, кидаю клемму на АКБ, сразу начинает сигналить и работает вентилятор радиатора, а второй блок уже снял с КВ, на нем все работало, а у меня при включении фар, заработали писалки  🤦‍♂️ , это мое рукожопие или есть какие то нюансы?
  • AZLK 214100 год выпуска 98, скоро будет СВАП на Рено
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #1 : 29 Сентября 2014, 23:03:19 »
перепутал местами фишки, которые вставляются в блок предохранителей. там есть похожие по количеству контактов, но отличаются цветами проводов.
попробовать по схеме проверить соответствие фишек своим положенным местам 🤔
в подтверждение данной теории попробовать подключить старый блок предохранителей и проверить есть ли аналогичный глюк 🤔
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 23:05:12 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #2 : 29 Сентября 2014, 23:09:20 »
На старом все работает, а фишки вроде все разные  😳
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #3 : 30 Сентября 2014, 12:30:54 »
2 - одинаковых разъёма там. при определённой криворукости перепутать легко.
Криворукость - прошу не считать за оскорбление  👋
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #4 : 02 Октября 2014, 21:37:20 »
Что то у меня криворукость на высоте, как новый блок подключаю, так не правильно, а как старый на место ставлю, так все как надо, мистика  🥴
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #5 : 02 Октября 2014, 22:30:44 »
Разные они, блоки-то
Нумерацию глянь
С перемычками там как-то что-то  - нужно разбираться, и/или ещё что-то
Поиском в форуме - обсуждалось уже
И Андрей хорош 😀 описывались же траблы с этими ЧЯ - не в курсе, что ли?
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #6 : 02 Октября 2014, 22:59:02 »
Николай, не вопрос! Точнее как раз таки ВОПРОС! КАКОЙ БЛОК Н/О СНЯТ С КВ🤯 🤦‍♂️ Что автор подразумевает под блоком н\о? Точнее какой именно блок, 48?Так там вообще не наши разъёмы ( в смысле не стоковые как на 2141) 👋
Будь конкретные цифры блока. либо фото блоков - тогда совсем другой разговор бы был! И таки согласен по поводу перемычек, хотя эта тема тоже уж столько раз поднималась, некоторым я в личку даже в паинте рисовал как они должны стоять в блоке.
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #7 : 03 Октября 2014, 00:16:14 »
Фото смогу завтра, может я чего не так понял, Ч/Я н/о это просто флажковый  😳 , КВ с тазомотором и у меня тазомотор, все вроде одинаково
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #8 : 03 Октября 2014, 07:39:29 »
....все вроде одинаково
Нумерацию глянь
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #9 : 05 Октября 2014, 21:18:22 »
Сегодня подсоединил блок, убрав все перемычки, все заработало кроме задних фонарей, не работают стопы габариты и противотуманки 😕
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #10 : 05 Октября 2014, 22:47:07 »
не удивительно. Перемычек то нет! теперь их правильно вставляй и будет тебе счастье !
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #11 : 05 Октября 2014, 22:55:21 »
вот нашёл старое фото, которое еще год назад Женьке отсылал:
ставь 3 перемычки. на фото красным , в зелёных рамках распиновка согласно цифрам на колодке реле. Если не получится, пиши в личку
картинку поправил
« Последнее редактирование: 05 Октября 2014, 23:11:03 от opossum »
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #12 : 05 Октября 2014, 23:23:05 »
Вот так они и стояли  🤣, а зачем интересно было делать размыкание цепи и уже потом опционально перемычками замыкать?
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #13 : 05 Октября 2014, 23:25:54 »
на месте перемычек устанавливается реле контроля исправности ламп , при его отсутствии - ставим перемычки, иначе контролируемые релюхой цепи не будут работать.
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #14 : 05 Октября 2014, 23:28:05 »
а что за реле такое, его где то можно купить?
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #15 : 05 Октября 2014, 23:29:20 »
а на старом блоке перемычек не было и все работало  🤔
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #16 : 05 Октября 2014, 23:32:29 »
Нашел его, есть смысл его ставить?
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #17 : 05 Октября 2014, 23:51:44 »
если нужен контроль исправности ламп, то можно воткнуть, но придётся тянуть в панель приборов провода и ставить лампу. Ну и про светодиоды вместо ламп - забыть! Исправить можно, но придётся курочить релюху и впаивать туда новые проволочные резисторы из нихрома.
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #18 : 05 Октября 2014, 23:53:03 »
на старом блоке скорее всего и на плате не было "мам". У меня есть блок, с отверстиями под выводы реле в корпусе, НО без разъёмов на плате, там всё замкнуто внутри ЧЯ, по этому и нет нужды в перемычках.
Оффлайн malaxut
Re: Блок Ч/Я Н/О
« Ответ #19 : 06 Октября 2014, 00:01:30 »
релюху можно не курочить, можно к диоду резистор припаять
